Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Karten Problem - read block 0
von John Frankyard (Gast)
ich habe folgendes Problem mit meiner SD read_block funktion. Wenn ich
Block 0 lesen möchte sendet mir die Karte irgendeinen anderen (?) Block.
Die Daten die ich eigentlich haben möchte erhalte ich, wenn ich Block
8192 anfordere. Dieses Problem ist leider nicht allgemein sondern nur
bei einer speziellen SD Karte von PNY. Schreiben funktioniert ohne
Probleme und die Adressermittlung ist identisch.
Hat jemand eine Idee oder kennt dieses Problem?
Danke schön!
von holger (Gast)
Das ist ein allgemein bekanntes Problem.
Der Fehler liegt in Zeile 0815 deines Programmes.
von holger (Gast)
Ach Quatsch, hab mich verschrieben. Der Fehler liegt ganz
links oben in deiner Schaltung.
Wer das Problem schon hatte, kann mir helfen. Du kleiner AVR Spieler
wohl kaum :o
von Martin (Gast)
Also ich hatte das Problem auch mal, komischerweise ging es von allein
weg, irgentwas hatte mit den Leseroutinen nicht gestimmt. Kann dir
leider kaum weiterhelfen damit, aber dein Problem ist nicht einzigartig.
von holger (Gast)
>wohl kaum :o
Also meine MMC/SD Routinen funktionieren mit
MMC/SD/SDHC von 16MB bis 4GB getestet. Selbst 2 und 4GB Karten
die nicht SDHC sind. Mit der richtigen Hardware natürlich.
Schau mal hier nach:
http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm
Gibt da auch nen Link zu ARM LPC2136 Routinen.
Schönen Abend noch ;)
Ich habe gerade rausgefunden, dass es "normal" funktioniert, wenn ich
die Karte neu formatiere unter Windows. Tritt bei mir auch nur im
Zusammenspiel mit einem FAT System auf...
von holger (Gast)
Da kommt ja gleich die nächste Frage: WELCHES ?
Ich hoffe nicht meins ;)
Junge, komm mal runter. Kannste nur son Müll hier schreiben?
Soll ich auch mal anfangen? Nein lieber nicht, über FH-ler reg ich mich
net auf :p
von Martin (Gast)
Soory, du solltest aber mal beachten, was Holger dir hintenrum mitteilt.
Dir kann keiner helfen, wenn du nicht mit Infos rüber kommst (z.B.
Quellcode, Hardware usw.).
von Sebastian (Gast)
Äm, hallo? Euch gehts aber schon noch gut, oder?
Vielleicht hast du ja recht, dass jemand der dein Problem schon hatte
die Lösung sofort nennen kann.
Wenn du aber Schaltplan und Source postest können auch andere mal
drüberschaun. Es gibt hier echt sehr kompetente Leute die auch sehr
ungewöhnliche Fehler finden. Auch wenn sie den Fehler selbst noch nicht
hatten (nein, ist keine Selbstbeweihräucherung-Ich gehöre nicht dazu).
Aber ohne Schaltplan und Source können die halt auch nicht suchen.
Fertig.
Gruß, Sebastian
von holger (Gast)
Also ich bin ganz cool. Meine Karten funktionieren.
>net auf :p
Blöderweise hat der FH-ler DIR was voraus.
Was auch immer du nicht richtig gelernt hast ;)
