Forum: FPGA, VHDL & Co. if-then anweisung
von Björn (Gast)
if rising_edge (mac_clk_in) then
if start_button <= '1' then
if counter_index := '1' then
counter_index := counter_index + 1;
dat_send <= dat_send_complete(counter_index);
elsif counter_index := '2' then
elsif counter_index := '3' then
elsif counter_index := '4' then
end if;
ERROR:HDLParsers:164 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 30.
parse error, unexpected AFFECT, expecting THEN
ERROR:HDLParsers:164 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 34.
ERROR:HDLParsers:164 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 38.
ERROR:HDLParsers:164 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 42.
ERROR:HDLParsers:164 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 47.
parse error, unexpected IF, expecting PROCESS
ich bin absoulter Anfäner und kann mir die Fehler nicht erklären
von Jan M. (mueschel)
<= ist eine Zuweisung an ein Signal
:= ist eine Zuweisung an eine Variable (*)
= ist ein Vergleich
(*) als "absoulter Anfäner" solltest du erst einmal einen Bogen um
Variablen machen - in Hardware gibt es nur Signale.
von Björn (Gast)
ERROR:HDLParsers:808 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 30.
<= can not have such operands in this context.
ERROR:HDLParsers:808 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 38.
ERROR:HDLParsers:409 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 39.
Signal 'counter_index' counter_index is at left hand side of variable
assignment statement.
ERROR:HDLParsers:808 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 42.
ERROR:HDLParsers:409 - "D:/Programme/Xilinx92i/EIA-232/MAC.vhd" Line 43.
dann kommt das. und ursprünglich wollte ich die anweisungen so
schreiben:
if rising_edge (clk) AND (siganlA < signalB < 10) OR (signal A /= 11)
warum geht soche zuweisungen nicht?
von G.. (Gast)
In den
if then elsif
 Anweisungen darfst du nicht mit ":=" abfragen, sondern nur mit "=".
Vergleiche wie siga < sigb < 10 gehen in VHDL nicht. Es ist kein C !!
von Björn (Gast)
Die erfahrung das es < nicht geht abe ich auhc gemacht. Laut meinem Buch
geht es aber. Mit besonderem verweis das es gerade bei if anweisungen
geht
Vergleiche sind durchaus moeglich, je nach eingebundenen Paketen auch
mit std_logic_vector:
   if signal <= '1' then
Auch '0' erfuellt dann natuerlich die Bedingung - hat mir schon ein paar
Fehlersuchen eingebracht, wie schnell ist so ein < getippt...
In VHDL kann man im Gegensatz zu C aber immer nur einen Vergleich in
einem statement schreiben. In Hardware sollte man darauf aber
verzichten, da der Ressourcenbedarf sehr hoch ist.
von die ??? (Gast)
Mal abgesehen von den oben besprochenen Sachen. Ich zähle drei "if"'s,
aber nur ein "end if".
if rising_edge(mac_clk_in) then
  if start_button = '1' then
    if counter_index = '1' then
    elsif counter_index = '2' then
    elsif counter_index = '3' then
    elsif counter_index = '4' then
    end if;
  end if;
end if;
von die Sonne (Gast)
Schreit das nicht nach case?
von Björn (Gast)
Problem ist gelöst. DANKE
