Forum: PC Hard- und Software HD 160GB an älterem Rechner (keine BIOS Unterstützung)
Autor: B. Jue (bjue)
Datum: 06.04.2008 22:07
Ich habe ein alten Rechner (Elitegroup, P6BAP-A+ Mainboard) und möchte
eine 160GH HD (WD1600JB) anschliessen. Das neuste Bios erkennt nur
137GB, das wäre mir aber noch egal. Wenn ich XP darauf installiere
(Primäre Partition 40GB), erscheint nach dem Installieren und dem ersten
Durchstarten des Rechners die Meldung "Fehler beim Laden des
Betriebssytems". Also wird anscheinend der Boot Sektor nicht gefunden.
Frage: Kann ich nun von einer 160GB Platte grundsätzlich nicht booten,
oder gibt es da noch irgendwelche Tricks?
Hilft eventuell eine SATA-Controllerkarte (2xSATA, 1xIDE)?
Im Notfall muß ich sie eben als zweite Platte einbauen, sind da dann
Probleme zu befürchten oder kann ich da fehlerfrei auf die 137GB
zugreifen??
Autor: Andreas Kaiser (a-k)
Datum: 06.04.2008 22:16
Such mal in den Tips von WDC, beispielsweise Answers 928 und 207.
Autor: ++++ (Gast)
Datum: 06.04.2008 23:02
Nimm Linux. Da sind die BIOS-Einstellungen egal.
Autor: Morin (Gast)
Datum: 07.04.2008 03:45
Kommt drauf an. Die Grundsätzliche Unterstützung von der Hardware muss
da sein; Stichworte IDE und 48-Bit LBA. Dann geht es prinzipiell, kann
aber beim Booten Schwierigkeiten machen, wenn deine Boot-Partition im
"oberen" Bereich liegt. Das kannst du natürlich einfach dadurch beheben,
dass du sie da nicht hinlegst.
Allerdings gibt es, wenn die Hardware fähig genug ist, wahrscheinlich
ein BIOS-Update mit dem auch das Booten klappt.
> zugreifen??
Gleicher Grundgedanke: Wenns die Hardware kann, dann wirds das XP schon
richten. Schon Windows 2000 konnte das, es war aber nicht default-mäßig
aktiviert; bei XP ist das soweit ich weiß der Fall.
Wunschdenken. Die sind bei Linux genauso wichtig wie bei Windows,
nämlich fürs Booten. Was das Linux unterstützt ist nämlich wurst solange
es vom Bios nicht mal geladen werden kann.
Mal davon abgesehen dass "nimm Linux" kein Tipp sondern plumpe Werbung
ist, da es auf die Bedürfnisse des OP in keinster Weise eingeht. Das
scheint hier gerade etwas in Mode zu kommen...
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Datum: 07.04.2008 09:13
Man kann auch mit Systemen, deren BIOS kein LBA48 unterstützt, von
Platten mit mehr als 128 GiB booten. Dazu bedarf es eines i.d.R. vom
Festplattenhersteller gelieferten Tools, das sich in den MBR einklinkt,
dem BIOS die LBA48-Funktionalität nachrüstet und dann von einem
virtualisierten zweiten MBR bootet.
Ein Beispiel für so ein Tool sind die "Data Lifeguard Tools" von WD.
Autor: Michael U. (amiga)
Datum: 07.04.2008 17:33
ich mochte diese Tools schon zu Zeiten der 512MB-Grenze nicht
sonderlich.
Wenn da mal was in den MBR trat, war es meist ziemlich chancenlos, je
wieder an die Daten zu kommen. Keine Ahnung, ob das heute besser ist.
Wenn es Datenlager werden soll (weshalb sollte man sonst in einen alten
Rechner unbedingt eine 160GB Platte einbauen), wäre meine Variante:
System auf eine passend kleine Platte und eine IDE-Karte (HighPoint
o.ä.) dazu, die LBA48 kann.
Die Dinger sollten doch mittlerweile auch billig zu finden sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Datum: 07.04.2008 18:44
Sowas setzt einen Steckplatz für eine solche Karte voraus; mein gerade
mal dreijähriges Notebook hat aber beides nicht, weder Steckplatz noch
LBA48. Und aus verschiedenen Gründen soll da 'ne 250G-Platte rein.
Datum: 07.04.2008 19:48
dann mußt Du wohl zu passender Software greifen.
