Datum: 02.04.2008 13:52
Damit es nicht wieder Mecker gibt von Michael G. (linuxgeek), siehe: Beitrag "Grasshopper Inbetriebnahme" habe ich einen neuen Thread eröffnet. Mein Grasshopper hat kein Image mehr (Flash zerschossen). Nun geht es darum, wieder ein Image zu bekommen, damit der Hopper wieder Linux startet. Von Benedikt habe ich diese Dateien per Mail bekommen, die aber nicht laufen. Ich habe sie nicht als Attachment angehangen wegen der Größe. Es gibt sie hier: http://www.nord-com.net/bohajo/mikrocontroller/u-boot.bin http://www.nord-com.net/bohajo/mikrocontroller/roo... http://www.nord-com.net/bohajo/mikrocontroller/fla... Beizeiten werde ich die Images dort wieder entfernen (wegen Traffic). Vielleicht hat jemand einen Platz wo ich sie besser parken kann. Claude hat schon einen U-Boot erzeugt, der auch funktioniert (bei mir jedenfalls). Siehe hier: Beitrag "Grasshopper Inbetriebnahme" Und falls Claude noch wieder einen Versuch startet,auch ein lauffähiges Image zu erzeugen, dann wird er es hier parken. Danke Dir dafür. 900ss
Datum: 02.04.2008 14:16
Ich finde in Benedikts Root-Image keinen Telnet-Daemon. Das würde erklären, warum Du Dich darüber nicht einloggen kannst. Die sich wiederholende Fehlermeldung "Can't open /dev/ttygserial" bekommst Du weg, wenn Du in /etc/inittab die Zeile auskommentierst, die mit ttygserial beginnt. Kannst Du Dich über die serielle Konsole einloggen?
Datum: 02.04.2008 15:20
Christian wrote: > Die sich wiederholende Fehlermeldung "Can't open /dev/ttygserial" > bekommst Du weg, wenn Du in /etc/inittab die Zeile auskommentierst, die > mit ttygserial beginnt. Ähhh ja 'räusper', wie komm ich denn da ran? Ich denke, ich müßte das Image zerpflücken, die Änderung machen und wieder ein Image bauen? Oder komm ich mit U-Boot daran? > Kannst Du Dich über die serielle Konsole einloggen? Scheinbar nicht. Claude sein U-Boot kommuniziert mit mir über die serielle. Wenn dann das Linux von Bene. gebootet wird ist danach die serielle tot. Sieht so aus:
### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x10400000 Scanning JFFS2 FS: ....... done. ### JFFS2 load complete: 1296855 bytes loaded to 0x10400000 ## Booting image at 10400000 ... Image Name: Linux-2.6.24-rc3-icnova_base1 Image Type: AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1296791 Bytes = 1.2 MB Load Address: 10000000 Entry Point: 90000000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel at 90000000 (params at 13fa5008)... |
Habe noch verschiedene Baudraten probiert, aber es geht nix.
Diese Fehlermeldung bekomme ich nur, wenn ich folgendes mache:
1) U-Boot (Claude) ins Flash
2) JFFS2 Image von Bene ins Flash an 0x30000
3) Mit u-Boot das das Kernelimage von Claude ins Ram 0x13E00000
4) Dann bootm 0x13e00000
Danach kann ich mich tatsächlich anmelden, nur das mir immer wieder
diese Fehlermeldung dazwischen funkt. Das ist schon ziemlich nervig :-)
Dann müßte ich diese Zeile wohl damit ändern können? Vorausgesetzt es
gibt einen kleinen Editor. Aber mit den Ausgaben dazwischen wird
das eh nichts.
Help erzeugt folgende Ausgabe:
Built-in commands:
. : [ [[ alias bg break cd chdir continue echo eval exec exit
export false fg hash help jobs kill let local pwd read readonly
return set shift source test times trap true type ulimit umask
unalias unset wait
Aber ich habe gerade bemerkt, dass ich den Hopper anpingen kann. Immerhin. Weiß nur nicht, was sonst noch geht. Telnet nicht. Http geht auch nicht. Das ging auch (früher :-)). Wenn ich mit dem U-Boot von Claude das JFFS2 Image direkt starte, sieht es so aus wie hier ganz oben beschrieben. Serielle ist dann auch tot. Danke wieder (auch wenn Du schon 'ne Schubkarre vonl hast ;-) 900ss
Datum: 02.04.2008 15:40
Ja, Telnet- und HTTP-Daemon sind in Benedikts Image nicht vorhanden bzw. nicht aktiv. Und offenbar ist der Kernel in seinem Image auch nicht so ganz passend. Das beste wird sein, Du bittest jemanden um ein funktionierendes Image. Vielleicht kann ja jemand, der einen funktionierenden und noch unmodifizierten Grasshopper hat, sein Root-FS-Image mal für Dich auslesen. Ja, um die Inittab zu modifizieren musst Du entweder ein laufendes Linux inkl. Editor auf dem Grasshopper haben oder das Image auseinandernehmen. (Das wäre auf einem Linux-PC allerdings kein besonders großer Akt.)
