Forum: Offtopic Stromzuführung über Kugellager
von crazy horse (Gast)
Hatte am Wochenende irgendsoein Beleuchtungsteil aus der Bühnentechnik
von einem Freund zur Reparatur. Ein paar Halogenlämpchen, insgesamt
24V/500W. Stromzuführung über Kugellager - und die sahen verdammt
schlecht aus :-), alles vergammelt.
Mir stellt sich die Frage: wie machen die das bei E-Loks? Fliesst da der
Strom auch über die Achslager? Muss ja eigentlich, oder?
von The D. (devil_86)
Nop, es gibt E-Motoren ;-)! Übertragung auf die Radsätze über
Hohlwellenantrieb, Tatzlagerantriebe usw.
1...2 kA würd ich nicht über ein Lager übertragen.
von Benedikt K. (benedikt)
Bei ein paar kA könnte man dann aber auf den Motor verzichten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kugellagermotor
von Pop-Korn (Gast)
Nur so am Rande. Es gibt ja noch den Kugellagermotor.
von Dirk B. (sharandac)
Macht man aber, denn es ist ja nicht nur ein Lager, sondern mindestens
zwei lager pro Achse, und die Lager sind auch nicht wirklich "klein".
Die machen denke ich mal ohne Probleme 1-2kA mit.
von Helmut L. (helmi1)
@The Devil (devil_86)
Aber nur fuer die mechanische Kraftuebertragung.
Die Stromzufuehrung wird von den Achswellen ueber spezielle
Kontaktbuersten abgenommen und nicht ueber die Lager der Wellen. Dabei
dienen im allgemeinen bei einer 4 Achsigen Lok 3 Achsen der Stromzufuhr
und die 4 Achse der Erdung der Lok. Dabei ist die Buerste der 4 Achse
mit dem Gehauese der Lok verbunden. Die andern 3 Achsen werden mit der
Oberspannung (Hochspannungsleitung) durch einen Summenstromwandler
gefuehrt und dann auf dem Trafo gegeben. Das ist dann so was wie ein
FI-Schutzschalter. Der loest dann im Falle eines Erdschlusses
(Gehaueseschluss) den Hauptschalter der Lok aus.
Gruss Helmi
Also ich kenne keine E-Lok, die einen Kugellagermotor verwendet.
Die unabgefederte Masse wäre auch viel zu groß, wir reden hier von
anderen Gewichten als ein paar hundert Gramm.
Außerdem hat man mit dem Kugellagermotor keine Übersetzungsmöglichkeit.
Und wenn müsste es schon ein Wälzlagermotor sein :-)
@ Helmi:
Alle Achsen (inklusive Räder, Lager usw) der Lok dienen im Allgemeinen
als 'Nullleiter'.
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Man könnte den Kugellagermotor ja mit Feldschwächung betreiben ...
Gruss
von 6644 (Gast)
Zieh dir mal ein "kleines ABC der Waelzlager" rein, und der Punkt, dass
man keinen Strom ueber das lager fliessen lassen darrf kommt ganz
zuoberst. Dies, da die effektiv aufliegende Flaeche aeussest klein ist.
Bei einem Gleitlager ist die effektiv aufliegende Flaeche Null. Die
Lagerung geschieht in einem Oelfilm.
von Peter T. (peter_vals)
die energie wird im allgemeinen ja auch von der oberleitung genommen.
die räder dienen nur der "erdung". stand jemand von euch schon einmal
auf "unter spannung stehender gleise???"
Ok, das passt auch zum Aussehen "meiner" Lager.
Und bei der Lok also Schleifringe zu den Achsen. Alles klar.
von Gast (Gast)
da ein lager gefettet ist, und nicht 100% kontakt geben kann,
denke ich mal das das durch funkenerosion nicht lange lebt.
was hindert dich an einem schleifkontakt ?
> die räder dienen nur der "erdung". ???
Das ist korrekt! Die Schienen bilden den Nullleiter, wie ich schon
gesagt habe.
> genommen. die räder dienen nur der "erdung".
Ach ja? Dir ist aber klar, daß in die "erdung" exakt genausoviel Strom
'reinfließt, wie er aus der Oberleitung in die E-Lok 'reinfließt?
Aber da die Schienen geerdet sind, kann dir nix passieren, wenn du auf
die Gleise steigst!
Hallo, @Peter T... ;
"stand jemand von euch schon einmal
auf "unter spannung stehender gleise???" -->
Das geht wirklich ! Z.B. lässt die BOStrab ( = Bau- und Betriebsordnung
für Strassenbahnen, oder wie auch immer dieses Papier jetzt heisst )
eine erhebliche Spannung an den Schienen ( gegen "Erde" zu ! ).