Ich hatte auch schon Rechner (kein Notebook), da blieb er schon im BIOS
hängen, wenn eine zu große Platte nur dransteckte. Da half dann
natürlich auch keinerlei Software, soweit kam er ja nicht.
Also zumindest erkennen muß er die Platte schon, aber das ist ja beim
Thread-Starter der Fall.
Gruß aus Berlin
Michael
Datum: 09.04.2008 09:21
Danke für den Tipp!
Ich babe mich jetzt für diese Lösung entschieden und sie funktioniert
einwandfrei.
Autor: Paul (Gast)
Datum: 09.04.2008 19:08
Was habt ihr für untaugliche Betriebssysteme? Mein Linux bootete schon
vor 15 Jahren auf meinem 486er eine 1GB-Platte, obwohl das BIOS nur
512MB oder weniger verwalten konnte. Dazu musste im BIOS-Setup nichts
eingetragen werden. Spezialsoftware vom Plattenhersteller war nicht
notwendig. Mit Betriebssystemen von Winzigweich ging das damals
natürlich nicht.
Autor: Morin (Gast)
Datum: 09.04.2008 19:41
Lesen - Denken - Posten.
Das Problem lag nicht bei XP und wäre durch Linux nicht gelöst worden.
Autor: Maik (Gast)
Datum: 09.04.2008 19:45
Selber Denken. Auch wenn das alte BIOS gewisse Plattengrößen nicht
erkennt, vermag Linux trotzdem von diesen Platten zu booten. Das Problem
liegt also durchaus an XP.
Autor: Morin (Gast)
Datum: 09.04.2008 21:56
In bin mal gutgläubig und nehme nur an, dass wir ernsthaft aneinander
vorbei reden. Trotzdem kann ich eigentlich nur wiederholen: Code, der
niemals ausgeführt wird, kann nichts an der Situation ändern.
Und damit stimmt das Statement "vermag Linux trotzdem von diesen Platten
zu booten" einfach nicht. Solange das BIOS nicht in der Lage ist den
Linux-Bootloader (GRUB oder LILO) überhaupt zu Laden und auszuführen -
sei es aus Prinzip bei einer großen Platte, sei es weil der Bootloader
bei >128 GB liegt - wird der Code dieses Bootloaders niemals ausgeführt
und kann damit nichts an der Bootsituation ändern.
Die ganze Diskussion ist eh schon hoffnungslos Offtopic, da der OP nie
vorhatte, Linux auf seine Kiste zu bringen, also lassen wirs einfach.
Sein Problem ist ja schon gelöst.
Autor: Sascha (Gast)
Datum: 10.04.2008 18:55
Das BIOS muss nur dafür sorgen, dass der Code im MBR ausgeführt wird.
Da ist es egal, ob die gesamte Platte oder nur ein Teil "sichtbar" ist.
Ich kann selbst von einer 300GB-Platte booten, wenn ich sie vom BIOS mit
CHS-Adressierung eingestellt habe.
Autor: Gast (Gast)
Datum: 10.04.2008 19:04
Du hast es wirklich nicht verstanden! Es ist schnurzpiepegal, ob das
BIOS die ganze Platte oder nur 1% davon erkennt. Linux bootet unabhängig
davon und erkennt dann die ganze Platte!
Autor: Kalle (Gast)
Datum: 11.04.2008 14:08
Mahlzeit!
Autor: Andy (Gast)
Datum: 11.04.2008 22:26
Das Problem liegt nicht an Windows direckt. Windows erkennt die Platte
als das was sie ist (160GB) und installiert den MBR falsch. Linux merkt
da auch nicht mehr, hat nur ne ander vorgehensweise, die nur zufällig
drüber hinaus kommt.
Du kannst mal versuchen nach der Installation erneut von der CD zu
booten und dann die Reparatur konsole zu starten. Dann gibts du FIXBOOT
ein gefolgt von fixmbr (nur zur sicherheit).
Dabei wird der Master-Boot-Record neugeschrieben , fix mbr soll
reparieren (was bei nem neuem MBR ja nicht nötig währe) aber ich würds
einfach machen nur zur sicherheit.
Das funktioniert auch wenn Windows mal nicht starten will obwohl es
zufor immer klappte, nur mal so als Tip.
MFG Andy
Autor: Andy (Gast)
Datum: 11.04.2008 22:28
oh man, bitte achtet nicht auf rechtschreib fehler. und mit groß und
KLEIN schreibung hab ichs eh nicht xD
MFG Andy
Autor: Gast (Gast)
Datum: 11.04.2008 22:40
Ja ne is klar. Linux funktioniert nur zufällig richtig. Der Algorithmus
von Windows kann hingegen nur korrekt sein, ganz egal, was dabei als
Ergebnis rauskommt. Schuld sind nämlich immer die anderen, wenn Windows
wieder mal Murks baut.