Datum: 02.04.2008 15:51
Hallo Leute. Da ich auch mal Interesse am Grashopper hätte, aber ich noch warte bis das ausgereifter ist, werde ich dann halt solange mit Webspace aushelfen! Hab ja unlimited traffic ;-) http://www.k-dukes-cave.de/grashopper/flash_icnova.sh http://www.k-dukes-cave.de/grashopper/rootfs.avr32.jffs http://www.k-dukes-cave.de/grashopper/uboot.bin mfg K-Duke
Datum: 02.04.2008 16:00
Christian wrote: > Das beste wird sein, Du bittest jemanden um ein funktionierendes Image. Ja, wenn sich hier mal einer meldet, der eines hat. > Vielleicht kann ja jemand, der einen funktionierenden und noch > unmodifizierten Grasshopper hat, sein Root-FS-Image mal für Dich > auslesen. Fa. InCircuit oder Benedikt könnten bestimmt helfen :-) > > Ja, um die Inittab zu modifizieren musst Du entweder ein laufendes Linux > inkl. Editor auf dem Grasshopper haben oder das Image auseinandernehmen. > (Das wäre auf einem Linux-PC allerdings kein besonders großer Akt.) Ich arbeite gerade daran. Probiere erstmal ein XP unter VMWare um zu prüfen, dass das USB problemlos geht. Wenn ja, dann werde ich ein Ubuntu installieren. Und dann muß ich noch wissen, wie man das Image auseinander nimmt. Aber da könnte ich ja auch ein eigenes bauen, wenn ich denn schon schlau genug wäre ;-) @Karsten B. Danke, dann werde ich meine Images wieder entfernen. Kann nur keine Hinweis dort oben mehr geben :-( 900ss
Datum: 02.04.2008 16:37
@Christian: Ich mag es ja kaum sagen, aber ich habe hier einen MAC Mini mit XP am laufen aber ich kann auch OS X booten. Autsch, nicht hauen ;-) Bietet die Konsole in OSX schon die Möglichkeiten, dass Image zu bearbeiten? Falls Du Lust hast, mir das zu erklären.... oder hast Du einen Link mit einem HowTo? Danke 900ss
Datum: 02.04.2008 16:50
Ich befürchte mit OSX wird das nix oder gibt es für OSX auch MTD- und JFFS2-Support? Am einfachsten wäre es mit einem Programm, dass ein JFFS2-Image wieder auspacken könnte, quasi das Gegenstück zu mkfs.jffs2. So etwas habe ich aber leider nicht gefunden. Daher der folgende Weg: Zunächst muss man (auf einem x86) die Endianness des Images (rootfs.avr32.jffs) ändern: jffs2dump -b -e filesystem.jffs2 rootfs.avr32.jffs Mein Vorgehen unter Linux entspricht dann in etwa dem unter http://wiki.buici.com/wiki/Mounting_JFFS2_Filesystem_in_RAM (total_size=8192 und erase_size=64, um dem Baustein auf dem Grasshopper zu entsprechen). Dann kann man das gemountete Dateisystem modifizieren und schließlich mit mkfs.jffs2 ein neues Image erstellen. (Dabei nicht vergessen, wieder "-b" für Big-Endian als Option anzugeben.)
Datum: 02.04.2008 17:22
Ok ich werde nacher mich nochmal an einem Image versuchen , diesmal werde ich aber ~/grasshopper/build_avr32/root als root nehmen und nicht /root :-) Danke Christian für den Tipp mit dem BE auf x86 Maschinen , bei erstellen hatte ich das zwar berücksichtigt aber ich wette das ich es beim mounten vergessen hätte. Irgendwelche Wünsche für das rootfs? telnetd habe ich schon vernommen. Würde noch vsftpd und tftp(d) vorschlagen. Samba wäre ein Versuch wert, aber da reicht mir wahrscheinlich die Zeit heute nicht.