Moderner Stadtbahnzug ( Doppel-Traktion ) hat 1 MW,
Nennspannung 750 V
=> es fliessen 1,3 kA bei 750 V ( falls diese am Fahrzeug noch ankommen,
die untere Tol.-Grenze von 525 V ( -30 % ) ist nicht zufällig so gelegt
Anderes Problem bei Gleichstrombahnen ( z.B. S-Bahn Hamburg ):
Der Strom durch die Schienen bewirkt ohne weiteres einen Spannungsfall
an den Schienen von einigen 10V bis zum Unterwerk.
Sind die Schienen vom Untergrund relativ gut isoliert, sollte ich
definitiv nicht mit nackten Füssen drauf treten !
Sind sie hingegen gut mit dem Erdreich verbunden, ergibt sich erhebliche
Korrosion an Stahlteilen !
Gruss
Hier das haerteste in der Stromversorgung von Bahnfahrzeugen.
Oben offene Stromschiene.
http://www.bahnbilder.de/name/einzelbild/number/174415/kategorie/Neuzug%E4nge/hierarchie1/Frankreich.html
Gruss Helmi
Und was ist mit der 'unten offenen' Oberleitung...ist doch auch hart,
oder ;-)
von Gast (Gast)
> ergibt sich erhebliche Korrosion an Stahlteilen !
aus diesem grunde findest du ja alle par meter,
erdungsleitungen an den gleisen,
und an den stössen leitungsbrücken.
Irgendwas ist hier aber widersprüchlich...
Was bitte wer??
Das ist nichts ungewöhnliches, die Kleinprofillinien (U1, U2, U3 und U4)
der Berliner U-Bahn verwenden genau solche Stromschienen.
London Underground verwendet sogar zwei Stromschienen, eine neben den
Fahrgleisen und eine dazwischen, so daß beim auf-die-Gleise-Fallen von
Fahrgästen die Röstung garantiert ist.
Hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:London_Underground_subsurface_and_tube_trains.jpg
sind beide Stromschienen zu sehen.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Der Fharer rechts im Bild sieht etwas gelangweilt aus ;)
Wahrscheinlich, weil sie verschiedene Fahrzeugsysteme haben.
So sieht das im freien Gelaende aus.
Da haben die Franzosen nix mit am Hut.
http://www.lesgares.com/decouverte/diapo.php?rep=canari&req=15&xyz=52.jpg&titre=LeTrainJaune
Gruss Helmi
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
> oder ;-)
Die Oberleitung hängt aber 4-5 Meter über Grund. So eine Stromschiene in
50cm Höhe ist da schon sehr viel einfacher erreichbar.
> Was bitte wer??
Dort, wo die Schienenenden nicht miteinander verschweisst sind, wird die
Verbindungsstelle mit einem kurzen Kabel überbrückt. Auch Weichenteile
werden so geerdet.
Nö. Es ist so, daß Spannungsabfall verhindert werden muß, da eben sonst
eine stark erhöhte Korrosion an mit den Schienen verbundenen
Metallteilen auftritt. Und wenn es regnet, gibt es im nassen Bahndamm
nette Elektrolyseeffekte zwischen der spannungsmäßig erhöhten Schienen
und dem besser geerdeten Rest drumherum. Deshalb wird häufig und gut
geerdet. Und aus Sicherheitsgründen wird alles andere Metallische in
Gleisnähe auch geerdet. ( Mal auf einem Bahnsteig anschauen, wo überall
ein Kabel dranhängt. )
Jadeclaw.
Wenn du dranwillst, kommst du dran.
> werden so geerdet.
Nicht verschweißte Schienen....oah, Steinzeit...
> Mal auf einem Bahnsteig anschauen, wo überall ein Kabel dranhängt.
Muss ich nicht, das weiß ich gut genug.
von KeineLustEinzuloggen (Gast)
Ab jetzt wird wieder aufeinander rumgehackt, bis der Klügere nachgibt
:D...und Offtopic ists schon lange ;-D
@KeineLustEinzuloggen:
Ich weiß mit Sicherheit, dass Kugellagermotoren in der Eisenbahntechnik,
zumindest was Normalspur und ab Baujahr 1970 betrifft, keinen
Stellenwert haben.
Also was soll ich nachgeben...
von Deutschlehrer (Gast)
@The Devil
Die Frage des Threadstellers hat reingarnichts mit Kugellagermotoren
zu tun. Die kamen erst später durch Benedikt K., als Einwurf
zwischendurch dazu. crazy horse wollte wissen, wo bei den E-Loks der
Strom lang fließt, nicht wie sie angetrieben werden.
von Matthias L. (Gast)
Doch kannst du. Wenn du mit beiden Füssen auf der Schiene stehst, ist
die Spannung ja Null.
