Hallo, ich habe zu diesem Thema zwar schon etliches gelesen, bin mir aber trotzdem noch nicht sicher, wie ich es am besten mache. Folg. Situation: Mit einem PCM1803 möchte ich Audio-Signale, die über Klinkenbuchse und Filterschaltung ankommen, digitalisieren und diese dann per µC mit USB-Schnittstelle an einen PC weiterleiten. Die Filterschaltung ist mit OPA2353-Bausteinen aufgebaut, da die gesamte Spannungsversorgung über die USB-Schnittstelle laufen soll. Meine Fragen: Mit welcher Masse versorge ich den AGND-Eingang des PCM1803 ? Soll ich die analoge Masse der Audio-Signale nehmen oder eine eigene Masseleitung von der USB-Schnittstelle ? Und vermute ich richtig, dass ich für die Filterschaltung die analoge Masse nehmen muss ? Wie siehts beim Routen aus ? Reicht es, wenn ich die Masseleitungen recht breit (z.B. 1,5mm) auslege oder muss ich auch noch Masseflächen vorsehen ? Kann ich die Masse innerhalb des Digitalteils und innerhalb des Analogteils normal routen oder muss wirklich alles sternförmig verlaufen ? Ich hoffe, dass das jetzt nicht zuviele Fragen auf einmal sind. Hab mir zu diesem Thema halt schon mächtig den Kopf zerbrochen. Gruss Chris_R
Je nach dem wo das Signal herkommt, sollte man überlegen die Eingänge als Differenzverstärker aufzubauen. Im Analogteil ist es sinnvoll zumindestens die wesenlichen Masserverbindungen Sternförmig zu legen, dann braucht man auch nicht viel auf die Breite der Bahnen zu achten. Die Filter brauchen natürlich die analoge Masse. Eine Massefläche ist normalerweise nicht nötig. Im Digitalteil kann man oft auf eine sternförmige Masse verzichten, dann aber mit etwas breiteren Bahnen (z.B. 1,5 mm). Wichtig ist, das nur eine Verbindung von digitaler und analoger Masse da ist. Eine Massefläche braucht man im Digitalteil nur bei sehr hohen Geschwindigkeiten oder eventuell um Funkstörungen zu minimieren.
Erst mal Danke für die schnelle Antwort, hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Eine Frage ist aber noch offen: Wo nehme ich am besten die analoge Masse her ? Von den Audio-Signalen, d.h. zentraler Massepunkt an der Klinkenbuchse, oder von der USB-Schnittstelle, d.h. zentraler Massepunkt dort, wo ich auch die dig. Masse abgreife ? Oder ist es egal ? Wird nämlich in den Schaltungen, die ich bisher gesehen habe, mal so und mal so gemacht. Und neue Frage: Der PCM1803 liefert mir die Datenbits mit einer Taktrate von ca. 3Mhz. Muss ich in diesem Fall den Digitalteil mit Masseflächen versehen ? Gruss Chris_R
