Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Antrieb für Schienenfahrzeug -> Drossel vor FU?
Autor: Bastler (Gast)
Servus,
Vorgeschichte:
Wir haben ein Schienenfahrzeug gebaut, das über einen Frequenzumrichter
angetrieben wird. Motor ist ein Asynchronmotor mit 1,5 kW und 1400
1/min. Der FU ist etwas älter (1985), ist für die Motornennleistung
ausgelegt und funktioniert noch hervorragend. Gespeist wir das ganze von
einem 2kW Benzingenerator. Nun habe ich den FU auf 60Hz maximal gestellt
und alles funktioniert. Nur bei schnellem beschleunigen geht der
Generator hörbar in die Knie und der FU schaltet wegen Unterspannung ab,
was ich aber durch die Beschleunigungskennlinie kompensiert habe.
Nun das Problem:
Wenn ich den FU auf 90Hz maximal stelle steigt der aufgrund von
Unterspannung bei ca. 65Hz wegen Unterspannung aus, allerdings geht
dabei der Generator nicht in die Knie und Überlast liegt auch nicht vor.
Frage:
Kann man durch eine in Reihe geschaltete Speicherdrossel die Oberwellen
etwas kompensieren, um noch etwas mehr rauszuholen (Blindleistung
reduzieren)? Ich habe gelesen dass durch eine Drossel das Netz wenige
rbelastet werden soll. Wenn ja, welche Drossel brauche ich (230V)?
Bringt es etwas einen größeren Zwischenkreiskondensator einzubauen? Den
Generator gegen einen größeren zu tauschen steht nicht zur Debatte.
-- Bastler
Autor: James (Gast)
Der Generator ist zu klein!
Eine Drossel bringt hier sicher nicht den gewünschten Effekt!
Wenn Du einen größeren Zwischenkreiskondensator einbaust, besteht die
Gefahr, dass der Ladewiderstand oder der Gleichrichter abrauchen!
Aber den Kondi gegen einen neuen tauschen wäre ein Versuch wert,
wenn der wirklich schon über 20 Jahre alt ist!
