Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hilfe! Bascom/UART-Interrupt hängt
Autor: Gast (Gast)
ich hab ein problem mit meinem bascom program. Ich sende dem µc über den
uart zB einen String wie L12crfl. die 12 soll in eine variable übergeben
werden und zunächst eien servo steuern. das ganze haut auch hin aber nur
ein mal!? danach hängt das programm in der hauptschleife fest?! warum
löst der interrupt nur einmal aus?
Ich wäre für jede hilfe dankbar
hier der code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
Dim Dat As Byte
Dim Lr As String * 1
Dim Inputstr As String * 6
Dim Ml As String * 6
Dim Mr As String * 6
Config Servos = 2 , Servo1 = Portc.0 , Servo2 = Portc.1 , Reload = 10
Inputstr = ""
Main:
        Servo(1) = Ml * 10
        Servo(2) = Mr * 10
        Print Ml ; Mr
Goto Main
Onrxd:
Do                                                          'interrupt
bei
   If Usr.rxc = 1 Then
   Inputstr = Inputstr + Chr(udr)
   If Udr = 13 Then Goto Lor
   End If
Loop
Return
Lor:
Print Inputstr
Lr = Left(inputstr , 1)                                     'L oder R ?
   Select Case Lr
      Case "L"
      Goto L
      Case "R"
      Goto R
   End Select
Goto Main
L:                                                 'wert auslesen
   Ml = Right(inputstr , 3)
   Ml = Left(ml , 2)
   Print Ml
Goto Main
R:
   Mr = Right(inputstr , 3)
   Mr = Left(mr , 2)
   Print Mr
Goto Main
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Du musst deinen Inputstr nach dem Bearbeiten "leeren".
Autor: Gast (Gast)
joa das macht sinn, kann ich das so machen?
inputstr = ""
vielen dank schonmal
Autor: Gast (Gast)
hab jetzt inputstr = "" in die main schleife eingefügt und in die L und
R, aber er hängt sich immernoch auf............
Autor: Gast (Gast)
ich glaube es liegt daran dass ich das return des interrupts nie
erreiche; ich wüsste jetzt aber gar nicht wie ich das machen sollte,
schließlich soll bei "enter" gesprungen werden. jemand ne idee?
Autor: Michael U. (amiga)
was soll das werden?
Das Ende der Interruptroutine ist Return und nur Return.
Du solltest Dich mit der Funktion von Interrupts befassen,
auch BasCom dürfte erst mit Return ein RETI machen und damit die
Interrupts wieder freigeben...
Wie bei "enter" reagiert wird, ist ein Problem der Hauptschleife, die
Interruptroutine hat nur die Zeichen an den String anzuhängen und weiter
nichts.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
die ganzen "GoTo's"...
da fehlt immer ein "Return" an passender Stelle.
Print im USART Interrupt ist auch irgentwie nich richtig
$crystal = 3686400
$baud = 9600
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
Dim rechtslinks as Byte
Dim Dat As Byte
Inputstr = ""
rechtslinks = 0
Main:
        Servo(1) = Ml * 10
        Servo(2) = Mr * 10
           Select Case (rechtslinks)
             Case 1
             Print Inputstr
             Case 2
             Print M1
             Case 3
             Print Mr
           End Select
        rechtslinks = 0
Print Ml ; Mr
Goto Main
Onrxd:
                                           'interrupt bei
Return
Lor:
rechtslinks = 1
'Print Inputstr
   Select Case Lr
      Case "L"
      Goto L
      Case "R"
      Goto R
   End Select
Return
L:                                                 'wert auslesen
   Ml = Left(ml , 2)
   'Print Ml
   rechtslinks = 2
Return
R:
   Mr = Left(mr , 2)
rechtslinks = 3
'Print Mr
Return
naja, irgendwie stimmt die ganze Struktur nicht.
In der IRQ-Routine nur:
Onrxd:
                                           'interrupt bei
   If Udr = 13 Then Flag = true            ' Flag setzen, daß "enter"
kam
Return
Main:
IF FLAG = true
  den Krempel zur Auswertung hier rein
  flag = false 'Flag hier zurücksetzen wenn fertig bearbeitet.
ENDIF
und der Rest
Goto Main
Sorry, benutze kein Bascom, Syntax ist nur Beispiel...
Ich wprde in der IRQ-Routine auch als erstes den Flag-Zustand abfragen
und den Strin nur erweitern, wenn der vorige fertig bearbeitet wurde,
sonst den Inhalt von UDR eben wegwerfen.
Das ist aber dann die nöchste Baustelle. ;)
Interrupt-Routinen so kurz wie möglich, Bearbeitung im Hauptprogramm
sollte mit Sicherheit auch bei Bascom Beachtung finden.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Gast (Gast)
sieht interressant aus, ich probier mal das ganze in eine ähnliche
struktur zu bringen....
vielen dank
ich benutze (in ASM) meist solche einfachen Semaphoren-Strukturen.
Komplett wird es dann etwa so:
Onrxd:
   if flag = true ' letzter Event noch nicht bearbeitet!!!
     error = true ' Fehler, es gingen Daten verloren...
     dummy = UDR  ' Daten abholen und wegwerfen, damit der IRQ nicht
hängenbleibt
   else
   endif
kam
Return
Beim UART kann man natürlich auch die Flags auswerten, bei anderen
Sachen, wo ich nicht sicher bin, ob mein Konstrukt in der verfügbaren
Zeit fertig wird, hat es mir aber schon oft bei der Fehlersuche
geholfen...
Natürlich muß die Hauptroutine sich noch um das Fehlerflag kümmern.
Alles nur als Anregung zu verstehen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Gast (Gast)
so das interrupt problem ist gelöst, aber nach einigen sekunden hängt
sich das programm wieder auf.es bringt wohl die strigs durcheinander.wie
kann ich denn ein string auf seine richtigkeit überprüfen? ich sende zb:
R13CR
L05CR
R15CR
L09CR
