Hallo, Auf meiner Uni verwenden wir noch viele Schaltungen die mit NIM-Pegeln arbeiten. Für diejenigen, die es nicht kennen: NIM Arbeitet mit Stromsignalen HIGH=-14mA, LOW=+-0,5mA. Einerseits sollen die alten NIM Schaltungen weiter verwendet werden, andererseits sollen sie mit modernerer Elektronik verbunden werden, die TTL oder LVTTL Ein-/Ausgänge hat. Bisher sind Schaltungen in Verwendung, die zuerst von TTL nach ECL umwandeln und von da aus dann nach NIM. (Bzw umgekehrt NIM->ECL->TTL). Problem ist hauptsächlich dass die TTL/ECL Wandler kaum noch zu bekommen sind. (10HC124 bzw 10HC125 heißen die glaube ich, bei den Buchstaben bin ich mir nicht ganz sicher) Kennt jemand eine Schaltung mit der man sowas realisieren kann? Bzw wie man das besonders sinnvoll machen kann? Ein paar Ideen sind schon Vorhanden: Eingänge: - Opamp mit Stromeingang - Spannung die an einem Widerstand abfällt mit Komperator messen Ausgänge: - Stromquelle mit OpAmp Aber vielleicht gibt es ja viel einfachere oder bessere Ideen? Ich denke schon, deshalb Frage ich hier im Forum. Vielleicht kennt hier jemand aber auch fertige kaufbare Bausteine die das machen? Schwierig ist es weil die Schaltung schnell sein muss. 1 ns für eine Anstiegsflanke ist schon die obere Schmerzgrenze. Jitter sollte natürlich auch "klein" sein. Die Eingangsschaltung sollte noch NIM-Signale verarbeiten können die 3 ns breit sind. Außerdem sollte die Ausgangsschaltung keinen Schaden nehmen, wenn der Ausgang statt mit 50 Ohm falsch abgeschlossen wird. Von gar nicht abgeschlossen bis idealerweise Kurzschluss sollte die Schaltung nicht zerstört werden. Gar nicht mal so einfach, wenn man alle Anforderungen zusammenschreibt. Hat jemand einen Vorschlag? Viele Grüße, Christian
Schönen guten Tag! Leider hab ich keine Antwort, sondern eigentlich die selbe Frage! Haben Sie schon eine Lösung für Ihr Problem gefunden. Ich wäre vor allem an Lösungen mir "fast null" Jitter interessiert. ECL to NIM mfg Franz Koidl
NIM ist also der"Nuclear Instrumentation Standard" (aus Wikipedia). Ähnlich ECL arbeitet NIM mit einer negativen Betriebsspannung. Eine Umsetzung per Operationsverstärker dürfte an den Geschwindigkeitsanforderungen scheitern. Eine Alternative wären CPLDs bzw FPGAs mit entsprechenden Eingängen. Man müßte dabei allerdings in Kauf nehmen, daß die NIM-Masse und die Masse der übrigen Welt auf unterschiedlichen Pegeln liegen. BTW: Die Anforderungen an die Signal-Länge (3ns) sind in einer ...TTL-Welt - denke ich - kaum einzuhalten. Bernhard
OpAmp ? Soll das ein Witz sein ? Ein NIM Ausgang ist ein open Emitter von GND nach minus 5V, der 14mA bringt. Die Umwandlung nach NECL ist eher einfach, ein Widerstand und dann ein Line Receiver. Wenn man von NIM auf (LV-)TTL gehen will, waere wahrscheinlich das Einfachste eine Differenzstufe mit openkollektoren, die +-5V( resp +3 & -5V) gespiesen wird.
> Problem ist hauptsächlich dass die TTL/ECL Wandler kaum noch zu bekommen > sind. (10HC124 bzw 10HC125 heißen die glaube ich, bei den Buchstaben bin > ich mir nicht ganz sicher) Onsemi.com: Baureihen MC10H*** MC100E***. Dann gibt es da noch diverse Pegelwander (Level-Translators) mit ECL/PECL/TTL/LVTLL-Kreuz-die-Querwandlungen. Beschaffbarkeit ist gar kein Problem. Sieh erst mal bei OnSemi nach, was der Sache am Nächsten kommt, statt wilde Konzepte zu entwickeln
Micrel hat auch eine Unmasse von solchem Zeugs (frühere Synergy-IS und auch neue, auch sog. "Any-Input"-Steine http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/Translators.jsp# Was brauchst du sonst noch?
