Forum: Compiler & IDEs beginnt Ablauf nict mehr bei main?
von Peter L. (leistikow)
bei meinen Schwierigkeiten, alte C-Quellcodes von 2004 mit dem aktuellen
WInAVR/gcc 2008-04-02 zu kompilieren, ist mir jetzt der Verdacht
gekommen, daß die Programmabarbeitung vielleicht mit dem beginnt, was
ganz oben steht?
In dem betreffenden Programm sind zuoberst die Abläufe programmiert, die
bei verschiedenen Errors geschehen sollen, danach kommen andere
Funktionen und zuallerletzt main.
Das in den ATmega geschriebene Programm führt nur die oberste
Errorroutine aus; wenn ich diese deaktiviere und neu kompiliere, dann
die neue oberste usw.. Bis zu main kommt man nicht.
Vielleicht möchte das neue WinAVR/gcc das main jetzt am Anfang haben?
Also habe ich es dahin kopiert. Aber da wurde erwartungsgemäß bemängelt,
daß nichts definiert sei.
Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Irgendwo oberhalb von main
müssen die Funktionen doch beschrieben sein, aber wenn der Compiler sie
so "lecker" findet und gleich ausführen läßt??? Ein Beispiel für solch
eine Funktion füge ich an. Wenn sie zuoberst steht, wird sie ausgeführt
- und sonst nichts.
Ist mit der Definition etwas nicht in Ordnung?
Oder muß man jetzt die Funktionen oberhalb von main nur deklarieren und
dann unterhalb genauer programmieren?
Vielen Dank schon mal!
Peter
void error_pcf(void)  // LED's 1-4 aufsteigend, mehrmals
   n=4;
   while(n-- >1)
   DDRD |=15;
   PORTD |=1;     _delay_ms(30);
   PORTD |=3;    _delay_ms(30);
   PORTD |=7;    _delay_ms(30);
   PORTD |=15;    _delay_ms(30);
   PORTD &=240;  _delay_ms(80);
   return; }            // Ende error_pcf()
Sofern du ordentlich über den C-Compiler linkst, sollte der Ablauf mit
dem crtXXX.o beginnen, das anschließend main() aufruft (und falls
main() jemals zurückkehrt, geht es damit nach exit()).
von Oliver (Gast)
Das wäre ungefähr so, als ob das Alphabet ab sofort mit Z anfängt. Nein,
es wird als allererstes main aufgerufen. Allerdings ist deine
WinAVR-Version noch so neu, vielleicht falsch installiert, oder noch der
Wurm drin.
In der Regel liegts aber nicht am Compiler, sondern am Programm. Zeig
mal Sourcecode und makefile.
Oliver
von Egon M. (kpc)
> Wurm drin.
> Oliver
Beides anbei. Das Programm ist nur eine unfertige Arbeitsversion!
Peter
von Egon M. (kpc)
Anbei noch makefile
Peter
Nur mal so, hast du das mit der noch nicht bug-gefixten Betaversion
von WinAVR 20080402 compiliert?  Da war noch ein heftiger Bug drin,
wie du sicher der Diskussion bei avrfreaks.net entnommen hast.
Ich habe WinAVR .... rc1 benutzt und leider nicht zuvor
bei avrfreaks nachgeschaut.
Sollte man die Vorgängerversion nehmen oder ist die Bug-Eliminierung
schon abzusehen?
mfg
Peter
von Oliver (Gast)
Ich hab mal eben die aktuelle Version installiert. Leider meckert die
gleich in Zeile 1:
>warning: <avr/io.h>: no such file or directory
(oder so ähnlich)
arghh...
Also wieder runter geschmissen, und die 20071221 wieder installiert.
Damit kann ich leider das Problem nicht testen, und warum die aktuelle
20080402 nicht will, weiss ich auch nicht.
Oliver
Ich habs auch probiert mit WinAVR20071221 - geht auch nicht.
mfg
Peter
von Oliver (Gast)
Version 20071221 erzeugt folgenden Code:
00000080 <.do_clear_bss_start>:
  80:  a0 37         cpi  r26, 0x70  ; 112
  82:  b1 07         cpc  r27, r17
  84:  e1 f7         brne  .-8        ; 0x7e <.do_clear_bss_loop>
  86:  0e 94 88 01   call  0x310  ; 0x310 <main>
  8a:  0c 94 82 02   jmp  0x504  ; 0x504 <_exit>
Da wird ziemlich eindeutig (und wenig überraschend) main aufgerufen.
Oliver
> Oliver
Meine Version 20071221 erzeugt:
000000bc <.do_clear_bss_start>:
  bc:  a0 31         cpi  r26, 0x10  ; 16
  be:  b1 07         cpc  r27, r17
  c0:  e1 f7         brne  .-8        ; 0xba <.do_clear_bss_loop>
  c2:  0e 94 81 01   call  0x302  ; 0x302 <main>
  c6:  0c 94 a9 02   jmp  0x552  ; 0x552 <_exit>
Leider muß ich gestehen, daß ich damit nicht viel anfangen kann.
Ich habe gerade erstmalig versucht, mich bei AVRStudio 4.13 nach
Debug-Methoden umzusehen (soll es auch bei gcc geben). Vielleicht kann
ich damit etwas herausfinden.
Ich habe hilfsweise an verschiedenen Programmpunkten Errorroutinen
eingefügt, danach scheint das Programm alle Funktionen zu durchlaufen.
Wahrscheinlich funktioniert die I2C-Ansteuerung mit den neueren
WinAVR-Versionen nicht mehr (das derzeit benutzte ...20071221 kann es
auch nicht!).
Peter
Ist doch aber eindeutig, oder?
Ja, sieht gut aus - was den Ablauf des Programms betrifft!
Aber nun beginnt die Ochsentour durch die twi-/ I2C-Problematik, wo die
verschiedenen WinAVR-Versionen wahrscheinlich voneinander abweichen.
Jedenfalls funktionieren die LCD-Anzeigen mit den alten Hex-files gut
und die neu kompilierten nicht - vom weggelassenen Rattenschwanz der
Sensorabfragen,  Datenaufbereitung usw. ganz zu schweigen.
Viele Grüße
Peter
Hast du selbst gezimmerte Verzögerungsschleifen da drin?
Wenn ja: benutze <util/delay.h> statt dessen.
Nachtrag: einer der vielen PCF8574 läßt sich über twi/I2C wieder
ansprechen, also bin ich guten Mutes. Aber nur mit WinAVR20071221!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Peter
