Forum: PC Hard- und Software Wie geht der PC an? >>allg. Ablauf<<^^
Autor: Marc U. (forenklotz)
Ich hab mich schon immer mal gefragt was passiert, wenn ich mit einem
einfachen Daumendruck den Start initieere!
Was passiert danach? Wie ist die Signalabfolge oder welche Teile des PCs
werden wann "angelassen"?
Danke für die Aufklärung ;D
Autor: Sebastian (Gast)
Zunächst schaltet der Tastendruck natürlich das Netzteil ein. Eine
board-interne Logik, gespeist aus 5V Standby, schaltet die "PS-ON"
Leitung des ATX-Netzteils. Zumindest genäß der Spazifikation sollte das
Netzteil dann innerhalb von ein paar 100 ms die "Power Good" Leitung
schalten, worauf das Board das Netzteil dann eingeschaltet hält.
Ansonsten läßt besagte Logik "PS-ON" wieder los und das Netzteil geht
wieder aus. In der Theorie jedenfalls.
Wenn das Netzteil also eingeschaltet ist, wird zunächst das BIOS
abgearbeitet.    Zumindest im Einschaltzustand ist der Rechner so
konfiguriert, daß dieses binäre Startprogramm aus dem Flashspeicher
ausgeführt wird. Es dekomprimiert sich selbst in den Arbeitsspeicher des
Rechners und initialisiert die Register des Chipsatzes. Dann werden
gegebenenfalls die BIOS-Routinen externer Geräte aufgerufen (im Zweifel
einfach durch Sprung an die entsprechende, per Spezifikation vereinbarte
Speicheradresse), und schließlich, nach Erkennung bestimmter externer
Geräte, das Startprogramm aus dem Bootsektor von Festplatte, Diskette,
CD, USB-Stick... aufgerufen. Das macht dann den Rest.
Da sich keiner beschwert, denk ich mal alles is dabei XP
Dann Danke für die Beschreibung, aber dass das Mainboard kontinuierlich
ein Signal senden muss damit der PC erst richtig anläuft und nicht
wieder runterfährt hät' ich ehrlich nicht gedacht Oo
Autor: Morin (Gast)
Ist auch nicht so. Wenn dieses Signal verschwindet fährt der PC nicht
runter, er geht einfach aus. Genau auf diese Art funktioniert das
automatische Ausschalten nach dem Runterfahren. Das Ganze ist auch erst
seit ATX so, die alten AT-Boards hatten einen konventionellen
Netzschalter.
