Forum: Compiler & IDEs integer overflow in expression.
von Frank (Gast)
bin an einem Projekt mit avr-gcc (GCC) 3.4.3 und habe das Problem, dass
ich, egal wie groß ich den int-typ wähle, immer die Fehlermeldung
"integer overflow in expression" erhalte.
Der Code (Fragment) sieht so aus:
unsigned long KP_A;
KP_A=365*1957;
LCD_Print(0,4,"%i",KP_A);
Muss ich im mfile noch irgendwas einstellen, damit der compiler den
unsigned long akzeptiert? Der Fehler kommt ab einer Größe KP_A von >
2^15.
Bin ratlos, möglichweise seh ich den Wald vor Bäumen nicht.
Frank
von Johannes M. (johnny-m)
Berechnungen mit konstanten Werten werden grundsätzlich in int
durchgeführt, wenn nicht explizit angegeben wird, dass ein anderer
Wertebereich genutzt werden soll. Dementsprechend wird auch "365*1957"
immer in int gerechnet, da beide Zahlenwerte als int angegeben sind.
Das was links vom Zuweisungsoperator steht, spielt überhaupt keine
Rolle, weil die Zuweisung (und eventuelle Erweiterung oder Reduktion auf
einen anderen Datentyp) erst nach der Berechnung durchgeführt wird.
Wenn Du rechts ein long -Resultat haben willst, musst Du mindestens
einem der beiden Operanden ein L oder UL anhängen, also z.B.
KP_A=365*1957UL;
von Frank (Gast)
hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich nicht um Konstanten handelt,
sondern vielmehr um Variable, die im realen Fall Werte der dargestellten
Größen annehmen können.
Frank
Und welchen Datentyp haben die Ausgangsvariablen? Da musste, wenn keine
der beiden groß genug ist, auch mindestens eine nach unsigned long
konvertieren...
unsigned int a, b;
unsigned long KP_A;
KP_A = (unsigned long) a * b;
von Frank (Gast)
vielen vielen Dank erstmal, jetzt wird getestet.
Frank
von Frank (Gast)
nu hab ichs.
DANKE
