Hallo, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem Schaltplandesigner. Wenn ich nun verschiedene Bauteile platziert habe stelle ich insbesondere nach dem Verschieben eines Bauteiles fest das die Verbdinungen nun kreuz und quer über den Schalplan gehen und jedigliche Übersicht verloren geht. Also müssen alle Verbindungen einzeln mühsam neu verlegt werden - sorry dafür ist IMHO ein Computer ja da - ich erwarte einen Knopf den ich drücke und dann entflechtet er dieses Gestrüpp automatisch. (Also so eine Art Autorouter allerdings im Schaltplan). Wenn mir jetzt dessen Vorschlag nicht passt kann ich immer noch Verbindungen manuell neu zeichenen. Gibt es einen Designer der solch ein Feature besitzt ? Oder habe ich eine falsche Herangehensweise ?
Hi, ich verwende unter Linux Kicad. Das gibts aber auch für Windows. Autorouter, Schaltplaneditor, 3D-Ansicht, usw. enthalten. http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ Gruß Olaf
mich würde so ein Programm für die Bestückung von Streifenrasterplatinen interessieren. Kennt da jemand etwas (halt Schlatplan zeichnen und anordnen lassen, ähnlich wie eagle nur eben Streifenraster)
Hi, Du kannst das mit dem STreifenraster hinbekommen, wenn Du ein Footprint (Gehäuse) definierst, 2,54 mm breit und n Löcher lang. Das verteilst Du dann über die Lötseite der Platine in der Art, daß möglichst wenig Kreuzungen in den Gummibändern entstehen. Dann autorouten. Gruß Olaf
Hab schon mal von einem Programm Lochmaster gehört. Mal nach Lochraster /Streifenraster und layout googeln.
LochMaster macht aber keine automatische Bestückung und man kann keinen Schaltplan zeichnen. Man(n) muss alles selber verdrahten und zurechtrücken.
>LochMaster macht aber keine automatische Bestückung und man kann keinen >Schaltplan zeichnen. Man(n) muss alles selber verdrahten und >zurechtrücken. Das mache ich privat schon so seit über 20 Jahren, Übung macht den Meister ;-) Ich habe bei kleinen Schaltungen schneller den Schaltplan und das Layout auf Papier entworfen als so manche Schaltung am Rechner. Und selbst beim Autorouten muss man manchmal noch ordentlich nachbessern. Was ist die Welt nur bequem geworden ...
Bei kleinen Schaltungen mach ich das auch so, aber bei etwas größerern wirds dann schon mal kompliziert wenn man nur einen Widerstand an eine andere Stelle plazieren will/muss oder im Nachhinein etwas hinufügen will. Da wäre es einfacher, wenn man den Schaltplan erweitert und die Lochrasterplatine dann neu geroutet wird um OPTIMAL den Platz auszunutzen
Hi, bezüglich Streifenraster : schau dir mal http://www.geocities.com/rogerlasau/VCad.html an. Ein Autorouter für den Stromlauf ist mir bisher leider nicht untergekommen. ciao WEIF
