Datum: 07.04.2008 06:55
Hallo! Ich habe mir eim CarPC zusammengebaut. nun habe ich Centrafuse gekauft (ist so eine Oberfläche zur Besseren bedienung). Kann man es irgendwie schaffen, dass beim PC-Start explorer.exe gar nicht gestartet, sondern nur mein Centrafuse.exe? Das würde dann viel Zeit sparen. Explorer.exe gibt es im Autostart ja nicht. kennt jemand die Abhilfe? Danke
Datum: 07.04.2008 08:05
Ohne den Explorer wird da nicht viel laufen.
Datum: 07.04.2008 08:11
hi, du kannst einfach deine "Centrafuse.exe" als shell starten lassen. schau mal hier: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onli... cu thomas
Datum: 07.04.2008 08:12
und warum?
ich meine man kann doch jetzt den Prozess explorer.exe killen, und
Opera.exe zum Beispiel starten.
Warum wird ein anderes Programm ohne explorer nicht laufen? Klär mich
bitte auf.
Datum: 07.04.2008 08:14
@ thomas oh, jaaaa! Genau das wollte ich finden! Vielen Dank!!!!!
Datum: 07.04.2008 08:47
Eben das von Thomas ist es ja. Du kannst, wenn du das 'Mutterprogramm' (Shell) killst, kein Programm darin starten.
Datum: 07.04.2008 08:59
ok, wenn man die "Centrafuse.exe" killt, dann ist der desktop "leer" Allerdings sollte, wenn Centrafuse eine Shell ist, auch eine Shutdownfunktion einprogrammiert sein. Ansonsten "strg-alt-entf" -"taskmanager" - "ausführen" - explorer.exe" und schon hat man wieder seinen desktop. Ich programmiere Anwendungen für die Industrie, und die laufen alle als "shell" und der Rechner wird beim beenden runtergefahren.
Datum: 07.04.2008 09:15
>Ansonsten "strg-alt-entf" -"taskmanager" - "ausführen" - explorer.exe" >und schon hat man wieder seinen desktop. gerade ausprobiert. klappt nicht. es wird nur ein Fenster "Eigene Dateien" geöffnet. warum?
Datum: 07.04.2008 09:38
komisch, normalerweise startet der altbekannte desktop welches Betriebssystem hast du drauf?
Datum: 07.04.2008 09:41
Du hast aber schon vorher mit dem Taskmanager die explorer.exe abgeschossen? ;-)
Datum: 07.04.2008 09:44
Stimmt, die erste instanz vom explorer ist der desktop, alle weiteren sind dann der "dateimanager" ( wer sich an den noch errinnern kann :)) also wenn bei dir die "eigenen dateien" aufgehen, dann lauft schon der normaler desktop
Datum: 07.04.2008 09:54
also ich habe hier: [für das System (alle Anwender)] HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon bei Shell anstatt explorer.exe centrafuse.exe mit dem Pfad geschrieben. dann Admin abmelden. wieder anmelden. es startet WIRKLICH KEIN explorer.exe. Centrafuse startet! :) schon mal gut. wenn ich mein Centrafuse beende, habe ich nur den Hintergrundbild. ( ganeu so, wenn man beim "normalen betrieb" im taskmanager explorer.exe killt) also keine Symbole, keine Startleiste.. nur das Bild. Normal, wenn man manuell den explorer.exe killt (kenne ich von früher schon) und im taskm. explorer.exe als neuer Task eingibt, kommen die ganzen Symbole wie immer. aber in diesem Fall nicht. Explorer.exe läuft auch nicht im Hintergrund oder so. Wie gesagt, es öffnet sich nur das Fenster mit eigenen Dateien. Win XP Pro habe ich. Kann jeder mal ausprobieren, um besser zu verstehen, was ich meine. ich nicht gefährlich! ;)
Datum: 07.04.2008 10:07
Vielleicht weil dein Centrafuse, auch wenn es schon zu ist, die Shell 'besetzt' und der Explorer jetzt den Shell-'Status' nicht haben kann.
Datum: 07.04.2008 10:14
ok, lässt sich nachvollziehen Allerdings solltest du das nicht mit dem Admin machen. Ist schon komisch. Lege mal einen neuen Benutzer an. in den Gruppenrichtlinien kannst du dann einstellen, welche Shell gestartet wird. Ich mach das immer mit "Poledit" von microsoft , bekommt man überall zum download. So mach ich es immer und es funzt, thomas
Datum: 07.04.2008 11:01
irgendwie verstehe ich nicht, was ich poledit machen muss und wie. wo finde ich erst die dateien zum öffnen? die hilfe dort im programm ist ziemlich mager
Datum: 07.04.2008 11:10
meld dich mal per mail twerner ät ipc-systems.de das bekommen wir schon hin :) thomas
Datum: 07.04.2008 11:14
habe ich
Datum: 03.05.2008 16:45
Hallo Ganz einfach HK_Classes_Root \Folder\shell\ Den Ordner "explore" löschen und das Problem ist erledigt. Ich nehme an das du einen anderen Explorer einbauen willst. mfG Klaus
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
