Hallo zusammen, ich möchte eine Beleuchtung mit LEDs realisieren, ich habe sechs weiße LEDs und eine Konstantstromquelle mit 700mA. Nun habe ich hierfür einen Trafo mit 24V sowie Gleichrichtung und Kondensator. Mein Problem ist nun, dass der Trfo im Leerlauf 42V Gleichspannung rausbringt und meine Konstantstromquelle nur 30V verträgt. Sind die LEDs dran ist es vermutlich kein Problem, aber ich möchte verhindern, dass mir die Elektronik irgendwie kaputt geht und dann möglicherweise auch die LEDs. Hat jemand eine Idee für eine möglichst einfache Schaltung, die mir eine Überspannung im Leerlauf verhindert? Eine Zenerdiode kommt ja nicht in Frage, weil sie die Leistung verbraten müsste. Ich wäre auch mit einer Art Sicherung zufrieden, weil der Fall ja normalerweise nicht auftritt, aber ich fände es schade, wenn z.B. durch einen Wackelkontakt an der Klemme alles kaputt ginge. Gruß Klaus
Die Konstantstromquelle muss doch eine erhebliche Verlustleistung aufnehmen ( z.B. 10V mal 0,7A = 7W ), geht das überhaupt ? Wenn keine passendere Spannungsquelle möglich ist, würde ich halt einen entsprechenden Keramikwiderstand nehmen. Gruss
Es geht ja nur um den Leerlauffall. Bei Belastung sinkt die Spannung auf etwa 25V und die LED brauchen 21V die restlichen 4V fallen an der Stromquelle ab, dann ist also alles in Ordnung, das kann die Quelle mit Kühlkörper ab
Aber was spricht gegen eine 27er oder 30Volt Zener Diode, welche nur im Fehlerfall die "Überspannung verbrät".
Hi
Du solltest erst mal feststellen, bei welchem Strom die Spannung auf ein
verträgliches Maß zurückgeht.
Evtl. hilft auch etwas experimentieren mit dem Ladeelko.
>dass der Trfo im Leerlauf 42V Gleichspannung ...
Solche Trafos suche ich auch.
MfG Spess
