Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM Spannung glätten
von Walter Korbs (Gast)
ich habe mal eine Frage:
ich habe eine pulsweitenmodulierte Spannung mit einer Amplitude von 20V
(also entweder Spannung aus, oder Rechteckimpuls mit 20V). Das
Tastverhältnis stelle ich nun immer so ein, dass der Mittelwert der
Spannung nicht höher als 5V wird (entsprechend kurze Pulse). Angenommen
mein Bauteil würde bei den 20V Peaks beschädigt werden, gibt es eine
Filterschaltung, die mir quasi diesen Mittelwert von 5V als mehr oder
weniger konstante Spannung ausgibt (ein bischen ripple darf ruhig drauf
sein, nur nicht diese Peaks bis 20V).
Ich hoffe Ihr versteht ungefähr was ich meine...
Viele Grüße,
Walter
von derwarze (Gast)
Ja ist eigentlich kein Problem weiter, kommt darauf an welchen Strom du
ziehen willst.
Einfachste Variante für geringe Belastung, einen Widerstand zb 10k ann
die PWMquelle dahinter einen Kondensator gegen Masse (die Grösse hängt
stark von der verwendeten Frequenz ab) zB 100nF solange die Frequenz
nicht zu niedrig ist.
Wie gesagt genaueres hängt von Deiner Anwendung ab. PWM Frequenz und
Laststrom sind Wichtig.
Wenn es so was wie ein Schaltnetzteil werden soll wird es etwas
komplizierter.
von Matthias L. (Gast)
komplizierter.
Nein. Dann ist es ganz einfach:
Die PWM wird da nicht geglättet. SOnst ists ja kein Schaltnetzteil mehr
von derwarze (Gast)
Meinte ich ja.
von avion23 (Gast)
Du könntest wie "derwarze" gesagt hat einen RC-Tiefpass verwenden oder
einen LC-Tiefpass. RC wird eher für die Singalauswertung verwendet.
LC ist dann wahrscheinlich ein stepdown-wandler. Du bräuchtest dann
noch eine Diode, aber die Dimensionierung ist etwas schwieriger.
Probier den RC-Tiefpass und wenn das nicht ausreicht schaust du weiter.
von Michael X. (migmicha)
Auch mit geglättetem Ausgang würde es noch ein Schaltnetzteil sein.
Jedes Handy-Netzgerät ist heutzutage so ein SNT.
