Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterie und externe stromversorgung umschalten??
von herrmann (Gast)
Hallo
Will einen Meag128L mit 3,3V versorgen einmal extern aus 12 Volt mit
RECOM Schaltregler 3,3V 0,5A (Die haben einen sehr hohen wirkungsgrad
und sind vom gehäuse so wie 7805 nur das alles schon drinn ist,Nur etwas
Teuer aber ideal für batterie versorgung ab 9Volt z.B Block)
Intern will ich einen akku aus einen Handy nehmen der 3,3Volt hat.
Wenn der akku gesteckt ist soll über den akku versorgt werden wenn einen
Externe Versorgung gesteckt ist soll nur über extern versorgt werden.
Wie kann man das realisieren.
Gibt es auch eine Möglichkeit den LIO Akku mit externer Versorgung  zu
laden?????
Danke
von Klaus M. (meinzinet)
Ich würde zwei Dioden (am besten Shottky) nehmen.
Die eine kommt an 12Volt Batterie, die andere an das Netzteil.
Wenn du nicht mehrere Ampere benötigst ist der Spannungsabfall an der
Diode sehr gering (0,3V).
Übrigens wie nennen sich die Schaltregler von RECOM?
Wie hoch ist die Stromaufnahme des Reglers alleine? Meist haben die
selbst schon 20mA. Bei Batteriebetriebenen Wandlern ist das schon sehr
viel.
von Gast (Gast)
laden?????
Gibt es, ist aber sehr aufwändig.
Was spricht gegen NiCd- oder NiMh-Akkupacks ?
