Forum: PC Hard- und Software Labview als Messystem
von Bane (Gast)
wollte mal hier fragen, ob jemand Erfahrungen mit Labview im Einsatz als
Messsystem hat. Hab damit mal während dem Studium gearbeitet, und jetz
brauchen wir ein Messystem, welches mindestens 16 Kanäle hat für
Messungen an einer Windturbine.
Die Messkanäle sind alle Analog, es sollen Spannungen und Ströme
aufgenommen werden.
`Wäre für eure Ratschläge und Erfahrungsberichte dankbar.
Bane
von Fritz (Gast)
Welche Messkarte hast Du?
Muss ein Trigger gesetzt werden oder Synchronisationen mit
Ausgabefunktion durchgeführt werden?
Was soll mit den Daten geschehen?
1.
Du solltest mit dem Measurement und Automation Explorer die Karte
testest.
Das geht ohne LabVIEW.
2.
Mit dem DAQ-Assistent kanns Du per Menüe alles konfigurieren.
Fritz
von Bane (Gast)
Ich habe bisher noch gar nichts, wir überlegen gerade die Anschaffung
eines gesammten Systems, da wir momentan nur über Oszis mit max. 4
Eingängen verfügen. Die messung sollte durch ein Triggersignal gestartet
werden, und ca 1 Sekunde dauern. Das System wollten wir auch Später zur
Entwicklung und zum Test von leistungselektronischen Anlagen verwenden,
sollte also für Laboranwendungen ausgestattet sein, bzw. leicht
nachrüstbar.
von Fritz (Gast)
Beim Trigger gibt Analog- und Digitaltrigger.
Analogtrigger = Wie beim Oszi
Digitaltrigger = TTL Signal aif Eingang "Externer Trigger"
Bei vielen Eingängen ist zu beachten, dass am Eingang ein Multiplexer
ist.
Dadurch wird die maximale Abtastgeschwindihkeit reduziert.
Also eine Karte bis 10 Khz hat bei 8 Eingängen nur noch maximal 1,25
kHz.
Für erste Experimente kann man die USB 6008 nehmen.
10 kHz 8 Eingänge
2 Ausgängen direkt per Software
12 Digital IO
Ein einfacher Zähler.
Für 150 Euro geht das.
Auf jeden Fall empfehle ich eine Karte von NI. Die wird per Software
optimal  unterstützt.
Erzählon  etwas mehr von deinen Anforderungen und Plänen.
von Markus S. (watermax)
Kann ich nur bestätigen. Bei anderen Karten kann man eine Menge Probleme
bekommen.
von Bane (Gast)
Gemessen werden soll in dieser Anwendung eine Winkraftanlage im
Fehlerfall (KS im Netz). Hierfür müßen alle Ströme und Spannungen am
Generator und am Umrihcter gemessen werden. Ingesam´t werden 17 Kanäle
benötigt.
Was haltet ihr von USB 6259?
Und welche Labview version, bzw. zusatzmodule werden hierfür benötigt?
> Ingesam´t
Was ist das?!
von Fritz (Gast)
USB 6259 hat nur 16 Analogeingänge.
von Bane (Gast)
Hallo Fritz, danke erst mal für die Infos!
Mit 16 könnt ich gerade noch auskommen.
Beim NI USB-6259 BNC steht im Datenblatt bei9 der Abtastrate 1 MS/s
Single Channel, und 1 MS/s  bei multichannel.
Weisst du ob hier nicht gemultiplexxed wird, dass beim
Multichannelbetrieb noch 1 MS7s errreicht werden?
Für eine andere Anwendung (Auswertung von Zündsignalen beim Umrichter)
bräuchten wir eine Abtastrate von 10 MS/s, kann aber hierfür bei NI nix
finden. Kennst du da was?
von Fritz (Gast)
Hallo Bane,
im Datenblatt habe ich folgendes gefunden:
USB-6251/6259 BNC ..................... 1.25 MS/s single
1.00 MS/s multichannel
(aggregate)
Offensichtlich kann man 4 Kanäle mit dieser Geschwindigkeit betreiben.
Streaming bedeutet, dass man kontinuierlich und beliebig laange
aufnehmen kann (für 4 Kanäle).
Die Auswertung der enstandenen "Giga-Datenfiles" machen die Firmen, die
investieren, mit dem Programm "Diadem".
Zur Auswertung eines Zündimpulses könnte man auch ein Oszilloskop
auslesen.
Diese haben aber normalerweise nur eine Auflösung von 8 Bit.
(Bei einer Spektralanalyse eine Grenze für kleine Signale)
fritz
von Fritz (Gast)
Hallo Bane,
(aggregate)
auslesen.
Fritz
von Bane (Gast)
Hallo Fritz, danke für die Infos.
Wo sitzt eigentlich der Hauptunterschied zwischen Diadem und Labview?
von Bane (Gast)
Und würde für meine Anwendung auch das beim Messboard mitgelieferte
LabView SignalExpress reichen?
von Wiesel (Gast)
@Bane
LabVIEW = Programmieren
Diadem = Auswerten von Daten, Darstellen von Ergebnissen, im Prinzip das
was man sich mit Excel auch zusammen klicken kann, kann in Diadem auch
voll automatisch erfolgen, so das am Ende ein fertiger Report entsteht
und keine Ansammlung von Messsreihen.
von Fritz (Gast)
SignalExpress ist ein kleines Werkzeug. Man kann damit z.B. eine
Datenerfassung herein ziehen und dann das Spekrum anschauen oder Werte
abspeichern.
Für dieses Werkzeug genügt eine Einarbeitszeit von ca. einer Stunde.
Allerdings sind die Möglichkeiten von SignalExpress geringer als von
LabVIEW.
Fritz
von Demo (Gast)
auch wenn das Thema bereits etwas älter ist... :)
Möchte ich euch doch a) für Fragen zu LabVIEW das www.LabVIEWforum.de
und für Fragen zu DIAdem das www.DIAdem-Forum.de empfehlen.
Dart bekommt Ihr bestimmt die richtigen Antworten
Gruß Demo
