Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F690 Tabelle erstellen wie beim Intel
von Thomas B. (dertom83)
hi, ich habe mal nen Controller von Intel programmiert und da sah der
qelltext so aus:
Tabelle:   db   1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
           db   23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53
           db   59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89
           db   97, 101, 103
und dann konnte ich den Inhalt von Tabelle nacheinander auslesehn... der
Befehl sah in etwas so aus:
MOV   A,#0
INC   A
MOV   DPTR,#Tabelle
MOVC  A,@A+DPTR
MOV   Temp,A
Gibt es so eine funktion auch beim PIC?
von Rüdiger K. (sleipnir)
Das nennt sich speicherindirekte Adressierung mit Displacement. Evtl.
mußt Du die Adressierung auf dem RISC "von Hand" nachbauen:
 Lade Adresse der Tabelle nach Reg1
 Addiere Index zu Reg1
 Lade Reg2 registerindirekt mit Adresse in Reg1
Wie letzteres geht wird Dir sicher das Assembler-Handbuch
(Adressierungsmodi) sagen.
von Severino R. (severino)
Nein. Der PIC kennt nur sehr wenige Befehle.
Ausserdem hat er mit seiner Harvard-Architektur einen getrennten
Adressraum für Programm (im Flash) und Daten (Register, im SRAM).
Somit kann man nur auf Umwegen im Anwendungsprogramm auf den
Programmspeicher lesend zugreifen.
PIC18 können das besser als PIC16.
Siehe auch:
http://www.piclist.com/techref/microchip/tables.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html#tabellen
sowie
http://www.google.ch/search?q=pic+table+lookup
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Wenn du Datentabellen im Flashspeicher ablegst, können nur sehr wenige
PICs diese auch wieder Lesen und selbst das ist recht umständlich. Die
einfachste Methode ist die mit RETLW. Geht aber nur bis max. 255 Byte.
Die Bessere Methode geht über die Register EEADRH, EEADR, EEDATA und
EEDATH. Vorteil der zweiten Methode ist, du kannst den ganzen Flash
benutzen und erhältst immer 14 Bit-Daten zurück (bei den PIC 16F). Siehe
auch http://sprut.de/electronic/pic/grund/eeprom.htm#Flesen
Bei den PIC18F gibt es dann die TBLRD-Befehle. Damit kannst du über
einen 22 Bit breiten Pointer direkt den Flash auslesen. Soger mit
Autoincrement bzw Autodecrement. Eigentlich eine feine Sache, hab ich
aber noch nicht ausprobiert.
Sven
von Steffen (Gast)
Falls es dir noch hilft, die Direktive in Assembler haist DT (Define
Table). Diese generiert automatisch retlw xx Anweisungen. Um einen Wert
auszulesen springst du dann per call an die entsprechende
Speicherstelle.
Such mal in der Codesammlung nach Miniterminal mit Nokia 3310 Display
und schau dir die Implementation des Zeichensatzes an.
Das mit den 256 Byte ist Quatsch. In dem Beispiel hat die Tabelle im
Flasch eine Größe von 800 Werten.
Steffen
von stepp64 (Gast)
Ist nicht Quatsch, es sei denn, du passt das Register PCLATH auf die
Zieladresse an. Wenn du nur zu PCL addierst, kommst du nicht über 256
Byte, da PCL nur 8-Bit breit ist. So wie in dem Beispiel geht es
natürlich. Du kannst auch nicht per Call an die Speicherstelle springen,
da Call keinen errechneten Wert als Zieladresse zulässt. Vielmehr wird
bei dieser Methode in einem Unterprogramm der Programmcounter PCL
manipuliert. Da der aber nur 8-Bit breit ist muss man auch die höheren
Bits in PCLATH mit manipulieren. Der Sprung an die Zieladresse erfolgt
dann einfach, indem PCL mit dem errechneten Wert geladen wird NACHDEM
PCLATH geladen wurde. Das Programm in dem die Adresse errechnet wurde
muss als Unterprogramm geschrieben sein und mit Call aufgerufen werden.
Sven
von Sven W. (woehlb)
Also Ursache der Probleme mit den PIC16 eine Tabelle zu implementieren,
ist der interne Flash (Programmspeicher) der in Worten a 14Bit
organisiert ist. Aus diesem Grund kann bei den PIC16 nicht direkt
byteweise auf den Programmspeicher zugegriffen werden. Das gilt aber
nicht für den internen EEPROM (nichtflüchtiger interner Datenspeicher),
dieser ist byteweise organisiert. Für die Zugriffe auf diesen Speicher
muß aber eine bestimmte Lese- bzw. Schreibsequenz eingehalten werden,
diese ist in den Datenblättern erklärt.
Für die Verwendung von Tabellen im Programmspeicher sind die PIC18
besser geeignet, da stimme ich Severino zu. Bei dieser PIC-Familie sind
alle Speicher byteweise organisiert, und wie Sven Stefan schon
geschrieben hat gibt es spezielle Befehle(inklusive autoincrement o.
decrement der Adresse) um auf die Tabellen zuzugreifen, ohne direkt den
Programmcounter manipulieren zu müssen. Ich habe ein Projekt bearbeitet,
bei dem ich diese Befehle intensiv genutzt habe. Diese Art der
Tabellenzugriffe funktioniert sehr gut.
Tschau Sven!
Der PIC16F690 (und viele andere PIC16 auch) kann über die Register
• EECON1
• EECON2
• EEDAT
• EEDATH
• EEADR
• EEADRH
sowohl auf das interne EEPROM wie auch auf das (Programm-) Flash
zugreifen.
Wie, steht im Datenblatt. In Kürze:
Bit EEPGD in Register EECON1 legt fest, ob EEPROM oder Flash adressiert
wird.
EEADRH und EEADR nehmen die Adresse der Speicherstelle auf.
Über das Bit RD in Register EECON1 wird der Lesevorgang gestartet, und
wenn es wieder 0 ist, stehen Die Daten in EEDATH und EEDAT zur
Verfügung.
Ein Beispiel ist in Kapitel 10.1.4 des Datenbuchs zu finden (es ist ein
Detail zu beachten).
Dass das Flash als 14 Bit-Words organisiert ist, ist nicht so tragisch,
wenn man jeweils nur die unteren 8 Bits verwendet (also nur EEDAT
ausliest).
