Hallo, Freunde der Sabbatschändung. Ich bin mal wieder mit meinem CAN128 am basteln und wollte die darin programmierte Uhr im Batteriebetrieb weiter laufen lassen. Nach Stunden des suchens, bastelns und ausprobierens bin ich nun bei 13mA gelandet, was mir nicht wirklich wenig vorkommt, angesichts der märchenhaften Zahlen im Datenblatt. Ich habe. - alle Ports zu Eingängen geschrieben und die Pullups ausgeschaltet - Taktfrequenz 8Mzh mit Prescaler 256 runtergeteilt. - Power Save mode aktiviert. Was kann man noch machen?
oho, eingänge und ohne pull ups? Sind die etwa dann in der Luft oder auf einem Pegel(GND, VDD)? Wenn in der Luft, dann ist es eie Katastrophe in Hinsicht auf Energie. Bei MSP430 sollte man, laut App. notes, alle unbenutzte Pins als Ausgänge einstellen.
das verrückte daran ist, dass es nur 2 mA sind, wenn ich nur den Eingang gegen 0V ziehe, der den Spannungsausfall erkennen soll. Erst wenn ich die Versorgungsspannung dann abklemme sind es plötzlich 13mA. Beim Testen gerade habe ich festgestellt, das allein 5mA das Display verursacht. Wie kann das sein? Das Display hängt an 5V der uC über einen Spannungsregler und eine Diode an 2,8V. Als Pegelwandler rund Portverbrauchsbegrenzer dient ein 74hc596. dem drehe ich auch vorher den Saft ab...
Verstehe ich richtig, dass du von Teilen der Schaltung die Versorgung abklemmst? Wenn ja, dann musst du auch dafür sorgen, dass keinerlei High-Pegel auf die abgeschalteten Teile geliefert werden - denn dann fließt Strom über die Eingangsschutzdioden. Es gibt einige LV-TTL-Buffer/Inverter, die eine Z-Diode anstatt normale Schottkys am Eingang drin haben. (74LVC14 ?, LVC244 ?). Die eventuell dazwischenschalten.
> Verstehe ich richtig, dass du von Teilen der Schaltung die Versorgung abklemmst? Ja. Um genau zu sein von allen Bausteinen die am uC hängen. > dass keinerlei High-Pegel auf die abgeschalteten Teile geliefert werden Dieser Zustand sollte dich dadurch einstellen, das alle Ausgäng des uC zu Eingängen werden, die ohne Pullup, also Tri-State geschaltet sind. Also zur Logik - Alle Ports sind Tri-State und geben nix mehr aus. - uC wird künstlich schlafen geschickt (Verbrauch 2mA ) nicht berühmt aber ok. - Nun wir die Versorgungsspannung abgeklemmt und der Stromverbrauch steigt auf 13mA. Klemmt man das Display ab sind es noch 8mA Ergo es muss noch irgend wo etwas High sein, ist aber nicht und auch das Schieberegister ist inzwischen stromlos. Das Display selbst wird ausserhalb des Batteriekreises mit Strom versorgt,
Ok, der Ansatz wäre dann richtig. Ich nehme an, die Diode beim
Spannungsregeler ist in der VCC-Leitung und soll auch da den Rückstrom
verhindern - ok.
Abklemmen der internen PullUps am Eingang ist auch ok - wenn aussen die
ICs stromlos sind, floatet auch nichts, wie 'pcb' oben meinte.
>Ergo es muss noch irgend wo etwas High sein ...
Sieht so aus.
Ein Schaltbild wäre trotzdem hilfreich.
Besser ist es alle Geräte (LCD und Co) in den Sleep Mode zu setzten. Jetzt wird ein Teil deiner App durch irgenein Querstrom (Diode am Portpin nach VCC) am "leben" gelassen. Diese Vcc Abschaltmethode ist noch aus dem tiefsten 80er und sollte aus jedem aktuellen Design verbannt werden. Einzige Ausnahme sind evt. reine Analogschaltungen.
gast wrote: > Diese Vcc Abschaltmethode ist noch aus dem tiefsten 80er und sollte aus > jedem aktuellen Design verbannt werden. Welches der handelsüblichen LCD-Module hat denn überhaupt einen Standby/Sleep-Mode?
