Hallo, hab mir einen MP3 Player mittels Mega32, Sd-Karte, VS1002 und TDA7813 zusammen gebastelt. Diesen will ich nun an meine Musikanlage anschliessen. Mit nem selbstgebastelten Kabel(Datenleitungen) knackt es hin und wieder in den Boxen(über Kopfhörer Sound super). Habe es an den Phono Eingang der Musikanlage angeschlossen. Meint Ihr es liegt am Kabel oder am Eingang(vielleicht AUX besser)? Bin über jeden Tip dankbar. Gruss
Wenn ich mich nicht grob täusche passen die Kopfhörerpegel vom VS und die LINE-Eingänge nicht wirklich zusammen. Die Kabel sind noch ne andere Sache... Thomas
"Phono Eingang" hört sich nach einer Vergewaltigung deiner Anlage an.
Der Eingang für den Plattenspieler will ganz andere Pegel haben und
außerdem verzerrt der Eingang dein Audiosignal.
Schau mal bei Wikipedia unter Schallplatte, Pre-Emphasis, RIAA
Was meinst du mit Datenleitung?
Phono ist ganz schlecht, denn da sitzt meist noch ein Entzerrer-Verstärker drin.
OK danke schonmal, bin noch an der Arbeit, werde es nachher mal mit AUX Eingang der Anlage versuchen. Mit Datenleitungen meinte ich eigentlich ich die Steuerleitungen von Reichelt(z.B. die LIYCY 08-5). Gruss und dank erstmal.
Hehehe, ich habe das Kabel auseinandergepuzzelt und in einzelne Leitungen zerlegt. Jeweils eine einzelne Leitung benutze ich nun für die Cinchstecker zur Anlage. Gruss
^^ Logischerweise natürlich einmal Masse und Links,bzw. Rechts Ausgang vom VS1002 abgezapft und diese an den Cinch Stecker. Habe gerade alles an AUX angeschlossen. Sound ist super. Gruss
