Datum: 02.04.2008 22:03
Guten Abend... Ich habe ein kleines problem; Ein Reiheneinfamilienhaus mit 4 WG Pro WG ein warmwassererhitzer (wird von der Heizung aufgeheizt) Pro WG ein Schaltschrank Pro warmwassererhitzer ein Thermostat Pro warmwassererhitzer ein Ventil Eine Heizzentrale Telefonkabel 2x4 Individuelle ansteuerung Meine idee ist über ein bus der sehr simpel sein sollte die themperatur der warmwassererhitzer abfragen und einzeln schalten. Das Relais für das ventil wird im lokalen schaltschrank untergebracht die leitung von dem lokalen schaltschrank zum boiler ist etwa 4m lang die leitung von dem lokalen schrank bis zur zentrale ist etwa 25m. die verbindung ist ein telefonkabel 2x4 adern. Ach ja die Kabel laufen sternförmig zur Zentrale Mein Frage: Wie kann ich kostengünstig jeden warmwassererhitzer einzeln ansteuern von der Zentrale? Und Temp einzeln abfragen?
Datum: 02.04.2008 22:15
1Wire-Bus Kannst du eine Programmiersprache? DS18B20, DS2408 oder DS2405 sind hier das Preiswerteste. Dann noch C-Control oder was eigenes an "Master of Desaster" sprich etwas, was es auswertet und steuert.
Datum: 02.04.2008 22:29
vielen Dank für die schnelle antwort die heizungssteuerung ist schon eine C-Control. ich weis einfach nicht wie sicher der 1wire-bus ist weil es sind relativ lange leitungen 2x 15m 2x25m sternförmig verteilt. die letzten 7m sind auch noch parallel zu starkstormleitungen verlegt da sehe ich mein problem.
Datum: 03.04.2008 00:17
Ansonsten kannst du auch einen Differenzbus à la CAN bzw. RS485 benutzen. Dann musst du aber in den Schaltschränken zusätzlich noch einen µC reinsetzen, der den Temperatursensor ausliest.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
