Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uart funktioniert nur mit angeschlossenem ISP Programmer
Autor: Markus Bücker (diskman)
Hallo alle zusammen,
versuche zur Zeit erstmalig mit dem UART eines Atmega128 zu arbeiten.
Habe von embedit eine Platine mit µC und integriertem RS232
Schnittstellenwandler gekauft. Unten verfasster Code gibt das gewünschte
Zeichen über den Schnittstellenwandler korrekt rüber solange mein
USB-ISP Programmer mit angeschlossen ist. Wenn ich das Kabel abziehe
findet keine Übertragung stadt. Wie kann das sein? Sitze schon seid
Stunden daran und finde keine brauchbare Lösung.
#include<avr/io.h>
  // essential for configuration of baudrate
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
void init_COM(unsigned long int baudrate){
  unsigned char x;
  unsigned long int ubrr;
  ubrr=F_CPU/(8*baudrate)-1;
  // calculate the needed register value
                      // for reaching wanted baudrate
  UBRR0H=(unsigned char)(ubrr>>8);
  // write High-Byte of wanted baudrate
  UBRR0L=(unsigned char)ubrr;
  // write Low-Byte of wnated baudrate
  UCSR0A|=(1 << U2X0);
  // Asynchronous Mode Double Speed
  UCSR0B|=(1 << RXEN0);
  // Enable Receiver
  UCSR0B|=(1 << TXEN0);
// Enable Transmitter
  UCSR0C|=(1 << UCSZ01)|(1 << UCSZ00);  //  8-Bit Data Transfer
  x=UDR0;
void send_char(unsigned char zeichen){
  while( !(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
  // wait until Transmission Line is free
  UDR0=zeichen;
  // set Data to transfer into Buffer
unsigned char receive_char(){
  while ( !(UCSR0A & (1 << RXC0)) );
  // Wait for data to be received
  return UDR0;
       // Get and return received data from buffer
int main(){
  init_COM(2400);
  while(1)send_char('M');
  return 1;
Ich wäre dankbar für jeden hilfreichen Hinweis.
Autor: Fred S. (Gast)
Hallo Markus,
> ..... Wenn ich das Kabel abziehe
z.B.: Stromversorgung nur über den ISP-Anschluss?
Fred
Autor: ozo (Gast)
Läuft der AVR denn überhaupt ohne angeschlossenen ISP Adapter?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
An der seriellen Verbindung GND Leitung zwischen AVR-Board und PC
vergessen oder irgendwo unterbrochen und der angeschlossene ISP-Adapter
richtet das?
Autor: Bruno (Gast)
Das Problem hatte ich mit nem NEC auch mal. Da lief der Proz nicht an.
Habe den dann nicht mit dem Debugger in IAR geflasht sondern das Hexfile
direkt auf den Controller gespielt. Danach lief er erst an. Ein 2tes
Problem bei mir waren spezielle Register die für die CPU und Clock
Einstellungen (z.B Option_Byte) explizit gesetz werden mußten.
Autor: Christian U. (z0m3ie)
vergessen den Reset richtig zu beschalten ?
Stefan "stefb" B. hattest recht, die Masseverbindung hatte eine
Unterbrechung die über den ISP kompensiert worden ist. Danke dir
vielmals musste mir doch nicht die Haare ausraufen.