Datum: 02.04.2008 18:56
Wie wäre es mit einem sshd, der auch sftp unterstützt?
Datum: 02.04.2008 20:05
Dropbear sollte das können. Werde mal schauen, leider bin ich gerade etwas knapp mit Zeit
Datum: 04.04.2008 20:51
Kann Dropbear sftp? Naja, keine Eile, ich weiß ohnehin nicht, wann ich mein Board bekomme. (Mittlerweile fange ich an zu zweifeln, ob ich es überhaupt noch bekomme.)
Datum: 05.04.2008 00:19
scp kann er jedenfalls. Momentan rennt mir aber sowieso die Zeit nur so weg , wird also noch etwas dauern. Inzwischen konnte ich ein bootbares Image erstellen. Zwar noch mit Bugs aber so langsam wird das.
Datum: 12.04.2008 12:44
Habe unter den Links wie oben im ersten Posting neue Images hingelegt, die auf meinem Grasshopper laufen. Allerdings sind die Ausgaben von U-Boot und die Bootmessages von Linux nicht am USB-Anschluß zu sehen, sondern an der RS-232 Schnittstelle des Hoppers (neben dem JTAG Anschluß). U-Boot und Linux sind so angepaßt worden (115200 Baud, 8N1). Auf meinem Hopper ist der Ethernet-Baustein DM9161AEP bestückt und kein CP2102 (USB-seriell Wandler). Der USB-Port soll sich als Netzwerk am PC melden (hab nur keinen Treiber, konnte das als nicht testen). Der Rest funktioniert problemlos (bis auf den Bug im U-Boot mit saveenv). Der Webserver und auch Telnet laufen. Ich lasse die Images dort nicht lange liegen, wegen Traffic. Wenn Sie jemand woanders parken mag (Karsten B. :-)) 900ss
Datum: 12.04.2008 15:08
Und ich habe unter http://www.chzsoft.com.ar/storage/root3.fs ein Abbild des Root-FS abgelegt, so wie es bei der Auslieferung auf dem Grasshopper aufgespielt ist. (Einzig die defekte /var/www/index.html habe ich repariert.)
Datum: 12.04.2008 21:51
Wenn ich hier die verschiedenen Beiträge lese, dann ist's mit meinem Grashopper-Board (von IC-Circuit) ja noch relativ glimpflich abgelaufen. Also bei mir ist der richtige Ethernet-Chip drauf. die serielle console von uboot und linux läuft auf dem 4pol Stecker neben dem JTAG und der ser/usb wandler ist nicht bestückt. Allerdings war der falsche Bootloader drauf (nur 8MB Ram wurden erkannt und Ethernet im Bootloader lief nicht) dafür ein recht brauchbares Linux-Image ( nach dem Linux-Booten läuft auch das Ethernet ), mit integriertem telnet client. Leider war keine CD im Lieferumfang, also hab ich mir erstmal das rootfilesystem von Benedikt Sauter geladen und kräftig compiliert. Nachdem ich keinen JTAG-Programmer hatte, wollte ich den Bootloader aus uboot aktualisieren ( gar nicht so einfach da die Ethernet-Schnittstelle in uboot ja leider nicht lief ). Also hab ich mir den neuen Bootloader per xmodem-protokoll seriell geladen. Nach einigen Experimenten im letzten Flash-Block zeigte sich das der cp.b - Befehl beim flashen immer nach einer wechselnden Zahl von Bytes mit einer Fehlermeldung abbricht. Bis zu der Fehlermeldung wurde das Flash immerhin richtig gebrannt. Also mit lauter kleinen Häppchen den Bootloader neu geflasht und tatsächlich hab ich nun einen Grasshopper mit 64MB Ram und auch die Ethernet - Schnittstelle läuft nun im uboot. Als nächstes kommt nun das Abenteuer eines neuen Linux-Image ( sshd, ein vernünftiger Editor z.B. nano ... ). Michael
Datum: 12.04.2008 22:02
Aääää... nur zum Verständnis, Du hast U-Boot während er lief überschrieben? Nein! Du hast es wie genau angestellt? Das würde mich wirklich interessieren. Danke.
