Forum: Offtopic Moralisches Problem
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
Ich arbeite in Australien als HW Engineer fuer eine Firma die ein
elektronisches Geraet herstellt. Es handelt sich um ein Display fuer ein
Gabelstapler und kann jedoch auch Bremsen loesen bzw aktivieren. Unser
Management moechte nun verschiedene Zertifizierungen durchfuehren und
dazu sind auch EMV Tests noetig. Unser Manager hat der externen Test
Firma unser Geraet nun als harmloses Display "verkauft" und mich
angewiesen das Ganze ein wenig zu organiseren und bei technischen Fragen
zur Verfuegung zu stehen.
Ich habe nun aber Probleme das Ding als "harmlos" zu verkaufen speziell
ohne einen Immunitytest der sicherstellt das die Bremsen nicht
unbeabsichtigt aktiviert / deaktiviert werden koennen.
Hat jemand soetwas schon mal erlebt oder einen Tip. Bin relativ neu in
Australien und kenn mich auch nicht mit der Haftung aus.
von Rooney B. (rooney)
Ich versteh zwar nicht, was ein Display mit Bremsen zu tun hat, aber
sollte mir auch egal sein.
Hör auf dein Gewissen!!! ...und sei dir bewußt, dass wenn jemand zu
Schaden kommt, du vielleicht dran Schuld hast.
Ob das moralisch vertretbar ist, musst du selber wissen.
Welchen SIL Level hat das Gerät? Fehlfunktionen können immer auftreten.
von B.A. (Gast)
@ Daniel Duesentrieb
Also wenn du es machst, dann mach es richtig ... zeigt die Erfahrung.
Wenn du wissen möchtest ob das erweiterte Display EMV verträglich ist
sollte das auch getestet werden. Sonst wär es ja doch irgendwie sinnlos.
von Seppel (Gast)
Hallo
Also ich kenne mich nich wirklich mit dem Thema Sicherheit aus, aber ich
würde mal sagen das sowohl die HW wie auch die SW entsprechend getestet
sein müssen. Funktionalität(SW), Fehlerbehandlung, Vibration, Emmission
Immission,....
Und die Immunität muss auf jeden Fall gegeben sein, wenn das Display
diesbezüglich ausgelegt ist, vergiss es. Denke mal ihr setzt ein
Touchscreen ein und wenn mich nicht alles täuscht gehen die Abgänge der
Widerstandsmatrix direkt auf den Contoller. Wenn Du da mit HF rein
dampfst kippen vielleicht sogar Bits im Controller.
Alles was von extern in das Gehäuse geht muss man beachten.
Seppel
von Heinz (Gast)
Wenn das Bediengerät sicherheitskritische Funktionen bedienen soll, und
dies
direkt tun kann, muss es getestet werden.
Denk mal an folgendes Hororszenario:
Der kleine Dennis, 2 Jahre alt, besucht seinen Papa, der mit tollen
Gabelstaplern arbeitet. Papa legt die Bremse (per Display) ein und tobt
mit
Dennis um den Stapler herum. Der steht abschüssig vor einer Wand.
Dennis ist gerade zw. Stapler und Wand als sich plötzlich die Bremse
löst...
...ganze Familie in Unglück gestürzt - und warum?
Also ich würde sagen, das Gerät muss entweder komplett getestet werden,
oder die sicherheitskritischen Funktionen werden in ein kleines
Extra-Steuergerät ausgelagert, welches natürlich auch getestet werden
sollen. Da würde ich den Manager auch nicht aus der Verantwortung
rauslassen.
Will der Manager nur seine Fehlentscheidung vertuschen - seinem Chef
gegenüber? Vielleicht kannst du auch seinem Chef gegenüber ein paar
Andeutungen machen. Kommt oftmals gut an, wenn Leute über den Tellerrand
hinaus denken und Probleme aufzeigen...
von Hmmmm (Gast)
Wenn es sich um ein elektrisch betriebenen Stapler handelt könnte man
damit höchstwahrscheinlich nur die Feststellbremse
aktivieren/deaktivieren.
Weiterhin könnte man damit noch einstellen, wie stark die Ausrollbremse
anspricht aber eines wäre sicher es gäbe immer noch eine Mechanische
Bremse.
mfg...
von Dirk J. (dirk-cebu)
> mit
> löst...
Na ja, ein Gabelstapler steht abschüssig (in einer Lagerhalle?) vor
einer Wand und der Fahrer tobt mit seinem Kleinstkind drumherum. Bißchen
weit hergeholt, nicht wahr?
von Unbekannter (Gast)
Also, so ganz anders wie deutsches Recht dürfte australisches Recht
nicht sein.
Und im deutschen Recht ist es eigentlich ganz einfach:
Wenn etwas passiert und ein Staatsanwalt kann Dir nachweisen, dass Du an
der "Vertuschung" aktiv beteiligt warst, dürfte die Grenze der
Fahrlässigkeit hin zum Vorsatz überschritten sein.
Aber wie schon andere geschrieben haben: Die Frage hast Du Dir schon
längst selbst beantwortet. Du hast offensichtlich starke Bauchschmerzen
bei der Geschichte. Also hör auf Deinen Bauch. Der hat in diesem Fall
recht.
Erstmal vielen Dank fuer die vielen ernstgemeinten Kommentare...
Also die Applikation ist ein Gabelstapler aber auch welche die mal eben
einen Kontainer heben koennen. Das Geraet kann Ignition (Zuedung) und
Crank (Anlassen) unterbrechen bzw verhindern. Sollte das im Betrieb
unbeabsichtigt passieren kann es halt brenzlig werden, denn es gibt
Gabelstapler die recht apruppt stoppen falls Ignition unterbrochen wird.
Heute grosses Meeting gehabt und alles ist nun OK. Die EMV Bude und auch
unser Management hat die Problematik erkannt. Wir werden nun Immunity
Tests machen und diese Ausgaenge ueberwachen. Sollte es zu einem
unkontrollierten Schalten dieser kommen faellt das Geraet definitiv
durch.
Damit kann ich auf jeden Fall sehr viel besser schlafen.
Schoene Gruesse aus Melbourne... Das hier ist ein wirklich tolles
Forum... Danke nochmals...
