Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pullup oder Pegelwandlung?
Autor: Spice (Gast)
hallo lieben Mitglieder,
ich stehe vor folgendem Problem und komme nicht so recht weiter, ich
hoffe Ihr könnt mir auf die Sprünge helfen.
Ich habe einen IC, der im Grundzustand an einem AUSGANGSpin LOW führt.
Beim Tasten eines Tasters, wir dieser PIN auf high geschaltet und beim
Tasten eines 2ten Tasters wird dieser PIN wieder auf LOW (Grundzustand)
geschaltet.
Ich möchte nun realisieren, dass dieser Ausgangspin im Grundzustand HIGH
führt und beim Tasten des einen Tasters LOW führt. Ist das zu
realiseren?
Benötige ich einen Pegelwandler, der aus dem Grundzustand LOW, HIGH
macht und umgekehrt oder darf ich mit einem externen PULLUP das signal
bzw den AUSGANGSpin einfach auf high ziehen? Könnte mir vorstellen, dass
ein PULLUP tödlich sein könnte für den Ausgangspin?! Ich bin mir
allerdings nicht sicher ob ich einen Denkfehler habe.
Vielen Dank für eure Hilfe...
MFG Simon
Autor: HildeK (Gast)
Des Rätsels Lösung: Inverter nachschalten ....
Wenn das nicht möglich sein sollte: Mehr Details über den "IC" und deine
Schaltung.
Autor: Spice (Gast)
Danke für deine Antwort,
möglich ist es eventuell... Meinst du eine kleine OP-Schaltung?
allerdings ist die Platine schon fertig und ich habe platzmangel, mal
schauen wie ich das lösen kann. Zu meiner Schaltung:
Es handelt sich um einen Funkempfänger und einen DecoderIC, der beim
zuführen von Betriebsspannung (also einschalten) an einem fest
definierten pin Low-level hat. Ich möchte nun einfach nur, dass an
diesem Pin ein High existiert, wenn man die Schaltung einschaltet und
nicht wie im orginalzustand low. Und je nach tastendruck schaltet das
signal im orginalzustand von low auf high und ich möchte die sache
einfach nur "invertieren"
MFG Simon
Autor: Spice (Gast)
Ich möchte von 0V--->5V und 5V--->0V invertieren.
Ich habe gerade was von EingatterIC´s gelesen, kann ich die auch
verwenden?
oder kennt jemand die trasistorschaltung mit den 2 Widerständen zum
invertieren eines signals?
Wird da dann von 5V auf -5V invertiert oder von 5V auf 0V?
Danke für eure Hilfe
MFG Simon
Man könnte einen Transistor nehmen (was soll denn am Ausgang
dranhängen?).
Man könnte auch einen Single-Gate-Inverter nehmen (wg. Platzmangel),
z.B. den:
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp...
Oder, eben einen 74HC04, der aber 14 Pins hat.
Es ist dann eben so, dass der Schaltausgang dann genau umgekehrt
funktioniert wie bisher.
Du kannst nicht mit einem Pull-Up das Signal irgendwo hinziehen und es
dann nacher schalten. Ausser, wenn beim Einschalten die Quelle nicht
treibt, also hochohmig wäre.
Wie das in deinem Fall ist, kann ich von hier aus nicht sagen ...
Vcc o-------------+
                  | | R
          RB       +----- inv. Ausgang
An: Vcc  _       |/
    o---|___|----|   NPN
Aus: GND         |>
 GND o-------------+
geht natürlich, wenn das, was der Ausgang braucht, durch R abzudecken
ist.
Das ist übrigens hier aus dem Grundlagenteil:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
Autor: Spice (Gast)
Hallo und danke für die Antworten,
Mein Problem bzw Vohaben ist eigentlich, dass ich mit dem signal an dem
pin einen anderen pin auf masse ziehen möchte.
Also wenn an dem Ausgangspin1 des ICs High anliegt, möchte ich einen
anderen Eingangspin1 auf Masse ziehen/schalten ohne Programmierung.
Ansonsten ist der Ausgangspin1 im Grundzustand auf Low und der
Eingangspin1 soll auf High bleiben.
Wie realisiere ich das am einfachsten und mit möglichst wenigen
bauteilen?hätte vielleicht 3x4cm platz... freu mich auf Anregungen...
LG Simon
Autor: Gast (Gast)
Lies doch den Beitrag von HildeK und
versuche ihn zu verstehen.
Genau so, wie in meinem Beitrag vom 05.04.2008 18:21 angegeben. Und das
ist auf 1cm x 1cm unterzubringen.
Oder - was passt an meinem Vorschlag nicht? Dann hätte ich dein Problem
noch immer nicht verstanden.
