Ich frage mich gerade ob PB7 nutzbar ist als I/O wenn ich den Controller extern Takte (also NICHT mit Quarz!). Im Datenblatt steht leider nur das PB7 nicht nutzbar ist wenn es als Clock verwendet wird. Aber bei externem Takt brauch ich ja nur PB6. So ganz klar wirds leider nicht ob bei einstellen der Fuse auf externen Takt PB6 und 7 nicht mehr nutzbar sind als I/O...
Da wirst Du probieren müssen, das Datenblatt sagt jedenfalls für die Anwendung, daß XTAL2/PB7 "NC" ist, also not connected.
Ich denke, wenn bei externem Takt PB7 als I/O-Pin nutzbar wäre, fände sich im Datenblatt eine entsprechende Bemerkung dazu. Dort steht aber nichts.
Hallo, Zitat aus dem Datenblatt: -- 13.3.1 Alternate Functions of Port B [...] - XTAL2/TOSC2/PCINT7 – Port B, Bit 7 XTAL2: Chip clock Oscillator pin 2. [...] When used as a clock pin, the pin can not be used as an I/O pin. TOSC2: Timer Oscillator pin 2. Used only if internal calibrated RC Oscillator is selected as chip clock source, and the asynchronous timer is enabled by the correct setting in ASSR. [...] In this mode, a crystal Oscillator is connected to this pin, and the pin cannot be used as an I/O pin. PCINT7: Pin Change Interrupt source 7. The PB7 pin can serve as an external interrupt source. If PB7 is used as a clock pin, DDB7, PORTB7 and PINB7 will all read 0. -- Demnach sollte der Pin schon als normaler I/O verwendbar sein. Gruß, Roland
Und genau dieser Auszug sagt nichts eindeutiges, wenn extern getaktet wird.
Ja stimmt, explizit dastehen tut es nicht, da hast Du recht. Um sicher zu gehen, muss man es wohl wirklich einfach ausprobieren. Gruß, Roland
Schade, dachte jemand hat vieleicht ne Schaltung wo er das ausprobierne kann. Meine Schaltung ist leider noch nicht fertig und ich wollte dann keine Funktionalen Teile an ne Pin legen den ich vermutlich nicht nutzen kann :)
Bemüh mal die Forumssuche mit dem Suchbegriff "externer Takt PB7" und klick den zweitobersten Treffer an. Deine Frage wurde dort schon mal gestellt, und die Antwort darauf lautet: PB6 und PB7 sind nur bei internem Takt als I/O-Pin nutzbar.
