Moin, ich habe ein Oszilloskop obiger Bezeichnung und dessen Zeitablenkung fehlt. Auf dem Schirm sind beide Kanäle vorhanden, Verschiebung der Leuchtpunkte in alle Richtungen ist möglich. Die Y-Kanalverstärker funktionieren auch. Schaltunterlagen sind ebenfalls vorhanden, leider auf kyrillisch, was das Verständnis nicht unerheblich hemmt... Kann mir jemand weiterhelfen? Die Unterlagen kann ich auch posten, falls erforderlich. Gruss Robert
Das hast du doch schon in <news:ft2eqn$p3f$1@newsreader2.netcologne.de> gepostet, warum führst du den Thread dort nicht weiter, sondern machst hier einen neuen auf?
Vielleicht will er einfach nur die Chancen steigern etwas darüber zu erfahren? Wer es schafft herauszufinden, wo überall schon die Frage gestellt wurde, sollte auch auf die naheliegende Lösung (s.o) kommen. guude ts
Ich habe seit 2 Tagen keine weiterführende Antwort erhalten, obwohl die Antworten in der Regel in dieser zeit kommen. Offensichtlich weiss niemand der leser mehr weiter, und deshalb habe ich beschlossen, die Diskussion auf ein zusätzliches Forum auszudehnen, in dem ich Fachleute vermute, die mir weiterhelfen können und im Ursprungsforum nicht mitlesen. Ich halte diese Überlegung nicht für abwegig, denn das C1-99 ist ein seltenes Gerät, und die Anzahl derjenigen, die Hilfe leisten können, daher gering. natürlich hätte ich eine Allerweltsfrage auch anderswo stellen können. Gruss Robert
R.Freitag wrote: > Ich habe seit 2 Tagen keine weiterführende Antwort erhalten, obwohl die > Antworten in der Regel in dieser zeit kommen. Du hast dich, trotz vorhandener Diskussion, aber auch auf keine der im Thread geäußerten Dinge je wieder gemeldet. Kein guter Stil. Erwartest du eine Lösung auf dem silbernen Tablett? Kristallkugeln sind ziemlich rar geworden. Vermutlich wirst du auch nicht ganz drum herum kommen, da selbst wenigstens mit einem Multimeter mal was nachzumessen. (Ein zweiter Oszi wäre natürlich ideal, und wenn's nur geborgt ist.) Lass uns das aber bitte in de.sci.electronics weiter diskutieren.
Ich habe einen zweiten Oszi hier, der kann aber nur bis zu 500 kHz. Das Problem derzeit ist, daß ich den Schaltplan nicht lesen kann, wenn ich wüsste, wo die Zeitablenkung ist und wie sie funktioniert, könnte ich selbst feststellen, ob sie funktioniert, und dann muss ich nur noch den Punkt finden, wo das Signal verschwindet. Aber ohne Plan geht nix... rein gar nix. Ich werde jetzt erst mal schlafen gehen, ich bin nämlich müde. Aber morgen können wir gerne in de.sci weitermachen. Gute N8 Robert
R.Freitag wrote: > Ich habe einen zweiten Oszi hier, der kann aber nur bis zu 500 kHz. > Das Problem derzeit ist, daß ich den Schaltplan nicht lesen kann, wenn > ich wüsste, wo die Zeitablenkung ist und wie sie funktioniert, könnte > ich selbst feststellen, ob sie funktioniert, und dann muss ich nur noch > den Punkt finden, wo das Signal verschwindet. Aber ohne Plan geht nix... > rein gar nix. Wenn du die Beschriftungen aus dem Plan scanst und hier reinstellst kann ich gerne übersetzen.
Jurij G. wrote: > Wenn du die Beschriftungen aus dem Plan scanst und hier reinstellst kann > ich gerne übersetzen. @R.Freitag: Na wenn das kein Angebot ist ;) Ich denke, so einen Service wirst du so schnell nicht wieder angeboten bekommen! @Jurij G.: Mein Kompliment an dich für deine Hilfsbereitschaft ;) Gruß, Magnetus
Ich habe den Plan nur als pdf, er hängt an. Und vielen Dank, ohne Plan ist man recht aufgeschmissen. Robert
Was möchtest du denn genau wissen? Viel Text ist ja nicht drin... Die Zeitablenkung ist auf Seite 21.
Dasselbe habe ich ihm schon in de.sci.eletronics angeboten. Keine
Ahnung, warum er dort den Thread erst eröffnet, sich dann aber in
die Versenkung begiebt.
Ich hab' keine Lust mehr, Robert zu helfen.
Das ist nicht zutreffend. Du schriebst, dass es sicher einige leser gibt, die des Kyrillischen mächtig sind. Das habe ich beantwortet, und die Schaltpläne hängen hinten dran. Eine Antwort erfolgte nicht. Von Versenkung kann man also nicht sprechen. Gruss Robert
R.Freitag wrote: > Das ist nicht zutreffend. Du schriebst, dass es sicher einige leser > gibt, die des Kyrillischen mächtig sind. Das habe ich beantwortet, und > die Schaltpläne hängen hinten dran. Hmm. Entweder spinnt mein Newsserver, oder dieser dein Artikel ist nicht durchgekommen... Da ich aber noch weitere News bekomme, tippe ich eher auf letzteres. Ich sehe sie auch bei groups.google.com nicht. Das erklärt natürlich einiges...
Jurij G. wrote: > Was möchtest du denn genau wissen? Viel Text ist ja nicht drin... > Die Zeitablenkung ist auf Seite 21. Genauer gesagt, das ist der X-Verstärker. Sollte man als erstes mal gucken, ob an seinem Anschluss 9 noch ein Sägezahn anliegt. Wenn nicht, musst du weitersuchen. Sinnvoll ist es sicher, mal die beiden Übersichts-/Verdrahtungspläne zu drucken. Sie sind bezeichnet mit И22.044.086 Э3, Blatt (лист) 1 und 2. Auf diesen findest du, dass es vom Block A9:9 (das ist der X-Verstärker) zum ,,Kommutator'' Block A8:13 geht. Damit wäre der Schalter S1.1 in Verdacht (auf die Schalter hatte dich ja auch schon jemand in de.sci.electronics hingewiesen). Von da blicke ich erst einmal ohne Bedienungsanleitung nicht mehr durch, welche der Schalterstellungen wofür zuständig ist. Vielleicht kennst du dich ja damit besser aus...
Hallo ich bin jetzt einen Schritt weiter, brauche aber die Übersetzung des Inhaltsverzeichnisses. Könnte villeicht hier jemand weiterhelfen? Gruss + Dank Robert