Oder warum werden Vögel auf Hochspannungsleitungen nicht gegrillt?
Richtig: Weil die keinen Kontakt zum zweiten Leiter (da: Erde) haben...
Deutschlehrer wrote:
> @The Devil
Und jetzt??
Okay: Ja, das gesamte Drehgestell dient als Verbindung zum Nullleiter.
Eingangsfrage beantwortet.
Besser??
von Nitram L. (nitram)
Die Eingangsfrage ist noch nicht beantwortet!!
Die Räder laufen auf den Schienen, die Räder sind mit der Achse
verbunden,
die Achsen stecken in Lagern, die Lager sind im Drehgestell....
Soweit ist ja alles klar...
Aber wie kommt der Strom vom Drehgestell zum Rad??? Nur durch die Lager,
oder gibt es noch was anders, so eine Art Schreifringe...
nitraM
Genau das und nichts anderes war mein Problem :-)
Wahrscheinlich.
Ist mir nicht bekannt, daher habe ich es auch nicht geschrieben.
Aber werd am Abend mal in einer offiziellen Beschreibung nachlesen und
dann Rückmeldung geben.
von AVR-Knecht (Gast)
Um die Lösung der Bahntechnik einmal zu zeigen:
http://www.schunk-railways.com/de/schunk01.c.5827.de/all_productarticle
Ohne sowas hält ein Radsatzlager nur einige 10.000 KM.
Der gefürchtete Begriff der Lagerspezialisten heisst übrigens
"Riffelbildung".....
Hübsch...ganz was neues.
Woher hast du diese Info? Das würde heißen, alle 1-2 Monate müsste das
Fahrzeug zur Wartung.
Aus Wartungstabellen, FMEA-Analysen und eigener Erfahrung.
Bahn-Fahrzeuge (Personenverkehr) werden übrigens im Schnitt so alle 7
Tage gewartet, natürlich nicht immer das volle Programm......
Radsatzlager mit Erdungskontakten schaffen übrigens locker 1,5 Mio
Kilometer Laufleistung, man geht sogar von möglichen 3,0 Mio Kilometern
aus. Das schafft aber das Fett in den Lagern nicht....
Da wir jetzt eh schon gänzlich vom Thema abgewichen sind:
Durch so einen Kontakt können bis zu 800A Richtung Schiene fließen
(Fachbegriff: Betriebserde), im Normalbetrieb sind es im Schnitt aber
nur ca. 10...50A. Aus Sicherheitsgründen werden übrigens immer mehrere
Erdungskontakte parallelgeschaltet, falls mal einer versagt.
von Rolf Magnus (Gast)
Auch wenn's (abgesehen von den Oberleitungen) nichts mit dem Thema zu
tun hat, erinnert mich das an den Busfahrer auf diesem Bild:
http://www.vvs.de/download/freizeitportal/bilder/1_13_obus_neu_2.jpg
@The Devil:
>> in 50cm Höhe ist da schon sehr viel einfacher erreichbar.
Es geht nicht um die Frage, ob du dran willst, sondern ob du
versehentlich drankommen kannst. Aus Versehen springst du nicht 5 Meter
hoch und hast dabei gleichzeitig noch elektrischen Kontakt zum Boden.
Naja, Weichen lassen sich so schlecht umstellen, wenn sie überall
verchweißt sind.
Hält der Kontakt 800A?? Weil auf soviel Strom sind die meisten
Stromabnehmer gar nicht ausgelegt bzw. er wird auch nicht benötigt.
Aber aus Versehen halte ich mich auch nicht in Nähe von Stromschienen
auf, oder??
> verchweißt sind.
Ha, alter Witzbold :-)
Aber nicht verschweißte Schienen sind wirklich ganz ganz schlecht, und
sind eigentlich nur mehr auf 'Nebenbahnen' anzutreffen.
von STK500-Besitzer (Gast)
>auf, oder??
Bahnübergang?
Aber wer ist schon 5m groß...
Könnte höchstens beim LKW-Surfen passieren.
Hallo, @Matthias Lipinsky, Beitrag 03.04.2008 17:44;
ich war ca. 7 J., da hatte ich genau eine entsprechende Erfahrung
gamacht:
In unserer Strasse gab's damals schon eine Strassenbahnlinie, und ich
trat mit feuchten Füssen nachmittags ( vorher Fussball gespielt )
turnbeschuht auf EINE von zwei Schienen, und bekam ganz nett "einen
gewischt".
