Hallo Leute, kann mir einer sagen, wo ich einen Textool-Sockel für "schmale" 28pol ICs (Also mit einer Breite von 7,62mm) kaufen kann. Ich finde immer nur welche mit einem Klemmabstand von 15,24 mm! Danke für Eure Hilfe.
Nein kann auch gerne ein anderer Nullkraftsockel sein. Solange er den Hebel hat ist alles in Ordnung!
Danke aber auch dieser hat ein Rastermaß von 15,24mm! Die kleineren ICs passen zwar drauf, aber das hilft mir nicht weiter, da in der Platine schon Löcher für einen IC mit 7,62 mm RM vorgesehen sind. Die Verwendung eines Adapters ist auch schlecht, da neben dem IC Kondensatoren sind, die bei dem "breiten" Textool Sockel leider im Weg sind! Ich weis, dass es diese Sockel gibt, da ich schon einen verbaut habe. Diesen hatte ich damals von Pollin. Leider führen Sie diesen aber leider nicht mehr!
Hat wirklich niemand eine Idee? Ich brauche die Sockel echt dringend!
www.digikey.de, Suche nach Textool. Verfeinern nach 28 Pins, "Neigung" von 0.1" und einen "Zeilenabstand" von 0.4" (10.16mm). Die Suche spuckt unter anderem die Teilenummer 3M5001-ND aus. Anbei ein Datenblatt, Dich interessiert die 3M-Teilenummer 228-4817-00-0602J (28pin, 0.1", 0.4" breit)
Danke Rufus, leider sind 10,16mm immer noch zu breit! ich benötige ein RM von 7,62mm Im Datenblatt von 3M ist leider kein 28-Pin Sockel mit der gewünschten Breite dabei. (Bei 24pol. ist leider der Letzte mit 7,62mm) Ich verstehe das nicht warum es die nicht gibt, als "normalen" Sockel bekommt man die überall ohne Probleme!
TME hat einen schmalen 28er. Lötraster steht dort nicht. Wenn das der 10mm-Typ ist, dann wird's schwierig. Arg viele Hersteller von solchen Dingern gibt es nicht.
@Andreas: Kannst Du mir bitte die Internetadresse von TME geben?
Es gibt solche Fassungen nicht, weil sie niemand wirklich braucht. Früher wurden damit oft EPROMs (breit!) gesockelt, damit man eine neue Firmware einspielen kann, indem man den Baustein tauscht. Heute gibt es doch gar keine UV-löschbaren Devices mehr und alles hat Flash und läßt sich in-line programmieren. Notfalls nimmt man die breiten Universal-Sockel und lötet über Adapterplatine und langen Stiftleisten einen Behelf.
Nö, diese Sockel gab es definitiv auch in der schmalen Ausführung. Außer EPROMs gab es schließlich noch andere programmierbare Bausteine wie beispielsweise PALs und GALs, die allesamt nicht ISP-tauglich waren.
Also das einzige was ich in 7,62 mm gefunden habe ist ein 24 Poliger Textool-Sockel. Vielleicht hift das ja zumindest schon mal weiter. Pollin.de 400101 2,95 Euro ■
Doch, Mega8, Mega88 und konsorten kann man damit wunderbar
programmieren, wenn man die Dinger öfters wechseln muss!! (Pollin-Board
<-> Schaltung!)
Hab auch schon mal nach so einem gesucht aber allerdings nichts
gefunden!
Wäre schön, wenn jemand so n Teil auftreiben würde!!
MFG Mixer
Aber, das ist doch alles höchstens Bastel-Bedarf und keine Serie in der Industrie! Die verwendet doch SMD-ICs. Die schmalen 28pol-ICs waren früher in der Zeit der ZIF-Sockel noch nicht wirklich erfunden.
auf die Sockel von CSD kannst du auch die schmalen ICs packen
Der 28pol-Textool-Sockel für 7,62mm kostet unerhörte 18€ zzgl. Versand. Deshalb nutze ich zwei alte, breite 28pol Textool mit dem großen Rastermaß - die werden einfach direkt nebeneinandergelötet, dann passt selbst der schmalste ATmega noch hinein. Nämlich die eine Pinreihe in Textool 1 und die andere in Textool 2. Eine Adapterplatine habe ich sowieso gebraucht, die ist nun halt 3cm breiter :-) Ach ja, die alten Textool gibt es für wenig Geld bei eBay - ich habe inkl. Versand 8€ bezahlt. Schöne Grüße, Felix
