Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OBD Interface in Golf III
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Hi Leutz,
weiss jemand, ob/was für ein Interface im Golf III, BJ97, 60PS Benziner
(seq. Einspritzung denke ich), GKAT drinsteckt?
Der Stecker ist ein einzelner mit 2 Reihen Pins, habe auch bereits ein
passendes OBD Interface dafür.
Nur leider bekommt weder VAG noch QDB Scantool einen connect, es
klickert nur kurz in der Console des Fahrzeugs.
Ich erhoffe mir ein paar live-daten, z.B. aktueller Verbrauch usw.
VG,
/r.
von ARM-Fan (Gast)
Kannst du vergessen. Das Motorsteuergerät dieser Generation scheint
noch nicht wirklich OBD(II)-tauglich zu sein. Das einzige was sich bei
mir meldet sind ABS und ich glaube Airbag. Habe es mit diversen
Interfaces und Software probiert.
Das tollste was ich hinbekommen habe, war die Radsensoren und den
Bremslichtschalter auszulesen. ;-)
wie hast du denn einen connect bekommen?
VG,
/r.
von ARM-Fan (Gast)
Mit diesem Interface:
http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw_usb-interf.html
und dieser Software:
http://www.blafusel.de/misc/obd2_wbhdiag.html
als auch VAG-COM.
Und dieser kommerzielle Teil bringt auch nicht mehr zum Vorschein:
http://www.elv.de/OBD-2-Handheld-Diagnose-Scanner/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_17175
von Null815 (Gast)
Der Golf III ist auf jeden Fall diagnosefähig. Mit VAG-COM solltest du
eine Verbindung herstellen können und auch Motor-Sensorwerte auslesen
können.
Selbst bei meinem 93er Passat klappts prima.
Als Interface geht sowohl das ->
http://www.elv.de/ELV-Diagnose-Adapter-f%C3%BCr-OBD-2,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_10265
als auch das ->
http://www.elv.de/OBD-DIAG-3001-Interface-KLKKL-f%C3%BCr-VAG-Fahrzeuge-ab-Bj-1994/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_12944
(34,95 Eur)
mfg mIcHa
von ARM-Fan (Gast)
Ich denke mal das ist unterschiedlich in diesem OBD-Frühstadium.
Nicht mal ein VW-Mitarbeiter ist bei so einem kostenlosen Rundumcheck
auf dem Einkaufsmarkt-Parkplatz mit seinem neumodischeren universellen
Original-VW-Diagnose-Tool an mein Motorsteuergerät gekommen.
Er meinte dann, ich müßte mal in der Werkstatt vorbeikommen, damit
er ein älteres Gerät herauskramen kann.
Schätze, das zumindest MEIN Steuergerät noch nicht 100% OBD-konform
ist oder gar etwas ganz VW-propriertäres vom Protokoll her ist.
von Lorenz .. (lorenz)
Hallo, jeder Golf 3 ist diagnosefähig. Du hast dann nur nicht die große
breite 16-polige Buchse, sondern 2 je 2-polige Buchsen. Finden tust du
die Buchsen entweder unter dem Zigarettenanzünder (Klappe Richtung
Aschenbecher aufschiebbar) oder bei den Tastern für z.B. die
Heckscheibenheizung. Da musst du die Blindkappen entfernen, dann siehst
du den Stecker.
Und ja, auslesen lassen sich auch die von dir benötigten Daten wie
Verbrauch usw, jedoch in Form von Litern/Stunde.
EDIT: ODB gabs schon im Golf 2.
von OBD (Gast)
gabs nicht im golf II, nicht mal die letzten aus sarajevo hatten das.
2x2 oder der obstecker. mit vag-com und passendem adapter kein thema
von Frank N. (arm-fan)
Diagnosefähig definnitiv ja.
Schließlich ist mein Fehlerspeicher ja schon irgendwann auch einmal
bei VW ausgelesen worden.
Jedoch mit den von mir getesteten Adaptern und aller damit
funktionierender
Software war nicht mehr als das ABS-Steuergerät zu finden. Leider!
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren wie ich wenigstens noch
ans Motorsteuergerät komme. Aber ich glaub da nicht mehr dran.
von Ron (Gast)
Hi Leutz,
noch mal step by step.
Ich habe mir diesen Stecker gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150228291337&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=005
und der passt in einen Stecker neben dem Zigarettenanzünder.
Dann habe ich versucht, mit der Software VAG-COM Demo bzw. mit OBD
Scantool eine Verbindung zu bekommen, doch beides scheiterte.
Es gab lediglich ein klickern in der Fahrzeugkonsole beim Versuch der
Software, sich zu connecten. Dieses klickern bekam ich aber auch, wenn
ich in einem Terminalprogramm (TeraTerm) Zeichen per Hand eingab.
Hat jemand von euch Erfahrung, und kann mir beschreiben, welche weiteren
Schritte nötig sind, um sich zum Fahrzeug zu connecten?
Noch einmal die Fahrzeugdaten: Golf III, 60PS Benziner, BJ97, GKAT.
Greetz,
/r.
von ARM-Fan (Gast)
@Ron: Danke, das potenzielle Problem kannte ich noch nicht. Ich hab
nen späten 96er, wo das "eigentlich" nicht auftreten sollte. Aber ich
werd mir die Sache mit dem Radio mal anschauen.
Andererseits dürfte ich doch dann eigentlich mit GAR KEINEM Steuergerät
kommunizieren können, wenn die K-Line auf 12V geklemmt ist. ABS geht ja,
nur die blöde Motronic meldet sich nicht.
von ARM-Fan (Gast)
Vielleicht findest du hier noch was hilfreiches:
http://www.golf3.de/post9564.html
von Ron (Gast)
>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&r...
Hast Du mal reingeschaut, was da drin ist?
Wo ist da der Unterschied zwischen den beiden?
Stimmt vermutlich.
Wenn man bei blafusel ein wenig weiter liest (wirklich spannende Sache)
steht da, das seriell wohl zuverlässiger sei und man findet noch
http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw-interf-b.html . Vielleicht liegt's
daran? Immerhin sind in der ellenlangen Liste
http://www.blafusel.de/misc/obd2_scanned.php einige Golfs drin, die
sogar deutlich älter sind.
von Ron (Gast)
...und schon irgendwelche Fortschritte?
von Bensch (Gast)
Diese Blafusel Webseite ist schon etwas merkwürdig. Hat zwar einen
Webshop, aber da gibt's keine Preise und kaufen kann man da
offensichtlich auch nicht.
von Ron (Gast)
Der Shop interessiert mich gerade etwas weniger. Kannst ja mal den Admin
kontaktieren. Mir ging es um die anderen Fragen. Aber offenbar ist das
Thema tot. :-(