Immerhin wurde eingestanden: "Windows [...] installiert den MBR falsch"
Autor: Andy (Gast)
Datum: 11.04.2008 22:47
Was ist dein Problem? Lies richtig, dann wirst du erkennen das ich
geschrieben habe das WINDOWS es falscht macht und niemand anderes daran
schuld hat. Nicht das Linux scheiße ist oder sonst was, warum fühlen
sich die Linux User nur immer so angegriffen?
Und nen Namen haste auch nicht? Ganz schön feige.
MFG Andy
Autor: trollplonk (Gast)
Datum: 11.04.2008 23:19
> warum fühlen
Vielleicht, weil Windowsuser nicht zugeben können, dass Linux im
Gegensatz zu Windows nicht nur durch Zufall funktioniert, sondern in
vielen Dingen einfach besser ist.
Autor: Andy (Gast)
Datum: 11.04.2008 23:29
Findest du? Ich hab Linux schon Probiert, und mal abgesehen davon das
die 64Bit Version von Ubuntu nicht Funktionierte, bot auch die 32Bit
Version mir nicht das was ich brauchte.
Du weißt ja selber das es einige Programme nur für Windows gibt. Ich hab
nichts gegen Linux, aber wenn man weiß was man macht, dann ist Windows
auch nicht übel (vom Vista reden wir ja nicht! ;-) ) .. Es würde mich
schon Interessieren was du meinst wenn du sagst das Linux in viellen
dingen besser ist. Ich wüßte leider nicht, aber bei meinem Windows
funktionert auch alles. Und wenn man bedenkt das mein schon einige jahre
altes Windows auch auf meinem neuem Rechner funktionert, dann kann ich
Linux (zumindest Ubuntu) nichts empfehlen, das lief ja nicht. (Die 64
Bit version!)
Ich hab mich nur gewundert, das man sich so über etwas aufregen kann.
Ich hab ja nicht gegen Linux gesprochen und Windows ganz klar als den
schuldigen dargestellt. Ich habe keine Problem damit zuzugeben das
Windows sicher nicht das aller beste ist. Aber es gibt immer gründe für
oder gegen Windows (&Linux).
Also regt euch nicht auf (bringt eh nix) und seht meine Antowrt als das
was sie ist, eine versuch zu helfen und nicht irgendwenn oder irgendwas
schlecht zu machen.
MFG Andy
Autor: Andy (Gast)
Datum: 11.04.2008 23:33
bwt das Problem des Treadstarters ist ja eh gelöst, daher bringt es
nichts.
Flames mag ich nicht. Das ist was für Kinder ohne Argumente, die nicht
sachlich sondern nur mit der "ich bin schlau und du doof weil du Windows
(oder Linux) User bist" praktick schreiben.
nichts für ungut und fühlt euch nicht angegriffen.
MFG Andy
Datum: 12.04.2008 00:22
Jeder macht seine Erfahrungen. Ich habe schon viele Rechner installiert.
Mit Windows gab es ständig Probleme.
- CD-Laufwerk wurde nicht erkannt, Installation ging somit nur mit
zweiter Festplatte;
- es wurden Sounkarten gefunden, die niemals eingebaut wurden;
- spezielle Kombinationen von IDE und SCSI-Laufwerke gingen nicht;
- Ärger bei fehlendem Diskettenlaufwerk (muss extra im BIOS-Setup
deaktiviert werden)
- gewisse Treiber lassen sich bei Installation nur mit Diskettenlaufwerk
installieren.
- keine Treiber für alte Scanner aufzutreiben (liegt natürlich am
Hersteller, bei Linux dank OpenSource-Treiber kein Problem);
- für jeden Furz angefangen von einem Analogmodem bis zum USB-Cardreader
oder Netzwerkkarte braucht man extra Treiber;
-Installation ist aufwändig, alle Treiber müssen mühsam zusammengesucht
werden. Gleiches gilt für Zusatzsoftware/Anwendersoftware damit das
System erst zu gebrauchen ist
- manche partitionierungen mag Win nicht akzeptieren;.....
