Forum: HF, Funk und Felder Patch- oder Helix-Antenne bei GPS-Modul
von petzi (Gast)
Tach zusammen,
ich möchte ein GPS-Modul verwenden und dieses sollte möglichst nah am
Körper getragen werden. Bei der Hardware stehen nun diverse Module
(sowohl ohne Antenne als auch mit integrierter Antenne) zur Auswahl.
Man hat ja praktisch die Auswahl zwischen einer Helixantenne und einer
Patchantenne.
Welche Antennenform ist denn nun besser? Habt ihr evtl. Erfahrungen mit
den Antennen gemacht?
Gruss
von Martin L. (Gast)
Helixantennen haben eine recht ausgeprägte Richtcharakteristik und
müssen entsprechend "nach oben" ausgerichtet werden um optimalen Empfang
zu haben.
Bei Patchantennen ist das zwar auch, aber nicht so stark ausgeprägt.
Wenn die Lage des GPS-Empfängers also nicht bestimmbar ist würde ich für
Patchantennen plädieren.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Horst (Gast)
Schau Dir mal den E-Feldverlauf bei einer auf Massefläche aufgebrachten
Planar-Antenne an.
von Gast (Gast)
also wenn du die geo-helix meinst,
 ist das gerade die richtige antenne.
..  eben, gerade weil für handy entwickelt.
es sei, die patchantenne richtest du so aus,
das sie zum zenit zeigt.
von der empfangsleistung ist natürlich die patchantenne
keramik 25x25mm nicht zu schlagen.
wenn denn, sie eine montageplatte von mindestens 7x7 zentimeter hat.
beide haben eine ähnliche strahlungscharakteristik.
von Gast (Gast)
also wenn eine externe antenne,
denn muss das schon eine sehr gute antenne seien.
um die kabel/anschlussverluste auszugleichen.
ähnlich den trimble-antennen,
die mindestens einen durchmesste von 150mm haben.
von Hauptschul-Ing (Gast)
Die Helixantenne kostet viel und hat wenig Gewinn. Es kommt auf die
Anforderung an, wenig Gewinn bedeutet, dass die Position nur sehr
ungenau bestimmt werden kann und ein hoher zeitlicher Positionjitter
auftritt.
Wenn es darum geht das Teil am Koerper zu tragen (z.B. unterm Hemd oder
am Haustier) dann wurde ich 2 Patchantennen mit Diversity Receiver
empfehlen.
