Hallo, ich habe eine Frage, und zwar müssen wir an 4 einfachen KFZ-Lautsprecher die Lautstärke regeln (max 10 W). Leider kann ich nicht vor bzw. am Verstärker etwas regeln, sondern muss es auf der Lastseite machen. Habe ein 50 K Poti eingebaut (4W), was super funktioniert. Nur Leider brauche ich das ganze als Digtialpoti. Nun finde ich leider keine Digitalpotis mit der entsprechenden Leistung. Hat da jemand ein Bauteil bzw. eine Idee, wie ich die sonst regeln könnte (viel. Digipoti und FET oder so). Würde mich sehr über eine Antwort freuen Mit fruendlichen Gruessen Manuel Rauber
Mir würde da jetzt nur Diskret aufbauen einfallen. Oder du nimmst ein Motorpoti. Vielleicht ist das ja eine Alternative. Sebastian
>Poti mit Elektromotor als Antrieb?
mit Schrittmotor bestimmt :)
Ich würde über einen Weg nachdenken, die Lautstärke vor der Endstufe zu steuern, alles andere ist nicht zu empfehlen.
>Ich würde über einen Weg nachdenken, die Lautstärke vor der Endstufe >zu steuern würde ich auch machen, aber es gaht nicht immer. Wenn er mal angenommen nur ein ausgang hat, und hat da 4 lautsprecher angeschlossen. und er will die Lautstärke EINZELN vom jedem Lautsprecher regeln. Ist natürlich schwachsinnig, aber mit fällt nichts anderes ein, warum man die Lautstärke vor dem Verstärker nicht regeln könnte! ;)
Wer auf solche Ideen kommt legt sowieso keinen Wert auf die Klangqualität oder auf die Energieeffizienz von dem System. Einfach billig paar Potis drankleben und gut is :D
10Watt-Potis kauft man aber nicht an jeder Ecke und Heizungen zu bauen, die mit Elektroenergie respektive Sprit laufen, ist widersinnig.
Manuel Rauber wrote: > Hallo, > > ich habe eine Frage, > und zwar müssen wir an 4 einfachen KFZ-Lautsprecher die Lautstärke > regeln (max 10 W). Leider kann ich nicht vor bzw. am Verstärker etwas > regeln, sondern muss es auf der Lastseite machen. Und was genau zwingt dich zu diesem elektrotechnischen Unsinn?
Elektrotechnischen Schwachsinn hin oder her, ich habe ein Funkgerät mit einem nicht Regelbaren Ausgang (im Funkgerät rumschrauben geht definitiv nicht). Dieses hat einen festen nicht regelbaren Lautsprecherausgang. Da ich dort aber einen geregelten Lautsprecher haben muss und dieser von mehreren Orten gesteuert werden können soll, habe ich an einen digitalen Poti über µC angesteuert gedacht. Freundliche Gruesse Manuel Rauber
Ja, mit Motorpoti meinte ich ein Poti, das von einem Motor angetrieben wird. Sind eigenltich nicht unüblich als Lautstärkeregler von Stereo-verstärkern. In der Leistungsklasse wird man sowas aber wohl selbst aus Poti und Motor zusammenzimmern müssen. Diskret aufbauen heißt diskret aufbauen... So ein Digitalpoti besteht ja auch nur aus Transistoren und anderen Bauteilen. Halt fertig auf einem Chip. Wenn du das Ding selbst aus einzelnen Transen aufbaust kanns DU bestimmen, wie viel Leistung die Schaltung abkann. Aber Mist ist beides. Mach nen Digitalpoti als Spannungsteiler und geh mit dessen Ausgang auf einen weiteren (am besten ClassD, also digitalen) Verstärker. Ist zwar auch nicht schön, aber so verbräts du keine 10 Watt. Nebenbei ist die Regelung über ein Poti zwischen Amp und Lautsprecher auch akustisch schwachsinn, da du damit den Frequenzgang des Lautsprechers total verbiegst. Wird dir in deiner Anwendung zwar egal sein, wollte es aber gesagt haben ;-) Sebastian
