Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromaufnahme berechnen
Autor: Joachim (Gast)
ich möchte mir an meinem Quad eine Seilwinde bauen. Herstellerangaben
sind
Elektromotor 12V
Leistung 0,8 PS
1 PS sind 735,5 Watt das macht dann 588,4Watt
Dann muss ich doch die 588,4Watt nehmen und mit den 12V teilen.
Also 588,4 / 12 =49,033 A
Meine Batterie hat 10Ah
reicht die nun dafür aus?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Üblichwerweise ist die Leistungsangabe immer die Abgabeleistung eines
Motors, die Leistungsaufnahme wird also etwas höher sein. Bei geschätzen
75% Wirkungsgrad wären das dann rund 800W, also rund 66A.
Die Batterie wird sich damit etwas schwer tun, auch wenn es kurzzeitig
vermutlich geht, da die 66A ja nicht dauerhaft benötigt werden.
Autor: HildeK (Gast)
Nein.
Die wird kurz kochen und ist dann kaputt.
Und den Wirkungsgrad sowie den Anlaufstrom hast du bei deiner Berechnung
auch nicht berücksichtigt. Es wird also noch mehr Strom fließen.
Autor: avion23 (Gast)
Der Anlaufstrom ist ungefähr Faktor 10 höher.
10Ah hört sich nach Bleigel an, hat also einen sehr hohen
Innenwiderstand. HildeK hat also recht, statt deiner Seilwinde kannst du
auch einen Schraubenschlüssel über die Pole legen, der Effekt ist der
selbe.
Bei 66A Normallast und ~660A Anlaufstrom kommmst du in den
Anlasserbereich. D.h. du kannst eine Starterbatterie mit ~44Ah
verwenden. Diese darf aber immer nur 5% entladen werden, jede weitere
Entladung schädigt sie permanent.
Wie berechnet man das dann richtig? Mit Anlaufstrom usw.
