Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0V.5V -> 5V.0V
von Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Hallo!
Gibt es eine elegante Methode mit der man 0V...5V nach 5V...0V wandeln
kann?
Grüße,
    h
von crazy horse (Gast)
invertieren, 5V addieren.
von Jörg B. (manos)
5V Festspannung als "+", 0V..5V als Masse.
Wenn kein gemeinsames Masse-Potential gefordert ist sollte das gehen.
1 OP, 4 * gleicher R, z.B. 10 k
invertierender Verstärker, Verstärkung -1 und den nichtinvertierenden
Eingang mit Spannungsteiler auf 2,5V legen
oder habe ich die Frage mißverstanden?
Hallo und danke für die Antworten.
Zur 1. Antwort: Invertieren mit OP-Amp denke ich mal, richtig?
Zur 2. Antwort: Gleiches Massepotential ist leider Pflicht. :(
Zur 3. Antwort: Ein Differenzverstärker wäre auch mein Lösungsansatz
gewesen.
Etwas einfacheres gibt es nicht, oder???
von Jörg B. (manos)
8-Pin µC suchen mit AD und DA Wandler drin.
von Niels H. (monarch35)
Vieleicht. Dazu müsste man aber wissen, wozu du das Ganze überhaupt
brauchst.
> brauchst.
Ich möchte für einen Datenlogger das Eingangssignal aufbereiten. Vom
Sensor kommen -5V...5V. Mit Hilfe eines Instrumentenverstärkers (AD620)
kann ich das Signal nach 5V...0V wandelnd. Soweit so gut. Aber wie geht
es dann weiter...???
von ... (Gast)
Mach das in Software.
Warum logt der Datenlogger nicht einfach das unbearbeitete Signal und
rechnet es wie gewünscht um, bevor er es speichert?
Weil die AD-Wandler im Datalogger nur 0...5V verarbeiten können. ;)
Richtig... auch schon dran gedacht. Aber eleganter wäre es das in HW zu
machen, weil die anderen 10 Signale auch auf 0...5V gewandelt wurden.
Hat noch irgendjemand ne Idee???
von Jörg B. (manos)
Wenn ich sowieso eine A/D-Wandlung mache ist es dem Rechner doch egal ob
ich 0V..5V habe oder von 5V den 0V..5V A/D-Wert abziehe... oder?
Richtig... aber es wäre doch so schön gewesen... :D
