Hi kennt jemand einen uC welcher eine Leistung von über 100MIPS hat und dabei dennoch relativ einfach in der Ausführung und Preisgünstig ist. So ähnlich AT89C51AC3 wär schön. (Hersteller und Architektur egal).
Nur so am Rande: Er schrieb: "eine Leistung von über 100MIPS" Nun erklär mal Dein Posting...
Trottel gibt es, das muss man gesehen haben. Unglaublich. Oder besser: Herr Lehrer sie sind ein Vollpfosten! Der OP weiß offensichtlich nicht, was er genau will. Ein ARM9 steckt bei Berechnungen (nehme ich auf Grund der vielen geforderten MIPS mal an) jeden 51er gaaanz tief in die Tasche. Zumal MIPS doch ein sehr schwammiger Performanceindex sind. Folglich: Schreiben, was man machen will, dann können vernünftige Antworten gegeben werden.
>>Nur so am Rande: >>Er schrieb: "eine Leistung von über 100MIPS" >>Nun erklär mal Dein Posting... >>"über 100" >>Denk drüber nach... tz,tz...typisch Lehrer....anstatt konstruktive Vorschläge zu machen, nur über andere herziehen und meckern....
Leute, was regt Ihr Euch so auf? Der OP hat exakt beschrieben, was er sucht. Und bekommt dann als Vorschlag genau das, was er nicht sucht. Das findet Ihr in Ordnung? Ich habe das nur richtiggestellt, damit der OP nicht unnütz die Zeit mit so einem Blödsinn verschwendet. >Der OP weiß offensichtlich nicht, was er genau will. Ein ARM9 steckt Spekulation. Ich sage, er weiß ganz genau, was er will. >bei Berechnungen (nehme ich auf Grund der vielen geforderten MIPS mal >an) jeden 51er gaaanz tief in die Tasche. So ein Blödsinn. Bei 8-Bit-Berechnungen steckt ein Silabs-8051 mit 100Mips einen STR9 gaaanz tief in die Tasche. Erst denken, dann schreiben. Ein Forum ist das hier...
>>Leute, was regt Ihr Euch so auf? Wer regt sich hier auf?? der Einzige der sich aufregt bist doch du.... >>Ich sage, er weiß ...... Aha, und was du sagst ist Gesetz?? >>Bei 8-Bit-Berechnungen steckt ein Silabs...... Das ist nun reine Spekulation von dir. Der OP hat davon nichts gesagt... >>Erst denken, dann schreiben. Du solltest deine Ratschläge erst mal selbst beachten... >>Ein Forum ist das hier... Das ist ein sehr gutes Forum hier, was allerdings auf so Oberlehrertypen wie dich gut verzichten kann.
>AT91RM9200 ?
Das ist eine Antwort, wie sie der OP erwartet hat.
Leider kapieren das viele hier im Forum nicht...
> Das ist eine Antwort, wie sie der OP erwartet hat. > Leider kapieren das viele hier im Forum nicht... Na toll und warum kam die nicht von dir? Du hast bisher noch nicht einen sinnvollen Beitrag geleistet.
Hi Danke erst mal die für die Antworten. Ja der AT91RM9200 scheint ein seriöser uC zu sein. Jedoch BGA Löten macht immer wieder spass... --- immer schön brutzeln lassen ;D und das Ganze mal abgesehen vom PCB welches auch nicht auf 2 Layer (selfmade) realisiert weden kann. zur Anwendung: Ich habe im Sinn einen 3Phasen XXX-HZ PFC - 3Phasen 50/60HZ Welchselrichter/MPPT zu bauen (ca. 10kW). Da ich noch nicht genau weiss welche Algorithmen und welche Samplingfrequenz ich verwenden werde, habe ich mich entschieden nach einem etwas Leistungsfähigeren uC umzuschauen. Es ist mir bewusst das ein DSP/FPGA für diese Aufgabe besser geignet wäre, doch leider habe ich keinerlei Erfahrungen mit DSPs, ich würde es mit einem FPGA realisieren, währe da nicht eine Software namens Xilinx ISE...... Da dieser uC eine Leistung von 200MIPS hat könnte ich die 9 benötigten PWMs Softwaremässig generieren, da die wenigsten uC über 9 Timer verfügen. (Bitte argumentiert jetzt nicht über die Sinnbefreitheit dieser Idee :D). Doch dank der BGA Ausführung dieses uC ist er für mich leider nur bedingt geeignet. Kennt jemand einen Leistungsfähigen uC der wirklich einfach in der Ausführung ist, und auch von Hand gelötet werden kann?
Für einen 3-Phasen-Wechselrichter benötigt man 200 MIPS? Jungejunge. Hut ab.
Den AT91RM9200 gibt es durchaus nicht nur als BGA, sondern auch in einer PQFP - 208 Ausführung.
Na denn mal viel Vergnügen und genügend Zeit. Ich war vor ca. 10 Jahren auch mal an einer ähnlichen Entwicklung beteiligt, (3x400V 8,5kW 5..55Hz) das hat ungefähr 40 Mannmonate gekostet. War allerdings für die Bahn, also mit EBA Zulassung. Das Ding hat mit einem C166 gearbeitet.
>Für einen 3-Phasen-Wechselrichter benötigt man 200 MIPS? >Jungejunge. Hut ab. Ja in erster Linie hört sich dies schon ein bisschen übertrieben an. Jedoch war ich sowiso auf der suche nach einem leistungsfähigen uC (für allfällige spätere Projekte). Anstelle jetzt einen speziellen uC zu verwenden mit 9 Timer verwende ich jetz besser einen schnellen und universell einsetzbaren. Wenn ich die PWMs per Software genereiere (alle 500nS ein Interrupt oder so) benötige ich auf alle fälle >100MIPS.
>Da dieser uC eine Leistung von 200MIPS hat könnte ich die 9 benötigten >PWMs Softwaremässig generieren, da die wenigsten uC über 9 Timer >verfügen. (Bitte argumentiert jetzt nicht über die Sinnbefreitheit >dieser Idee :D). Wofür braucht man denn 9 PWMs? Ich komme auf drei :( Bis zu welcher Frequenz möchtest du gehen?
Was du in dieser Klasse findest, sind keine Microcontroller sondern Microprozessoren, die mit externem Speicher arbeiten. Und eher Router und Appliances im Auge haben. Wenn's denn schon mit diesem etwas schrägen Ansatz sein soll: Oben gab jemand den Tip, mal den Parallax Propeller anzusehen. Wenn es einen vollintegrierten µC gibt, der das gesuchte ohne spezielle Hardware kann, dann dieser.
>Na denn mal viel Vergnügen und genügend Zeit. >Ich war vor ca. 10 Jahren auch mal an einer ähnlichen Entwicklung >beteiligt, (3x400V 8,5kW 5..55Hz) das hat ungefähr 40 Mannmonate >gekostet. >War allerdings für die Bahn, also mit EBA Zulassung. >Das Ding hat mit einem C166 gearbeitet. Wow wow wow 40 Montate möchte ich nicht gleich investieren.... was war denn daran so zeitraubend?
Nun, das war ja nicht nur ein Brettaufbau. Da sind natürlich auch die
Zeiten für die mechaniche Konstruktion und die Erstellung sämtlicher
Fertigungsunterlagen und 2 Prototypen mit enthalten.
Der Umformer enthält auch noch einen Wechselrichter für 230V 3kW.
In jedem Doppelstockwagen für Nahverkehrszüge steckt so ein Ding.
Die 5 Dual-IGBTs waren übrigens von Semikron (1000V 150A auf Kuhlkörper
mit < 0,1K/W).
