Forum: FPGA, VHDL & Co. kurzer Code zum überprüfen BITTE
Autor: Gerhard L. (gerhard494)
Habe hier dieses kleine Programm geschrieben.
Es soll über einen Taster auf dem Actel Development Board
eine LED-Reihe zählen lassen. wir haben auf dem Board nur eine
25 MHz Quelle und diese hätte ich zum entprellen benutzt.
Dadurch musste ich sie sehr stark herunterteilen.
Dieses Programm funktioniert jedoch nicht.
Das einzige das Funktioniert ist der reset.
Hätte jmd ne idee was da falsch ist.
Bin kein vhdl Profi ;-)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity ledrei is
port(leds: out std_logic_vector(7 downto 0);
     keyleft, reset, clk: in std_logic);
end ledrei;
architecture steuerung of ledrei is
signal x: std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0');
signal cntres: std_logic_vector (2 downto 0);
signal clkslow: std_logic := '0';
signal cnt1: integer := 1;
signal cnt2: integer := 1;
begin
      leds <= x;
    clock: process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if (cnt1 <= 0) then
                cnt2 <= cnt2 - 1;
                cnt1 <= 5;
            else
                cnt1 <= cnt1 - 1;
            end if;
            if (cnt2 <= 0) then
                cnt2 <= 5;
                clkslow <= '1';
            else
                clkslow <= '0';
            end if;
        end if;
    end process clock;
    entprellen: process (clkslow)
  begin
        if (reset = '1') then
            cntres <= (others =>'0');
        elsif (clkslow = '1' ) then
            cntres(2) <= cntres(1);
            cntres(1) <= cntres(0);
            cntres(0) <= keyleft;
        end if;
    end process entprellen;
    gleicherWert: process (clkslow)
    begin
            x<= (others => '0');
    elsif (clkslow = '1') then
      if (cntres = "111") then
                x <= x + '1';
            end if;
        end if;
    end process gleicherWert;
    leds <= x;
end steuerung;
Autor: Matthias F. (flint)
Bin auch kein Profi aber ein, zwei Tipps kann ich dir geben:
Das keyleft ist ein asynchroner Eingang, das heißt, dass du ihn
einsynchronisieren musst, damit es nicht zu Metastabilität kommen kann.
Du solltest dir auch anschauen, wie ein getakteter Prozess auszusehen
hat, der gleicherWert macht nur getaktet Sinn, so wie er dasteht wird
das Synthesetool das aber nicht erkennen und daraus kombinatorische
Logik bauen.
Und eine eigene Clock sollte man auch nicht so erzeugen sondern
stattdessen ein Clock Enable verwenden. Dazu gibts hier meines Wissens
einen guten Artikel, der auch mir das Ganze damals begreifbar gemacht
hat.
Autor: gast (Gast)
Deine "Entprelltimeout" ist wohl zu kurz, oder?
Autor: gerh (Gast)
könnte mir wer die linkd zu den Threads geben die oben beschrieben sind
Autor: Gast (Gast)
Taktung FPGA/CPLD
Grundsätzlich solltest du in diesem Fall dein gesamtes Design synchron
machen.
Das heißt, du lässt alle Prozesse nur auf clk (und reset) reagieren,
nicht auf clkslow. Diesen fragst du nur bei clk'event... ab.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
