Hallo, bisher bin ich recht zufrienden mit Pinzetten für den Umgang mit 0603 und 0402 Bauteilen. Ich sehe, dass Vakuumpipetten mit verschiedenen Saugnapfgrößen angeboten werden. Sind die eher nur für "große" (z.B. ICs, Size A, B, C Kondensatoren usw.) Bauteile, oder lässt sich die Vakuum-Technik auch für das Hühnerfutter einsetzen? Es geht bei mir grundsätzlich nur um Einzelstücke in konventioneller Löttechnik (kein Reflow, kein Wave), nie um Serien, gelegentlich aber um >400 Bauteile/PCB. Gruß Fred
Hallo Fred, es gibt Vakuumpipetten mit einer Membranpumpe und Schlauch, bei denen man ein Loch am Handstück mit dem Finger zuhält, um das Bauteil aufzunehmen und das Loch wieder öffnet, wenn man das Bauteil ablegen will. Das funktioniert ganz gut bei ICs und größeren Bauteilen, aber alles ab 0805 und kleiner lässt sich besser mit der Pinzette handhaben. Dann gibt es noch Vakuumpipetten in Form eines dicken Kugelschreibers, bei denen man durch Darufdrücken und Loslassen den Unterdruck erzeugt. Der Sinn dieser Teile ist mir bisher noch nicht klar geworden, denn bei mir fallen die Bauteile nach kurzer Zeit wieder von aleine runter. Mit einem Satz guter Pinzetten ist man für die Bestückung von Mustern gut bedient. Wichtiger als eine Vakuumpipette wäre mir ein Lotpasten-Dispenser. Gruß, Alexander
Danke, Alexander! Ich bleibe also bei den Pinzetten. Viele Grüße Fred
Tip: Pinzette aus Titan benutzen. Ist zwar teuer, aber sie ist garantiert unmagnetisch und läßt sich auch nicht zusammen mit dem Bauteil festlöten.
Bernd G. wrote: > Tip: Pinzette aus Titan benutzen. Ist zwar teuer, aber sie ist > garantiert unmagnetisch und läßt sich auch nicht zusammen mit dem > Bauteil festlöten. Hallo Bernd, Pinzetten aus Edelstahl machen auch keine Probleme beim Löten. Was mich mehr stört, sind Flussmittelreste, die vom Löten an der Pinzette haften. Wenn man dann mit der Pinzette ein Bauteil platzieren möchte, bleibt es an der Pinzette kleben. Da hilft nur regelmäßiges Putzen der Pinzette. Gruß, Alexander
Ich hatte die gute Pinzette von Bernstein aus rostfreiem Edelstahl regelmäßig mitbestückt :-). Hängt wohl vom aktuell verwendeten Material ab. Flußmittelreste sind das nächste eklige Problem. Dagegen hilft nur Pastendruck und Reflowlöten! Gute Besserung!
