Datum: 02.04.2008 19:56
Hallo, ich habe mal 2 Fragen. Ich nutze Eagle und will verschiedene Spannungsversorgungen nutzen. Muss ich immer die aus der supply.lbr nehmen oder kann ich auch eine VCC nehmen und die immer umbenennen? Zur zweiten Frage, wenn ich im Schaltplan ein Signal nicht quer nach oben legen will gebe ich ihm unten einen Namen. Dann nenne ich oben das Netz in den gleichen Namen um. Das funktioniert gut, aber sieht doof im Schaltplan aus, wenn da so'ne Leitung ins nix hängt mitm Namen dran. Gibts da ne bessere Möglichkeit? Martin
Datum: 02.04.2008 20:17
Martin wrote: > Ich nutze Eagle und will verschiedene Spannungsversorgungen nutzen. Muss > ich immer die aus der supply.lbr nehmen oder kann ich auch eine VCC > nehmen und die immer umbenennen? probiers doch aus. aber ich kann dir das ergebnis auch verraten: wenn du das symbol an ein net setzt, wird das automatisch so genannt, wies im symbol festgelegt ist. du kannst schon jedes einzelne dann so umbenennen, wies dir passt, aber dann brauchst du die supply-symbole gleich gar nicht. oder du baust dir noch ein paar devices für deine spannungen. > Zur zweiten Frage, wenn ich im Schaltplan ein Signal nicht quer nach > oben legen will gebe ich ihm unten einen Namen. Dann nenne ich oben das > Netz in den gleichen Namen um. Das funktioniert gut, aber sieht doof im > Schaltplan aus, wenn da so'ne Leitung ins nix hängt mitm Namen dran. > Gibts da ne bessere Möglichkeit? naja, in supply2 gibts symbole für aus- und eingehende signale: V--> und V<--. die kannst du dann auch verschieden benennen. ob das hübscher is, bleibt dem auge des geneigten betrachters überlassen.
Datum: 03.04.2008 19:55
Deie erste Frage wurde schon beantwortet. In der lib "Frames" gibt es auch ports die man beschriften kann. Allerdings "haften" die auch nicht an den nets, was problematisch ist, wenn man sie verschiebt. Ne andere Möglichkeit wäre es, den label ans Ende der Strippe zu stellen damit es nicht so aussieht, als würde sie in der Pampa enden. Notfalls kann man den label auch noch gleichfarbig machen (change layer).Nimm das, was deiner Meinung nach am besten aussieht.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
