Hallo Forum, habe mir gerade eben Datenblatt von LM3478 durchgeschaut. Mir ist nicht ganz klar 1. wozu die Z1 eingebaut wurde 2. wie man Z1 dimensioniert D2 ist offensichtlich dazu da, damit die Spule nicht kurzgeschlossen wird durch Z1, oder? Danke im Voraus. Gruß Stefan
> D2 ist offensichtlich dazu da, damit die Spule nicht kurzgeschlossen > wird durch Z1, oder? Ganz genau. Z1 begrenzt die Spannung am Drain im Moment des Abschaltens auf Uin + Uz. Die Zenerspannung ist also tunlichst so zu wählen, dass die maximale Uds des FET nicht überschritten wird.
Ok. danke. Aber wird die Schaltung auch ohne Z1 und D2 funktionieren. angenommen ich würde einen MOSFET nehmen, der bis 100V Uds aushalten kann, kann man dann Z1 weglassen? Denn laut Schaltung von oben ist Uin=36V. Maximale Spannung an Drain-Source-Strecke wäre also 2xUin=72V. Ich denke Z1 hat anderen Zweck als Uds zu begrenzen. Außerdem habe ich mal gesehen, dass man statt Z1 einen R || C einsetzt. Ich denke eher an folgenden Zweck von Z1: Sobald MOSFET leitend, lädt sich die Spule mit Strom auf. Magnetisch Feld wird aufgebaut. Sobald MOSFET sperrt, bewirkt das magnetische Feld die Polaritätumkehrung an der Induktivität (Lorenzsche Regel) - um den Stromfluss beizubehalten. Damit also der Strom weiterfließen kann, muss zur Induktivität parallel ein Stromkreis gebildet werden (wo soll den der Strom hin?). Deshalb setzt man parallel zur Induktivität Z1 ein. Würde man aber nur ein Kurzschluss bauen - also nur D2 einsezten ohne Z1. So würde sich die Spannungsdifferenz an der Induktivität schnell ausgleichen und magnetische Feld würde in sehr kurzer Zeit zusammenbrechen -> keine Übertragung. Weil die Spannung an der Induktivität während der Sperrphase an der Induktivität andauern muss, setzt man hier eine Zener oder TVS-Diode ein - die Zwar Stromfluss erlaubt und gleichzeitig die Spannung hält. Das selbe macht ein R || C Netzwerk. Wobei hier muss R im kiloohm bereich liegen, C dient dann einer "Entprellung". Was meint ihr?
