Hi Habe ein Problem mit dem Max3232 bei 5 Volt Spannung am Max und 3,3 Volt am AVR bekomme ich signale zum PC RS232 geht. Bei 3,3V Max und 3,3V avr sehe ich zwar signale am oszi aber am pc kommt nichts an denke die flanken sind zu niedrig. Welche dimensionierung von C1 C2 und C2 und C6 sollten es sein. Habe 1µf drin.Mit 100nf gehts auch nicht. Danke
Uninteressant, aber wie hoch ist der Pegel?
der pegel ist ca 5 volt am ausgang bei 3 volt. bei 5 volt ist er ca 12volt.
+/- 5V reicht für die RS232 Norm aus. Aber der Ausgangspegel sollte proportional zur Betriebsspannung sein, da stimmt was nicht. Tippe auf Schaltfehler. Spannungen an Pin 2 und 6 gegen Gnd?
Klaus M wrote: > der pegel ist ca 5 volt am ausgang bei 3 volt. Das passt: Spannungsverdopplung minus interne Abfälle: Uout ~= 2 Uin - 1V > bei 5 volt ist er ca 12volt. Laut Datenblatt schafft der MAX3232 nicht mehr als +- 5,5V.