Bei den meist vorliegenden Bewegungsabläufen des H. Sapiens wird seit
langem, darwinistisch selektiert, ein Fuss vor den anderen gesetzt,
deswegen trat ich also nicht GLEICHZEITIG auf eine oder beide Schienen
eines Gleises, ein Fuss war wohl noch auf irgendeinem anderen "Erd-"
Potential ...
Der Zufall wollte es, dass gerade eine Anfahrt eines GT6-Zuges der
Rheinbahn Düsseldorf, Linie 8, in ca. 100m Entfernung stattfand ...
Die Vögel, die auf Hochspannungsleitungen landen, haben bei der
Landeprozedur den zweiten Fuss zwischenzeitlich meistens frei in der
Luft ...
Die Schraubstellen von Gleisen / Weichen usw. sowie die Gleise
untereinander sind natürlich mit Kabeln verbunden / überbrückt, gut an
Bahnhöfen zu beobachten. Das sagt nichts darüber aus, wie entsprechende
Verbindungen zum übrigen Erdreich gegeben sind.
PS: Mein ( bestandenes ) Examen hatte den Titel: "Fahrstromversorgung
der Nordstrecke der Rheinischen Bahngesellschaft AG Düsseldorf"
Gruss
> auf, oder??
Doch, z.B. wenn du auf dem Bahnsteig stehst, jemand rempelt dich an und
du fällst auf die Gleise. Ist zwar auch ungünstig, wenn gleich danach
ein Zug einfährt, aber mit den Stromschienen ist es dann wenigstens
konsequent immer lebensgefährlich.
Es gibt auch Leute, die meinen, die Schienen überqueren zu müssen, weil
der Weg kürzer ist als über die nächste Brücke.
>> verchweißt sind.
Ja, so bin ich halt. Immer für einen Brüller zu haben. :-)
Oder wenn mal wieder irgendwelche Atomkraftgegner einen Unfall mit einem
Castor-Transport provizieren wollen.
>>auf, oder??
> Bahnübergang?
Da ist eine entsprechende Lücke in der Stromschiene. Da der Zug deutlich
länger als ein Bahnübergang breit ist und mehrere untereinander
verbundene Stromabnehmer hat, gibt es da keine Probleme.
Oder wenn wieder mal einer auf den Darwin-Award aus ist und auf einen
Waggon klettert. Bei 15kV gibt es ab 10cm oder weniger Abstand schon den
Überschlag. Mit 99.8% tödlicher Wirkung.
Da fließt einiges an Strom, bei nicht idealen Erdungsverhältnissen
bleibt fühlbar was an Spannung stehen.
Aus diesem Grund sind Stromschienen üblicherweise auf der dem Bahnsteig
abgewandten Seite montiert. Oft ist zusätzlich noch eine
Kunststoffabdeckung oben drauf, um das zusätzlich zu sichern. Kann man
sich bei 'Bahn-TV in Fahrt' ansehen, wenn mal wieder die Touren bei der
Berliner S-Bahn oder der Hamburger Hochbahn auf dem Programm stehen.
Jadeclaw.
Ohne Abdeckung (wie bereits erwähnt) auf den Berliner Schmalprofillinien
U1-U4:
http://www.sh1.org/fotos/jpeg/bvgu2ss.jpg
Also bei der Siemens-Eurosprinter-Reihe findet die Nullleiterverbindung
definitiv über genannte Erdungsbürsten statt, gerade nachgelesen.
"> Der Zufall wollte es, dass gerade eine Anfahrt eines GT6-Zuges der
bleibt fühlbar was an Spannung stehen."
( Anfahrstrom der "klassischen" Strassenbahn ist ca. 500 A,
Feldschwächbetrieb ab ca. 25 km/h. )
=> So war's wohl, konnte ich damals nur nicht wissen.
In irgendeinem Buch der Eisenbahntechnik ( Elsner ? ) hatte ich mal
gelesen, dass Gleise bei DC-Bahnen eben zur Verringerung der Korrosion
extra schlecht geerdet würden.
Gruss
Hier noch ein Link zur Bahnstromversorgung
http://www.s-bahnstromgeschichten.de/
Gruss Helmi
Hier mal eine Übersicht vom ganzen:
http://www.drehstromloks.de/beschreibung_BR145-146/elektrik/haupt_und_traktionsstromkreise.htm
Ist im Prinzip bei allen Fahrzeugen so.