- immer Probleme bei neuer Hardware, Stichwort große Festplatten oder
Intel-Hyper-Threading oder mehr als 512MB-Speicher bei Win98,
Dann so alltägliche Dinge, wie
- der Zugriff auf ein CD/DVD-Image, ohne die CD/DVD zu brennen geht nur
mit Zusatzsoftware.
- einfaches Backup geht nicht mit Boardmitteln
- USB-Sticks lassen sich nicht partitionieren, weil Win ein USB-Stick
anders behandelt als eine USB-Festplatte.
- Möglichkeiten der Automatisierung mittels Skripte ist sehr begrenzt.
- Problematik durch Schadsoftware. Unvorteilhafte Standardkonfiguration.
- Viele Sicherheitslücken, Sicherheitsupdates bestenfalls nur einmal im
Monat, wenn überhaupt
- viele Skandale bezüglich Nutzerüberwachung
http://www.heise.de/newsticker/Was-Word-Co-verrate...
http://www.heise.de/newsticker/Windows-Media-Playe...
(nur mal 2 Beispiele)
- Keine weitreichende Konfigurationsmöglichkeiten, nur diese
unübersichtliche Registry.
- Abhängigkeit von einer GUI. Wozu braucht ein Server eine GUI?
- keine Multiuserfähigkeit (die meisten Winuser wissen gar nicht, was
das ist)
- Netzwerkfunktionalität ist langsam und zumindest mit Boardmitteln sehr
unflexibel
- keine Links im Dateisystem möglich, jedenfalls nicht richtig
- man kann verschiedene physikalische Laufwerke nicht beliebig im
Dateibaum einhängen
http://www.heise.de/foren/S-Wie-kann-man-mit-Windo...
Stimmt. Gilt andersrum aber auch. Nur profitiert Win mehr von Linux als
umgekehrt. Weil die OpenSource-Software von Linux leicht auf Win
portiert werden kann. Umgekehrt wird für Win ja wenig
OpenSource-Software entwickelt.
Sorry, habe wirklich keine Zeit, das jetzt alles ausführlich zu
erklären. Darüber könnte man Bücher schreiben.
Autor: Andy (Gast)
Datum: 12.04.2008 00:48
Nun das sind ja schon einige argumente gegen Windows und ich gebe dir da
fast uneingeschrenkt recht. Zumindest da ich Linux nicht gut genug
kenne.
Meines leider sehr veraltetem wissen nach, ist es unter Linux aber auch
nicht alles so einfach. Ich hab z.b. es nie hinbekommen auf einem
älterem Notebook die Wlan funktion unter Linux zu nutzten (Amtel!).
Sicher es gibt vielle argumente für Linux (nun dank dir kenne ich auch
welche, leider wird meist nur geflamt). Aber die Probleme und fehler
sind ja auch unter Windows weniger geworden, ich verstehe durchaus was
dich an Win stört. Es bedarf durchaus schonmal großer gedult bis es I.O.
läuft, aber bei "aktueller" (also nicht älter als ca 3 Jahre)Hardware
sind mir Probleme kaum bekannt. Ich würde mich ja auch zu Linux als
zweit Bsystem durchringen können um es mal besser kennen zu lernen, mich
schreckt jedoch die "menge" an verschiedenen Versionen ab. Man sagte mir
das Ubuntu eines der besten sein, aber warum Läuft es dann nicht auf
meinem rechner. Hat Linux nicht auch Probleme mit den Grafiktreibern?
Also ich nutze auf meinen zurzeit 2 Rechnern sowohl ATI als auch Nvidia.
Eines von beiden soll nach meinem wissen nicht ausreichend von Linux
unterstützt.
Vieleicht kannst du mir eine Quelle für eine gute Linux Distribution
nennen die auch 64 Bit fähig ist (nzb fürs usenet währe natürlich super
:D bzw nen z.b. newsleech link). Einsteigerfreundlich noch dazu bitte
xD.
Meine rechner sind beides jeweils AMD X2 6000+, einer mit einer Nvidia
8800GTS 320 und einer mit einer ATI onboard (1200ter glaube ich).
Jeweils 4GB Ram, 500 GB S-ata.. (da gabs ja mit dem Kontrollern auch mal
probs mit Windows, sind aber wohl gelöst).
Ich würde das gerne bestätigen bzw glaube euch ja die vorteile von
Linux, aber meine erfahrung ist leider nicht Positiv.