Datum: 12.04.2008 22:59
uboot kopiert sich zunächst aus dem Flash ins RAM und wird dann von dort aus ausgeführt. Frühere uboot-versionen sind direkt aus dem flash gelaufen, da war dieses Überschreiben während des Betriebs nur mit einem zusätzlich ins Ram geladenen Programm möglich. Trotzdem war das ganze natürlich ziemlich haarig denn vor dem flashen mußte ich die entsprechenden Blöcke des Flash natürlich löschen. Wenn während dieser Zeit was passiert wäre, hätte ich ohne Bootloader dagestanden und dann hätte ich jemand mit JTAG-Programmer gebraucht.... Michael
Datum: 12.04.2008 23:05
Aaaaaaha :-) Dann verstehe ich das auch. Ech dachte U-Boot läuft aus dem Flashund da wunderte es mich schon. Ich hatte gedacht, Du hast aus einem laufenden Linux den Bootloader erneuert. Na dann danke für die Info.
Datum: 13.04.2008 12:39
Also bei mir ist das Problem: Uboot und Linus laufen zwar an, aber Linux kriegt keine IP... Wenn ich Linuxbooten abbreche kann ich im Uboot mit "dhcp" ne IP bekommen, aber dafür versucht er irgenwas zu laden, bricht ab, alles von vorne und das in ner endlosschleife :-\
Datum: 13.04.2008 12:51
DHCP lief bei mir erst auch nicht. Mit ein wenig schnüffeln viel mir auf, dass in der Datei /etc/network/interfaces Das "auto" für das eth0 auskommentiert war. Das habe ich dann mit vi geändert. Nun geht es. GEHT DOCH! :-) 900ss PS. Und das mir, als Linux-Dummy :-)
Datum: 13.04.2008 12:52
Kannst du mal kurz schreiben wie du das gemacht hast? Ich komm mit dem Linux leider noch nicht so ganz klar :-\ Bei mir ist die datei nämlich read-oly (sagt zumindest vi)
Datum: 13.04.2008 13:05
Ok habs doch hinbekommen :D Also folgendes vorgehen:
su cd .. cd /etc cd /network vi interfaces <zu dem # navigieren> x drücken < ESC > :wq |
Vieleicht hifts dem ein oder anderen
Datum: 17.04.2008 08:49
Hallo freunde, ich habe mal eine Frage bezüglich den Image vom Grasshopper was man vom Internet runterladen kann, und selbst das Image erzeugen muss. jetzt ist die Frage, ich habe das Image erzeugt, ohne jegliche Buildrootänderungen, und sehe dess es gar kein FTP aktiv ist, ich kann´s die kiste hochfahren, ICnova> "prompt" kommt auch, aber unter /etc/network/interfaces, habe ich nicht gefunden dass der Ethernet Anschluss nicht aktiv ist. ist es jemand schon gelungen, die 140MB Datei "icnova..." von Internet zu runterladen und daraus einen funktionierenden Image zu erzeugen?? Danke schonmal.
Datum: 17.04.2008 09:10
Dreh bitte Deine Kopfhörer leise oder setzte Sie am besten ab, konzentriere Dich und frage nochmal. Sorry das mußte sein! Man man man.....
Datum: 17.04.2008 10:08
Danke schonmal für deine schnelle antwort, so ich denke du hast meine frage nicht verstanden, und anders formulieren kann ich leider nicht weil das ist mir tatsächlich nicht gelungen die kiste via Ethernet also ftp 192.... anzusprechen?? PS: bin leider neu in Linux Welt und es könnte sein das ich hier und da mal für verwirrungen gesorgt habe, also nochmal sorry. ich sehe dass du mir helfen willst, aber bitte frag mich diskret damit ich deine frage nachvollzihen kann. Danke
Datum: 17.04.2008 10:16
Hi, unter dem Terminal wenn ich ifconfig eintippe, kommt diese meldung raus: ifconfig: warning: cannot open /proc/net/dev, limiting output: No such file or directory kannst was damit anfangen? Danke
Soll er dich in regelmäßigen Intervallen Fragen (== diskret) oder ohne viel Aufsehen (== diskret) Scherz beiseite ;) Also das Grashopperboard hat normal glaub ich kein FTP sondern Http! du kannst aber mal versuchen das Baord anzupingen.
Datum: 17.04.2008 10:34
hi, Läubi
schonmal danke der schnelle antwort.
Pingen bringt nicht, ich habe es schonmal versucht
Auszug vom Termenal wenn ich
#Configure Loopback
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.1.77
netmask 255.255.255.0
I interfaces [Read-only] [modified] 7/15 46%
ich werde mich freuen wenn du etwas damit anfangen kannst.
Danke schonmal.
