Hallo, bei meinen ersten Gehversuchen mit einem SD-Interface, habe ich anscheinend eine Karte ruiniert. Sie lässt sich noch problemlos auslesen (sowohl Datenbereich, als auch Register), führt aber keine Schreibbefehle mehr aus. Die Befehle werden zwar akzeptiert, verändern aber nichts an den Daten. Die Schreibschutzbits im CSD Register sind 0 und auch CMD29 [CLR_WRITE_PROT] (mit Parameter, sollte die ersten Blöcke betreffen oder?) bringt keine Besserung. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte und vor allem, woher so ein Verhalten kommen kann (nicht die nächste Karte auch gleich wieder über den Jordan geht)? Vielen Dank und beste Grüße, Bartl
Vielleicht ist der CRC noch aktiviert? Wenn das der Fall ist, schreibt die Karte nicht, wenn der CRC nicht stimmt.. wegen eventuellen Übertragungsfehler. Gugg mal dahingehend ;-)
Aber die CRC-Prüfung wird doch deaktiviert, sobald die Karte in den SPI Modus geht? Außerdem tut sie auch in einem richtigen Kartenleser nicht, der ja im SD Modus mit CRC arbeiten sollte.
Vieleicht kannst Du mit dem Panasonic SD Format Tool die Karte wieder reanimieren. Mit dem Tool kann man quasi SD Karten Low-Level formatieren. http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/ftp/sdfv2002.exe
Habe ich auch schon probiert. Das sagt, die Karte wäre schreibgeschützt (der Schieber ist natürlich an der richtigen Stelle). Mit dd unter Linux Nullen draufschreiben ging auch nicht. Im Prinzip gehts mir auch weniger um die Karte (256 mb, die ist halt nochn Euro wert oder so :)), sondern darum, wie ich in Zukunft vermeiden kann, die Karte so zu Schrotten. Scheint ja relativ häufig zu passieren bei den SD-Experimenten und keiner scheint wirklich zu wissen, warum.
Das kenne ich auch. Da es eine Kingston war habe ich die Karte eingeschickt und eine neue bekommen :-)
Nur so aus Interesse: Wie ist die Karte angeschlossen ? Welche Hardware ?
> Das kenne ich auch. Da es eine Kingston war habe ich die Karte > eingeschickt und eine neue bekommen :-) Hey, gibts bei denen lebenslange Garantie? Es war ne Kingston, aber irgendwie lohnt das das Porto kaum. Hab mir jetzt drei neue für jeweils 2.75€ gekauft... > Wie ist die Karte angeschlossen ? Welche Hardware ? Der Controller (ATMega8) hängt an einer 3V Versorgung, die Karte ist, im Prinzip ohne weitere Beschaltung, am Hardware-SPI, die Masseleitung geht über einen kleinen Transistor auf Ground. Was mir aber grade auffällt: Beim ersten Prototyp habe ich die CS Leitung mit einem externen Pullup versehen, beim zweiten nicht mehr. Es wäre natürlich denkbar, dass da beim Programmieren vom Controller die Karte was abgekriegt hat, aber eigentlich sollte sie da ja stromlos sein, weil der Schalttransistor aus ist.
Kauf dir so was hier: http://www.shop.display3000.com/pi8/pi14/pd102.html, oder bau' dir selbst was wo die Karte durch Tristates ganz vom SPI Bus genommen werden kann. Oli
Also die Signalpegel dürften kein Problem sein, zumindest im normalen Betrieb. Ich denke, ich habe die Karte zerschossen, weil ich sie beim Flashen im Sockel gelassen habe. Das kommt aber ja eigentlich eh nur während der Entwicklung vor und für das Geld, was ein so ein Adapter kostet, kann ich fast 10 SD-Karten ruinieren, also rentiert sich das eher nicht denke ich. Aber trotzdem danke für den Hinweis.
