Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz detektieren PIC 12F683
von Wolf R. (Firma: Monster AG) (ik-student)
Hallo in die Runde,
ich bin auf dem Gebiet von PICs und Assemblerprogrammierung ein
absoluter Newbie. In meinem Studium habe ich nun ein Projekt am Laufen,
wo ich mich in einen PIC 12F683 einarbeiten soll. Grundlegende Dinge
kann ich nun schon : GPIO als Ausgang etwas anzeigen lassen, Interrupt
auslösen, ADC nutzen....
Nun zu meiner Frage, ich soll später mit diesem PIC Frequenzen bis zu 22
KHz detektieren können, d.h. wenn an einem ADC-Port eine bestimmte
Frequenz anliegt, soll der PIC etwas tun. Dass ich mit dem PIC keine
richtige Abtastung machen kann ist mir völlig klar ist ja kein teurer
DSP ;) Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Ideen zukommen lassen wie ich
das programmier- und hardwaretechnisch lösen könnte.
Vielen Dank im Voraus
von Rudi (Gast)
Ich sag' nur 'Capture / Compare'
Rudi
von Severino R. (severino)
Wenn die Signalform nicht von Bedeutung ist, brauchst Du gar keinen ADC.
Am Besten an einem Eingang mit Schmitt-Trigger anschliessen.
Musst Du die Frequenz bestimmen, oder einfach erkennen, dass sich da
"irgend etwas tut"?
danke für die schnelle Antwort!
@Rudi meinst du im Assembler Compare? den gibt es für den 12F683 leider
nicht :(
@Severino R. später soll ein 22KHz Signal mit einem Offset von 14-17
Volt den PIC dazu bewegen etwas zu machen, d.h. das 22KHz Signal ist
moduliert, deswegen wollte ich erst einmal klein anfangen und schauen,
wie kann man den PIC ansteuern, dass er bestimmte Frequenzen erkennt und
irgendwas machen soll.
Nachtrag:
P.S.: Schmitt Trigger ist ganz gut, aber ich soll die Schaltung
möglichst klein halten!
Danke euch
Warum willst Du nicht Klartext sprechen?
Geht es um eine Demodulation von DiSEqC-Signalen?
Wenn ja, dürfte die folgende App Note interessant sein:
http://www.eutelsat.org/satellites/pdf/Diseqc/associated%20docs/applic_info_PIC_microcontroller.pdf
Übrigens:
> d.h. das 22KHz Signal ist moduliert
Das Nutzsignal ist wohl moduliert mit einem 22kHz-Signal
@Rudi sorry, jetzt weiss ich was du meintest habe das mit dem Capture /
Compare in dem PIC-Datasheet gefunden ! Die Idee ist super.
@Severino R. ja es soll später für DiSEqC sein, aber mir ging es jetzt
eher darum zu erkennen, wann ein bestimmtes Signal nun auf der Leitung
ist. Das pdf kenne ich da schon, aber dieser Ansatz bringt mich auf
keine Idee wie ich das im PIC mit Assembler umsetzen soll, deswegen
fange ich klein an.
Ich habe auch schon eine eigene Idee, ich tu einfach einen GPIO-Pin auf
digital schalten und überprüfe mit einem Interrupt die positive Flanke,
starte einen Timer bis die nächste pos. Flanke kommt, mit Hilfe des
Timer kann ich doch ein Register als Laufvariable immer hochzählen
lassen. Ist die nächste positive Flanke am Eingang, stoppt die
Laufvariable die ich dann mit einem festen Wert vergleiche. Muss ich
wohl mit Subtraktion machen weil leider kein "compare" für diesen PIC
gibt.
Wäre das eine Lösung ?
Ich hoffe meine Denkweise ist korrekt ;)