Datum: 17.04.2008 10:42
Das sieht erstmal gut aus, hast du den einen DHCP Server im Netzwerk wo der Grashopper dranhängt? (Router z.B. Fritzbox)
Datum: 17.04.2008 10:53
hi, ich habe den GH an unserem Netzwerk angeschlossen, wobei er vom Server eine Dynamische IP Adresse bekommt. als ich den Image von Christian drauf geflasht habe und die Auskommentierungen weg gemacht habe, da funzte die kiste. ich konnte sie vie ftp sowie als webserver erreichen, im gegenteil, habe ich gestern das ICnova CD vom Netz gezogen, Buildroot configuration gemacht ohne etwas zu ändern, und anschliessend das image erzeugt, auf dem GH geflasht, und wie sie sehen, sehen sie nichts. ;-(
Datum: 17.04.2008 13:01
Die Buildroot-Konfiguration von der ICNova-CD ergibt auch nicht das Image, was bei der Auslieferung auf dem Grasshopper ist.
Datum: 17.04.2008 15:32
aha, sache ist ich will einen image erzeugen, damit ich darauf basieren kann um weitere Module "C-Code" darein anbinden kann. ich habe mir dein Image drauf gepackt, den Eth0 aktiviert über den Editor "vi" und hat geklappt mit ftp und webserver. aber allein das image reicht mir nicht. wenn du mir bitte dein ganzes Umgebung zuschickst womit du dein Image erzeugt hast wäre das sehr nett. Email:a.tagangout@web.de Danke schon mal.
Datum: 17.04.2008 15:43
Das Root-FS-Image habe ich nicht erzeugt, sondern einfach vom Grasshopper herunter kopiert. Es ist das, was bei der Auslieferung drauf war. Wenn Du nur Anwendungsprogramme für das dort installierte Linux erzeugen willst, musst Du auch kein neues Root-Dateisystem bauen. Du kompilierst einfach die Anwendungen (mit avr32-linux-gcc) und kopierst sie (z.B. mit wget) auf das Board.
Datum: 17.04.2008 15:54
@Christian Auf Deinem Board war ein FTP aktiv? Bei mir nur HTTP und TELNET.
Datum: 17.04.2008 16:21
@900ss: Bei mir war kein FTP-Server aktiv. (TFTP ist installiert, war aber auch nicht aktiv.) Schrieb ich irgendwo etwas anderes? Mein Fehler...
Datum: 17.04.2008 17:00
@Christian: Dann hab ich es evtl. verwechselt. ÄÄmm.. wie aktiviert man das TFTP? Danke für den Tip.
Datum: 17.04.2008 18:03
Aktivierung von TFTP bis zum nächsten Neustart und zum Datenaustausch auf /tmp beschränkt geht mit: in.tftpd -l -c -s /tmp
Datum: 18.04.2008 07:22
Hi leute, die frage stellt sich immer noch, bin neu in den Linux welt und 32 bitter, komme vom Mega128 und Segger bereich, ich brauche hilfe um mit dem Grasshopper über FTP oder HTTP kommunizieren zu können, sorry es könnte sein dass ich für Verwirrungen gesorgt habe, diese wegen den Mangel an linux kenntnisse. Danke
Datum: 18.04.2008 09:32
Hallo Kann mal jemand ne genaue anleitung schreiben, was es braucht und auf was man achten muss, wenn man ein eigenes Rootfs und Kernel erzeugen will? Gruss Flo
Datum: 18.04.2008 09:49
Vielleicht funktioniert es nach der Anleitung auf der Grasshopper-Homepage? http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=237 Dort unter: /Linuxkernel + Umgebung selbst übersetzen/ nachlesen. Auch wird dort auf eine AVR-AN hingewiesen (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...) AVR32003. Dort würde ich erstmal nachlesen. Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Datum: 18.04.2008 10:08
Das habe ich schon so versucht... Gruss Flo
Datum: 18.04.2008 11:41
@Flo/Numen:
Und woran ist es gescheitert? Bei mir klappt es nämlich.
Datum: 18.04.2008 11:53
Christian: Habs immer mit dem neuen toolchain versucht. Mit dem alten gehts jetzt... Gruss Flo
Datum: 18.04.2008 12:26
@Flo: Welche neue Toolchain? Die unter http://sr11.sharebase.de/files/icnova_base_cd.tar.gz? Die läuft bei mir auch.
Datum: 18.04.2008 12:32
Christian: Die läuft bei mir nicht. wenn ich das grasshopper toolchain nehme, gehts... Gruss Flo
Datum: 18.04.2008 16:07
"Läuft nicht" ist leider eine sehr ungenaue Fehlerbeschreibung. Aber wenn die anderen Toolchain läuft, müssen wir den Fehler ja auch nicht unbedingt suchen.