@ The Devil:
Die bei uns verbauten Stromabnehmer können bis zu 1000A übertragen.
http://www.stemmann.de/bahn/dachstromabnehmer/f_projekte.de.php
Erdungskontakte normalerweise noch mehr. Der Sonderfall "Abgerissene
Oberleitung auf Fahrzeugdach" kann schon imense Ströme fließen lassen.
Die hohen Ströme braucht man auch nicht unbedingt in Deutschland. Bei
Mehrsystemfahrzeugen, die z.B über die holländische Grenze fahren ist
dies notwendig. Deren Bahnstromsystem hat nur 1500V (Wenn ich das
richtig in Erinnerung hab). Da fließt dann gegenüber "Deutschland" (15
000V)einige Ampere mehr...
von Helmi (Gast)
In dem Link vom  AVR-Knecht (Gast) sieht man auch schön das eine Achse
zur  Erdung genutzt wird und 3 zur Stromrückführung.
Gruss Helmi
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Da ja das ganze nun doch abgleitet, aber dafür die richtigen Bahnfreaks
zusammensitzen, mal ne Frage: Wieviel Strom zieht eigentlich son
richtich langer Güterzug beim Anfahren? Hab mal wo gehört, das läßt die
Bahn sich u.U. richtig gut bezahlen....
der taximan
Gut zu wissen, danke für die Info.
Ich hab eigentlich nur Daten für Loks der ÖBB, die Stromabnehmer für
eine ÖBB-Lok (weiß jetzt nicht welche) eben sind auf 800A ausgelegt.
@ Thomas Glass:
Es gibt auch richtig lange Güterzüge, die gar nicht soo schwer sind :-)
Beispiel Siemens Eurosprinter:
Reine Antriebsleistung der Lok 6400kW, d.h. Gesamtleistung rd. 7500kW
sekundärseitig. Bei 15kV Primär kommst du auf einen Primärstrom, der
also von der Oberleitung kommt, von ca. 500A. Die Lok verheizt
allerdings gerade bei Güterzügen, da diese keine Heizung haben, sicher
nicht ihre Gesamtleistung.
Das is doch mal ne Aussage. Danke! aber 500A durch den Fahrdraht??? na
ja is nich mein Thema bin bei der Hauselektrik geblieben...
"Bei Mehrsystemfahrzeugen, die z.B über die holländische Grenze fahren
ist
000V)einige Ampere mehr..."
=> Stimmt, so würde ein ICE-3-NL ( einige gehören übrigens der
holländischen Eisenbahn ), wenn er seine Leistung von 8 MW aus dem
1500V-Netz bezöge, dann die Kleinigkeit von 5,3kA aufnehmen.
Tut er wohl nicht, die Leistung wird sicher begrenzt.
[ Erzählt nur keiner, der ach so schicke ICE-3 hätte dann ja keinen
reklamemässigen Vorteil mehr gegenüber den vorherigen lokbespannten
IC/EC-Zügen:
Die Fahrpreise für den ICE sind natürlich deutlich höher; von
Norddeutschland kommend wird man oft genötigt, über Duisburg (!) statt
Bad Bentheim nach Amsterdam zu fahren; da v(max) in Holland immer
140km/h beträgt, werden diese Fahrgäste zwar ( noch ) stärker
ausgenommen, kommen dafür aber später an / s. z.B. aktueller
Städtefahrplan Bremen im Vergleich zu früheren ].
"Wieviel Strom zieht eigentlich son
richtich langer Güterzug beim Anfahren?"
Maximal immer soviel Strom, wie die betreffende Lok aufnehmen darf;
sinds zwei Loks, dann entsprechend das Doppelte; hat also nichts mit der
Güterzugmasse zu tun.
Gruss
Und das nur für eine Lok. Wenn die erst im Doppelgespann unterwegs
sind...
Aber das ist wirklich ein relativ ähem 'maximaler' Wert. Gut, beim
Anfahren eines schweren Güterzüges kommst hin, wenn die Lok wirklich
alles gibt, wenn die Schienen schön trocken sind usw. :-)
Und es gibt auch weit leistungsschwächere Loks, der Eurosprinter war nur
als Beispiel. Es fahren in D und Ö genauso Loks mit nur 3000kW herum.
Die Fahr-"drähte" in NL kann man getrost als Schiffstaue bezeichnen, es
sind 2 "Drähte" zur besseren Stromabname parrallel gespannt ... / die
Masten erinnern ein bisschen an kleine Brücken-Pylone ...
Gruss
Betreffend dem Strom muss man allerdings aufpassen: Denn die Niederlande
fährt mit 1500V DC, da besteht wieder eine andere Stromaufnahme.
Ja eben, s.o.
Gruss
