Ich möchte mit meinem STK500 den AT902323 prommen. Aber da kommt immer eine Fehlermeldung, beim starten das Flashns! Bitte helft mir!
Prüf mal folgende Punkte: - richtiges Kabel zwischen PC und STK500? - richtigen Baustein in der Programmer-Software ausgewählt? - Verbindungen auf dem Board richtig gesetzt? ansonsten würde ich dich bitten dass du dein Problem etwas genauer beschreibst. Gruß, Andi
Also: Ich benutzte AVR Studio (das neueste, mit aktuellster Firmware) Wenn ich auf Fuse Bits Klick kommt das in der Anzeige: Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK Also ich klick nur drauf und der schreit schon! Diese Meldung kommt, egal was ich mit dem Chip machen will: Problems occured when executing commands! Gesteckt ist soweit alles richtig: RST und PB5 PB3 und XT1 Blauer D1 Sockel und SPROG1! VTarget, AREF, Reset, Xtal1, Oscel 1,2 sind gestetzt (muss ich eigendlich ein Quarz in die Buchse stecken? Das Seriellkabel ist nicht mehr orginal, sondern von mir mit einem Flachbandkabel realisiert. Funktioniert bei allen anderen Chips auch! Ich habs auch schon mit anderen Chip probiert (7 verschiedene 2323er) kann also nicht am Chip liegen! Außerdem hab ich die heut vom Reichelt gekriegt! auf den 2343 kann ich die hex flashen, aber mit dem Futzt die Sache ne (zu langsam) High Voltage hab ich probiert, geht auch ned! Ich will übrigens der USB IR empfänger von Igor realisieren, fals euch das etwas hilft!
hallo simon also ich hatte auch schon paarmal dieses problem. es lag daran dass an pb, wo ja auch der spi bus zur programmierung ist, etwas angehängt war und somit die programmierung vielleicht störte. manchmal ist es sogar vorgekommen dass es nachher garnicht mehr funktionierte. ich habe dann immer die firmware geupdatet und danach hats dann immer wieder gefunzt. kann mir die sache auch nicht so richtig erklären, bin einfach immer froh gewesen wenns wider gefunzt hat! :-> checkt it out...könnte ja sein dass es sich um das gleiche problem handelt! gruss fab
Hi: Hatte gerade nichts zu tun und hab desswegen ne verzweiflungsaktion gestartet :) Ich hab mir auf nem Steckboard ne ISP Schaltung gesteckt, und versucht, dann zu programmieren! Jetzt kamen die Fehler nicht mehr, aber bei ungefähr der Hälfete des Flashens hat er immer abgebrochen, und gesagt, dass der Chip unvermittelt, nicht mehr reagiert hat. Und ich wieder mit dem Kopf durch die Wand: Der Chip ist wohl zu langsam, dem mach ich Feuer unterm Hintern. Also hab ich ihm ein 12Mhz Quarz verpasst. Und zu meiner Großen überraschung hats funktioniert??????????????????????? Is schon Komisch irgendwie. Aber das Problem ist ja dadurch nicht gelöst, sonder nur umgangen. Wär ja scheiße wenn das nicht auch so gehen würde, dann muss man ja immer Stecken vor dem Programmieren! @fab: Das passiert mir nur beim 2343. Fehler beheb ich auch immer so, aber den 2323 kann ich überhaut nicht prommen! gruss Simon
Moin moin allerseits, Ich bin Neubesitzer eines STK500 und ein wenig unglücklich weil das Flashen nicht klappen will. Das STK500 antwortet, ich kann auch den mega16 auslesen. Nur beim Programmieren bekomme ich die Fehlermeldung 1/4 ISP Tackt, der ist aber anscheinend richtig gesetzt 1.843/460,8. Was mir aufgefallen ist, in AVStudio STK500 Fenster/Fuse ist das Feld für IPS grau hinterlegt und mit einen Fragezeichen versehen. Das Flag SPIEN=0 sollte aber richtig sein, ändern kann ich es eh nicht. Das IPS Kabel sollte auch richtig angeschlossen sein, sonnst könnte ich den Flash nicht lesen oder löschen. Die Fehlermeldung mit 1/4 Tackt tritt allerdings auch auf wenn das STK500 ausgeschaltet ist oder das IPS Kabel gezogen ist. Ich habe das Handbuch gelesen bin mir aber nicht wirklich sicher das alle Jumpers richtig gesetzt sind, so wie ich es ferstanden habe brauche ich die nur bei Hochvolt Programmierung ändern? Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip geben, es ist unschön weinn ein neues Spielzeug "kaputt" ist. :-( Grüße Richard