Datum: 18.04.2008 18:45
Christian: Ist leider nur 1x gegangen... Jetzt gehts nicht mehr... checking build system type... i386-pc-linux-gnu checking host system type... Invalid configuration `avr32-linux': machine `avr32' not recognized configure: error: /bin/sh ./config.sub avr32-linux failed make: *** [/home/florian/grasshopper/icnova_base_cd/ICnova_base/build_avr32/bind-9.3.2/Makefile] Fehler 1 Das ist der Fehler. Gruss Flo
Datum: 18.04.2008 18:53
Hast Du den bind zur Konfiguration hinzugefügt? Standardmäßig ist er doch nicht ausgewählt (zumindest bei mir nicht). Merke: Nicht alle Software, die Du in der Konfiguration wählen kannst, lässt sich auch für AVR32 compilieren. Mit der Standardkonfiguration (bei mir wie gesagt ohne bind) geht's.
Datum: 18.04.2008 18:54
Kannst du mir über icq helfen? 199567474 Gruss Flo
Datum: 18.04.2008 19:07
Hi, ich habe festgestellt, die ICnova-CD Tools bootet der daraus resultierende Image vie folgend: u-boot zeigt seine Meldungen über USB Anschluss, und sobald der kernel gestartet wird, sehe ich im Terminal nichts mehr, aber stattdessen, wird alles weitere über den TX pin neben dem JTAG anschluss gesendet !!! lösung dafür habe ich unter der configuration make menuconfig config_...._CP2102 soll aktiviert werden, weil im Source Code unter dem Ordner /boards "icnova_base.c" ist ein #ifdef schalter vor der usart funktion vorgesehen.
Datum: 18.04.2008 20:47
Wenn ich ein neues rootfs erzeugt habe, wie muss ich das den nacher mit uboot flashen? Gruss Flo
Datum: 18.04.2008 21:06
Wenn Du noch die U-Boot-Version mit den Problemen beim Flashen hast (siehe Beitrag "Grasshopper Inbetriebnahme"), solltest Du das Root-FS besser nicht aus U-Boot heraus schreiben, besser direkt aus dem Linux auf dem Board heraus. Zunächst musst Du das neue Root-FS in das /tmp-Verzeichnis auf dem Board bekommen, sei es mit wget oder via tftp. Dann mountest Du das bestehende Root-Dateisystem read-only: mount / -o remount,ro Danach kannst Du das neue Dateisystem in den Flash schreiben: dd if=/tmp/rootfs.avr32.jffs2 of=/dev/mtdblock2 bs=64k PS: Ich habe versucht, Dir via ICQ eine IM zukommen zu lassen, offenbar ohne Erfolg.
Datum: 18.04.2008 21:11
Kannst du mich nicht in icq aufnehmen oder mir deine nummer per private nachricht schicken? Gruss Flo
Datum: 19.04.2008 00:17
So das bauen hat mitlerweile geklappt. Hier sind mal meine beiden images: www.bratschi-reinach.ch/test/rootfs.avr32.jffs2 www.bratschi-reinach.ch/test/u-boot.bin Gruss Flo
Datum: 19.04.2008 00:28
So jetzt brauch ich definitiv hilfe... habe mein flash zerschossen, also kommt ne kernel panic beim booten. wie kann ich jetzt mein zeugs neu flashen mit u-boot? Danke schon mal für die hilfe. Gruss Flo
Datum: 19.04.2008 10:49
Vorher U-Boot ohne Bug installiert? Besser wäre es. Du musst ein heiles Root-FS erstmal mit U-Boot in den RAM laden, sei es über TFTP oder NFS (Kommandos tftp, nfs) oder über die serielle Schnittstelle mit Kermit (loadb), Y-Modem (loady) oder als S-Record (loads). Dann kopierst Du mit cp das Root-FS aus dem RAM ins Flash. U-Boot mit Bug wird dabei wohl mit einer Fehlermeldung abbrechen, dann musst Du das Kommando cp so lange wiederholen, bis alles komplett ist. (Das kann dauern.) Ich habe Dir meine ICQ-Nr. per PM geschickt. Ich bin dieses WE allerdings nur sporadisch am PC.
Datum: 19.04.2008 19:54
Kann mal bitte jemand meine images testen und sagen, ob sie bei ihm gehen? Gruss Flo
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