Lass mich gerne eines besseren belehren. Aber so ganz von Windows würde
ich sicher nie abgehen, schon alleine der gewohnheit wegen. Abgesehen
davon, glaube ich meine Freundin würde mich umbringen wen ich ihr die
Möglichkeit nehmen würde ab und zu mal WoW oder solche merkwürdigkeiten
zu spiele.
MFG Andy
Autor: Andy (Gast)
Datum: 12.04.2008 00:51
Aber schön das man auch Normal darüber diskutieren kann.
Ich hab ja nie was gegen Linux gesagt. Jeder hat seinen eigenen
Geschmack und es ist nicht nötig jemand zu beleidigen nur weil er nen
anderen hat.
Für vorschläge bin ich dankbar, mal sehen ob´s mich doch noch überzeugen
kann.
MFG Andy
Autor: Benedikt K. (benedikt)
Datum: 12.04.2008 08:21
Ist es eigentlich mittlerweile in Linux möglich eine DVD abzuspielen,
oder muss man dazu immer noch illegale Software verwenden ?
Autor: tf (Gast)
Datum: 12.04.2008 09:47
@andy
Beschreibe doch mal, was bei dir nicht funktioniert. Geh dazu am besten
ins Ubuntu-forum, wenn du Ubuntu benutzt. Oder probiere mal eine andere
Distribution. Es kommt gelegentlich vor, dass Ubuntu kleine Probleme mit
Hardware macht. Die "beste" Distribution gibt es nicht, alle haben Vor-
und Nachteile und alles ist Geschmaksache. Für Anfänger ist Ubuntu wohl
eine gute Wahl.
Zu Grafiktreibern:
Da die Hersteller keine Spezifikationen für die Allgemeinheit rausrücken
ist man weitgehend auf die Treiber der Hersteller angewiesen. In der
Vergangenheit war die Qualität (was 3D betrifft) von ATI-Treibern nicht
so gut und auch die Installation war manchmal hakelig. Aber die
Installation übernimmt ja das Installationstool des Distributors. Der
Endanwender muss sich darum ja normalerweise nicht kümmern. Nvidia und
Intel hat sich bisher besser um Linux-Treiber bemüht.
Das ganze Gerede um Linuxtreiber für Grakas ist reichlich überbewertet
und kommt meist nur von Leuten, die irgendwas nachplappern wollen aber
selber nie Linux benutzt haben.
Derzeit veröffentlicht AMD/ATI Spezifikationen zu Grafikkarten. Die
Chancen stehen somit gut, in Zukunft performante opensource-Treiber zu
haben, die die Qualität der proprietären Treiber des Herstellers
übertreffen und auch noch nach vielen Jahren mit den dann aktuellen
Linuxversionen funktionieren.
Es ist aber völlig normal, auch ältere Hardware zu verwenden.
Autor: -------------------------------- (Gast)
Datum: 12.04.2008 15:31
http://linuxwiki.de/DvdAbspielen
http://www.google.com/search?hl=de&client=icew...
Autor: Andy (Gast)
Datum: 12.04.2008 15:45
@tf
Erstmal danke für die Antwort, leider weiß ich nicht warum Ubuntu den
Dienst verweigert. Eine anzeige der Probleme ist leider nicht möglich da
die Rechner nicht mehr reagieren. Sonst würde ich das gerne mal
versuchen.
Bzw. ich versuche es grad nochmal und melde mich danach.
MFG Andy
Autor: Andy (Gast)
Datum: 12.04.2008 16:00
Ich schon wieder.
Also ich hab nun mal nur per Live DVD versucht, es sieht alles so aus
als wollte es Funktionieren, keine Fehlermeldungen usw. Leider geht das
ganz so schnell das ich nicht mal die letzte noch Funktionierende
"aufgabe" lesen kann. Es hängt an einer stelle von (zum 2ten mal) ein
Lade bildschirm erscheint, der Ladebalken bewegt sich allerding nicht
mehr  und das DVD Laufwerk macht einen spindown. Ab dann bleibt nur noch
kalt start als ausweg. Benutzt habe ich das ´EasyLinux StarterKit 12´,
leider nicht ganz so Easy. Auf dem DVD cover steht Ubuntu, die DVD zeigt
mir allerdings KUbuntu an. Ist das ein großer unterschied?
Es gibt leider doch einige Linux versionen, so das ich leider nicht
wüsste für welche ich mich entscheiden soll. Aber den Vorschlag mit dem
Ubuntu Forum werde ich jetzt gleich mal in angriff nehmen.
Danke für die Antworten und sorry das das ganze so Offtopic geworden
ist.
MFG Andy
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
