Hihi! ICh habe seit längerem einen Brother HL 2030. Der Drucker ist super. gefällt mir sehr gut. Aber seit einiger Zeit hab ich ein Problem mit dfem Drucker: er schmiert. Mit schmieren meine cih, dass er auf der gedruckten Seite manche Bereiche auch in einem leichten Grauton verschmiert.Vor allem auf der linken Seite des Ausdrucks ist ein dunkler Streifen bis unten. Bekomme ich das irgendwie weg?
KLingt für mich nach einer defekten Belichtertrommel. Wenn die so langsam den Geist aufgibt läßt sie sich nicht mehr vollständig aufladen und zieht so immer etwas Toner an. Wie viele Seiten hast denn schon mit dem Drucker gedruckt? Man probieren die Trommel vorsichtig abzuwischen, aber meistens hält das nicht für lange. Ansonsten kannst du im Fachhendel eine neue DrummUnit kaufen. Die ersetzt die Belichtungstrommel. ist aber ledier fast genauso teuer wie der komplette Drucker.
Das muß man genauer unterscheiden, gerade bei den Brother-Geräten: - blasse oder graue Streifen die sich gerade und konstant von oben bis unten über das Blatt ziehen: Belichtertrommel defekt, die nimmt den Toner dann nicht mehr gescheit an. Im fortgeschrittenen Zustand kann man die Streifen auch als stumpfe Bereiche auf der Trommel erkennen. Austausch - waagerechte ca. 0,5cm breite weiße Streifen die 2-3 mal auf dem Blatt auftauchen: Belichtereinheit zu lange im Licht liegen lassen - defekt, Austausch. - senkrechte fettschwarze Streifen, teilweise unterbrochen und/oder ausgefranst: Koronardraht reinigen. Dafür ist in den Trommeln ein kleiner violetter Schieber eingebaut. - Grauschleier auf dem gesamten Blatt: Toner verklumpt. Kommt gerade bei ungünstiger oder zu langer Lagerung gerne vor, oder eben bei Geräten die den Sommer schön vor dem Bürofenster stehen. Die Trommel ist dabei meistens noch ok.
ICh teste das mal. der drucker hat bisher ca7000-8000 seiten hinter sich
Irgendwie kann man eine Testseite Drucken auf der die Restlebensdauer der Trommeleinheit angegeben ist, weiß aber nicht mehr genau ob es Softwaremäßig über die Druckereinstellungen ging oder durch gedrückthalten der Go-Taste.
Die gedruckte Blattzahl steht nicht immer in einem gesunden Verhältnis zum Verschleiss der Drum-Unit. Es gab schon Brother, die nach 500 Blatt!!! eine neue Trommel brauchten (die leider nicht ganz billig ist). Ein kurzer!! Blick auf die lichtempfindliche grüne Schicht verrät mehr. Wenn die grüne Schicht Streifen hat oden stumpf aussieht, dann ist zu 98% eine neue Drum-Unit nötig. Wenn jedoch nach 20 Blatt alles wieder gut sein sollte, dann war es nur Schmutz (2% Hoffnung). Gruß Lutz
Dann dürfte sie allerdings auch unter idealen Bedingungen reif für den
Abdecker sein... Drucken ist eben ein teures Vergnügen.
