Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik l200 poti 0.25W ausreichend
von Gert T. (gert186)
Ich hab da mal ne frage! Reicht ein 0.25W Poti aus für die beschaltung
für 2A 6V Augang?
mfg gert
von Helmut -. (dc3yc)
Wo, für was?
Helmut.
von nemon (Gast)
bei 0,25w verlustleistung und 6 ampere folgt aus R = P/I² ein maximaler
widerstand von 6,9mOhm für das poti. über dem poti dürfen maximal
0,0416V abfallen. ob das reicht, musst du wissen, ich tippe mal auf
"nein", oder bezieht sich die frage auf ein ganz anderes thema?
Die Frage bezieht sich darauf das ich mit dem Poti die Spannung bzw.
Eine Strombegrenzung einstellen kann (Laut Datenblatt L200)
So nun hab ich mich gefragt ob ein 0,25W Poti ausreicht oder ob es in
rauch aufgeht wenn ich die Spannung von 6V einstelle......
mfg
Gert
von jack (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere, muß am strombegrenzenden Widerstand ca.
0,6V abfallen, damit wird dann ein Transistor im L200 aufgesteuert.
Also R = 0,3 Ohm.
Verlustleistung bei 2A: 1,2W!
von Alex Bürgel (Gast)
Hallo!
Bezieht sich deine Frage auf den Typical-Application-Circuit (siehe
Attachment) aus dem Datenblatt?
Wenn ja:
Ich komme bei dem Poti (R2) auf einen Widerstand von ca. 1kOhm, daraus
folgt ein Strom durch das Poti von 3,3mA und einem Spannungsabfall von
3,23V. Somit ergibt sich eine Verlustleistung von ~10mW, also <<250mW.
Wenn nein:
Vergiss die obigen Ausführungen.
Schöne Grüße,
Alex
Danke ja es bezieht sich auf die Schaltung danke :)
von T. A. (wambly)
Zitat:
Autor: Gert Taucher (gert186)
Datum: 03.04.2008 14:58
für 2A 6V Augang?
Da Du 2A rausholen willst (ohne externe Strombegrenzung) kanst Du R3 auf
0Ohm beschalten, im Spannungspfad fliest wenig Strom, also müsste der
Poti (Trimmer ) funktionieren.
Ich hab bei 0,7A Strombegenzung 2Stk 0.25W Widerstände parallel
geschalten (ergibt 0,5W max). mit Schalter auf 1,4A hab ich einfach
nochmal 2 Widerstände parallelgeschaltet.
Hab mir eine Excel Berechnung zusammengestellt mit Leistungsberechnung.
Ist vieleicht etwas verwirrend aber ich hoffe es hilft.
Gruss Wambly
