Hi leute ! ich will 12 Stück Relais schalten (24V und 0,5A) Das ganze wird TTL Pegel betrieben! Gibt's ICs zum "schalten" lassen der Relais (also Trans.schaltungen.....was ist zu beachten?)? Gibts kompakte Relais mit Freilaufdiode? Eine generelle Frage: Am Releais (Kollektor) liegen schon die 5 V an und nur am "schalter" die 24V oder?
> Gibt's ICs zum "schalten" lassen der Relais (also Trans.schaltungen.....was > ist zu beachten?)? ULN2803 Kompakte Relais: z.B. Omron http://components.omron.eu/en/products/catalogue/relays/pcb_signal_relays/up_to_1a/g5v_1/default.html
Danke für die Antwort ! Wie kann ich die 24V (0,5A) jetzt anlegen? Also das ganze kommt an eine Klemme -> Relais "angezogen" -> 24V sollen anliegen! wie mach ich das ohne kurzschluss? ;)
_ o | | | | |- - - \ |_| | o Das soll nnur das Relais sein! o makiert die 2 Anschlüße am Gehäuse! Wie mach ich das mit den 24 V?
Du wirst ja etwas mit den 24V betreiben, z.B. einen Motor. Wenn du die 24V dranlegst dann läuft der Motor. Nun öffnest du die Verbindung an einer Stelle und fügst den Kontakt des Relais ein. Wenn der Kontakt geschlossen ist dann läuft der Motor. Hubert
Also ein Relais besitzt mindestens 4 Anschlüsse. Zum einen die Schaltkontakte (wie bei dir dargestellt) und den Schaltgeber. Fließt durch die Spule im Schaltgeber Strom, wird der Schaltkontakt verbunden. O (+5V/0V) O (24V IN) | | - | | |___________\ | | \ - | | | O (GND) O (24V OUT) Du musst unbedingt auf den maximal zulässigen Strom achten. Dieser muss nämlich höher sein als der Einschaltspitzenstrom. Vorallem kapazitive Lasten stellen ein Problem dar. Bei einer nachgeschalteten Kapazität von 1µF können leicht Einschaltspitzenströme bis 80A entstehen (Kondensator im nichtgeladenen Zustand stellt annähernd Kurzschluss dar). Dadurch werden die Kontakte beschädigt. Dein Relais würde nicht wirklich viele Schaltzyklen überleben. Gruß Alexander
Was muss ich tun damit das nicht passiert? Hät nen ULN2803 genommen und wär mit den ausgängen auf die Relais!
noch was: die schaltung von dir würde ja einen kurzschluß ergeben!?
An den 5V-Anschluss kommt vorher natürlich ein Widerstand zur Strombegrenzung. Bei den meisten Relais reichen 50-100mA aus. Es soll ja nur so viel Strom fließen wie notwendig. An den 24V kommt die Last ja erst nach dem Augang.
