Hi Leute! Passt zwar thematisch nicht gerade hier rein, aber hier bekommt man immer hilfreiche antworten - deshalb hoffe ich auch in diesem fall auf eure hilfe! Also ich kaufe mir irgendwo ein Gehäuse (Dicke, Material noch unbekannt) in welches ich Schnittstellen integrieren möchte! zB USB, RS232 (SUB-D) Stecker! Wie befestigt man solche Stecker an der Gehäusefront? Auflöten auf Print, und den Print entsprechend anschauben im Gehäuse? Bitte um Tipps und Tricks ;) Danke
Genau so. Und dabei noch schön auf ordentliche Kontaktierung des
Schirms der Stecker mit dem Gehäuse achten.
Sub-D sollte keine Probleme bereiten. Für USB könnte man die Einbausteckverbinder von Neutrik nehmen.
Worein soll denn der Anschluss und wie wird der Anschluss intern zu seinem Ziel geführt und welche Art Kontakt / Stecker ist dort vorhanden? Wenn Du da ein Industriegehäuse mit einem eleganten Anschluss verdrahten willst und die Elektronik hat bereits eine USB Buchse, dann kannst Du auch mal hier schauen: http://www.rittal.de/produkte/ArtikelDatenblatt.asp?ARTNR=2482220&lang=D&Dom=com&usix= oder als Panel für verschiedene Stecker ( Seriell VGA PS2) http://www.rittal.de/produkte/ArtikelDatenblatt.asp?sub=stamm&Artnr=2482570&lang=D&dom=com Natürlich kann man Stecker auch auf einem Print schon so plazieren, dass sie durch eine Frontblende ausreichend weit hervorschauen, bzw. plan abschließen. Gruß, Ulrich
