Hallo hab ein Problem mit dem Timer/Counter1 beim Atmega32, hab mich nen bissl reingefuchst aber irgendwas scheint nicht richtig zu sein. MEIN QUELLTEXT: ************************************************************************ *** ************************************************************************ *** ************************************************************************ *** #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile uint8_t flag = 0, overflow = 0; uint16_t loop=32000, timer1=0, timer2=0, timer=0; int main(void) { //*** TIMER/COUNTER 1: 16-Bit: CPU-Takt(16MHz): Triggert auf pos. Flanke ***// TCCR1B |= (0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10); TIMSK |= (1<<TICIE1)|(1<<TOIE1); TCCR1B |= (1<<ICES1); //*** INTERRUPT-Routinen Zulassen/Aktivieren ***// sei(); //*** Datenrichtungen und Ports festlegen ***// DDRD = 0x00; DDRC = 0xFF; PORTC = 0xFF; PORTD = 0x00; while(1) { if (timer == 1600) //1600 entspricht bei 16MHz einer //Pulsbreite von 100us { //Hier soll was passieren wenn die //Eingelesene Pulsweite genau der Pulsweite //des Signals entspricht } } } //*** INTERRUPT-Routine bei Erkennung der positiven(logisch:HIGH, später logisch:LOW) Flanke ***// ISR (TIMER1_CAPT_vect) { if (timer1==0) { // Timerwert wird ausgelesen! timer1 = ICR1; timer2 = 0; // Timerinterrupt reagiert jetzt auf Flanke die logisch: LOW nach sich zieht TCCR1B & (0<<ICES1); } else { // Timerwert wird ausgelesen timer2 = ICR1; // Abfragebedingung ob Timer ein NULL-Durchgang hatte, und der daraus resultierenden Fehlerbehebung bei der Berechnung if (overflow == 0) { timer = timer2 - timer1; } else { timer = timer2 + (65536 - timer1); } timer1 = 0; // Timerinterrupt reagiert jetzt wieder auf Flanke die logisch:HIGH nach sich zieht TCCR1B & (1<<ICES1); } } //*** INTERRUPT-Routine für Timer NULL-Durchgang ***// ISR (TIMER1_OVF_vect) { overflow = 1; } ************************************************************************ *** ************************************************************************ *** ************************************************************************ *** Meine Fragen: 1. Müssen die Fuse Bits gesetzt sein, hab nen 16 MHz Quarz dran!? 2. Mit der Schleife, in der etwas passieren soll, hab ich nen Problem... die ist wahr(lampen an:: PORTC = 0x00;) bei nem Wert von 16000 hab ich nen umrechnungsfehler?? 3. Was fällt euch noch an Fehlern auf?? mfg mutti
