Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Borland Turbo C++. Die libusb -library bekommt man unter: http://libusb-win32.sourceforge.net/ Ich will da einfach mal den USB-Port anzusprechen mit dem programm. Allerdings bringt er mir halt immer nur fehler, der linker. Ich habe versucht mir die libusb library einzubinden. Dazu habe ich eine libusb.lib datei in den Ordner: C:\Programme\Borland\BDS\4.0\lib geschoben. die Header Datei "usb.h " zu der Library in den ordner: C:\Programme\Borland\BDS\4.0\include kopiert. Dazu habe ich die libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe heruntergeladen und installiert. Da ist auch ein Sourcecode und Treiber dabei. Das ganze von SourceForge So, nun bekomme ich folgende Fehlermeldung in Borland Turbo C++ angezeigt, wenn ich mein Projekt Komilieren will. [Linker Fehler] Error: Ungelöste externe '_usb_init' referenziert von C:\TEST\DEBUG_BUILD\UNIT1.OBJ Wie kann ich den Fehler beheben? gruß anno PS: Mein projekt im Turbo C++ habe ich als Dateianhang eingefügt
Abgesehen davon, daß es gar keine gute Idee ist, die Library in das compiler-eigene Libraryverzeichnis zu kopieren (ebenso wie man das compilereigene Include-Verzeichnis in Ruhe lassen sollte), genügt das nicht, damit der Linker die Library linkt. Du musst schon noch in der Projektverwaltung Deiner IDE angeben, daß die betreffende Library zu Deinem Projekt zu linken ist.
