Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Reihenwiderstand Datenleitungen
von Gast (Gast)
habe eine Frage bzgl. des AT32UC3A1256
möchte den USB Port anschliessen und muss in die Datenleitungen D- und
D+
jeweils einen 39 Ohm Widerstand einbringen -
Frage ist jetzt - welche Leistung müssen diese aufnehmen können
soll möglichst klein bleiben -
reichen mir 1/16 W (SMD 0402)- ich habe keine Ahnung was auf der Leitung
für ein Strom fliesst - Pinout ist ja max. 4mA - theor. müsste ich dann
ja einen 1/4W Widerstand (bei 3.3V Versorgung (oder 1.8V bin mir im
Moment nicht ganz sicher)) einbauen.
Danke schon mal im Voraus
von Gast (Gast)
Hat bisher noch niemand die USB Funktion benutzt ?
ich weiss nur nicht welche Leistungsdimensionen ich für die 39 Ohm
Widerstände benutzen soll, die zwischen USB-Stecker und µP
geschlatet werden sollen
von Christian T. (shuzz)
Da es sich um die Datenleitungen handelt würde ich mal sagen ein
normaler 1/4W Widerstand sollte dicke ausreichen.
Ich tippe mal drauf, daß die Widerlinge lediglich Reflexionen auf den
Leitungen unterdrücken sollen.
von Gast (Gast)
Dass der 1/4 W R ausreicht ist schon klar -
die Frage war halt nur ob auch der 1/16W funktioniert
(und nicht in Rauch aufgeht)
von Guido Körber (Gast)
Ja
von gast (Gast)
Mit 1/16 Watt wird das wohl nichts.
Aus den USB2.0 Specs (pg.122):
High-speed Current Driver
The high-speed current driver is used for high-speed data transmission.
A
current source derived from a positive supply is switched into either
the D+ or D- lines to signal a J or a K, respectively. The nominal value
of the current source is 17.78 mA. When this current is applied to a
data line with a 45 Ω termination to ground at each end, the nominal
high level voltage (VHSOH) is +400 mV. The nominal differential
high-speed voltage (D+ - D-) is thus 400 mV for a J and -400 mV for a K.
von Gast (Gast)
vielen dank für den Hinweis
in der zwischenzeit habe ich die selbe antwort von atmel auch bekommen
solange man keinen kurzschlussschutz benötigt kann ich problemlos
die 1/16W benutzen (ist nur eine testplatine denke aber, dass ich
vorsichtig genug bin :) )
sobald man aber Kurzschlussschutz braucht wird unbedingt (wie oben
bereits beschrieben) ein 1/4 W widerstand benötigt
von die ??? (Gast)
Öhm, wieso nicht?
 /    17.78 mA     \ 2
| ----------------  |   * 39 Ohm = 0.0123W < 1/16W
 \ 1000 mA * A^-1  /
