hallo, ich habe einen USB-Prgrammer von myAvr, damit lässt sich ein Atmega168 in DIP20 Bauform problemlos programmieren. Für eine Schaltung möchte ich aber einen Atmega168 in TQFP32 Bauform damit programmieren, nun stellt sich mir die Frage, ob dass möglich ist. Meine Idee ist folgende, ich verbinde die Pin's des µC in TQFP Bauform genauso mit dem Programmer wie Pin'S des µC in DIP Bauform mit dem Programmer verbunden sind, ist dies möglich? Ich hoffe es ist klar geworden, was ich vorhabe.
der usb programmer programmiert deinen µC sicherlich über eine standard isp schnittstelle, da brauchst du einfach nur die paar pins (miso, sck...) mit deinem anderen µC verbinden (xtal, masse und vcc nicht vergessen^^)
danke für die schnelle Antwort, ich werde dann mal ins Datenblatt schauen und die entsprechenden Pins suchen und dementsprechend mit dem Controller verbinden.
